仿真图+源代码
仿真
- date 2018年11月
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit ADC_CS=P1^0;
- sbit ADC_CLK=P1^4;
- sbit ADC_DO= P1^6;
- sbit ADC_DI=P1^5;
- uchar voltage[4]={0,0,0,0};//voltage数组用于存放最后可用来显示的各个位上的数字
- uchar encode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共阳
- void delay(uint xms)
- uint i = 0;
- uint j = 0;
- for(i=0;i<xms;i++)
- for(j=0;j<114;j++);
- //使用定时器0,工作方式1,定时5ms,使用定时器中断
- void Timer0Set(void)
- TMOD = 0x01;//使用定时器0工作方式1
- TH0 = (65536-5000)/256;
- TL0 = (65536-5000)%256;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
- //读取DAC0832的值
- uchar GetVoltage(uchar channel)//形参是选择的通道
- uchar tmp =0,i = 0;//tmp作为本子函数的返回值
- ADC_CS=0; //片选,DO为高阻态
- ADC_DO=0;
- delay(2);
- //三个脉冲
- ADC_CLK=0;
- delay(2);
- ADC_DI=1;
- ADC_CLK=1;//第一个脉冲,起始位
- delay(2);
- ADC_CLK=0;
- delay(2);
- ADC_DI=1;
- ADC_CLK=1;//第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
- delay(2);
- ADC_CLK=0;
- delay(2);
- ADC_DI=channel; //第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2),DI=0表示选择通道0(CH1)
- ADC_CLK=1;
- delay(2);
- ADC_DI=0; //DI转为高阻态,失去输入意义
- ADC_DO=1; //DO脱离高阻态为输出数据做准备
- ADC_CLK=1;
- delay(2);
- ADC_CLK=0; //第一个下降沿,为去数做准备
- delay(2);//这里加一个脉冲AD才能正确独处数据,不加的话独处的 数据少一位,且是错的
- //转换成8位的二进制数
- for(i=0;i<8;i++)
- ADC_CLK = 1;
- _nop_();
- ADC_CLK = 0;
- if(ADC_DO)//如果DO是真值,就tmp的相应的位数是1,先输出的是最高位,最后输出的是最低位
- tmp = tmp | 1<<(7-i);
- ADC_CS = 1;//关闭片选,结束一个转换周期
- return tmp;
- //把读取出来的数字量转换成实际的温度值然后保存在voltage数组中
- void PrintToBuffer(uchar digit)
- //计算公式:电压=5/256*digit,因为结果又两位小数,统一将数据放大100倍进行运算,就可以避免浮点数运算.
- unsigned long val= (unsigned long int)5*200*digit/256;
- voltage[0] = val/1000;//千位
- voltage[1] = val/100;//百位
- voltage[2] = val/10%10;//十位
- voltage[3] = val%10;//个位
- void main(void)
- Timer0Set();
- while(1)
- PrintToBuffer(GetVoltage(0));//GetVoltage()获取到的数据量*1.0/256计算出实际电压
- delay(50);//每50ms进行计算一次
- void Timer0_Init() interrupt 1
- static uchar pos = 0;//当前扫描第几个数码管
- P3 = 0xF0;
- //如果是第2位数码管则显示dp
- P2 = encode[voltage[pos]] & ((pos == 1)?(0x7F):(0xFF));//段选
- P3 = (1<<pos);//位选
- pos = (pos + 1)%4;
ADC0834简易数字电压表.rar
(61.36 KB, 下载次数: 112)
