内含程序和protues仿真图:
ATmega128单片机源程序如下:
- //ICC-AVR application builder : 2018/2/23 22:40:20
- // Target : M128
- // Crystal: 8.0000Mhz
- #include <iom128v.h>
- #include <macros.h>
- //#include "delay.h"
- //本程序通过按键生成1-7共7个音阶,音阶对应的频率分别为523hz、587hz、698hz。。。
- // tone_freq[7]={523,587,659,698,784,880,987}
- //tone_cnt[]中成员值是生成不同频率的定时器寄存器OCR1A的设置值,例如523hz对应的定时器OCR1A的值为0x3BC,其他依次类推
- unsigned int tone_cnt[7]={0x03BC,0x0353,0x02F6,0x02CC,0x027D,0x0238,0x01FA};
- void port_init(void)
- PORTB = 0x01; //PORTB.0为输入带上拉
- DDRB = 0x00; //PORTB.0为输入口
- PORTC = 0x00; //PORTC口输出0电平
- DDRC = 0xFF; //PORTC口为输出口
- //使用定时器1的CTC模式(模式4),使能比较匹配A中断,即如要产生523hz的频率信号,计算523hz的周期=1.9ms,半周期=0.95ms 设置定时器的OCR1A值,使得定时器每过0.95ms
- //发生一次中断,在中断中进行高低电平的处理,获得523hz的方波信号。可以借助于应用向导帮助计算OCR1A的值。有两种方法:1、如上算出半周期时间 2、使用523*2HZ的一周期时间
- //本例程采用第二种方法,注意采用的是8分频
- //TIMER1 initialize - prescale:8 8分频
- // WGM: 4) CTC, TOP=OCR1A TCNT1计数的最大值=OCR1A,一旦相等,TCNT1自动清0,重新开始计数,OCR1A的值不变,除非程序修改
- // desired value: 1046Hz 1046hz的一个周期时间=523hz的高电平时间或低电平时间
- // actual value: 1046.025Hz (0.0%) 注意:定时间隔为该频率一周期的时间
- void timer1_init(void)
- TCCR1B = 0x00; //stop 关闭定时器,定时器没有被供给时钟
- TCNT1H = 0xFC; //setup
- TCNT1L = 0x45;
- OCR1AH = 0x03;
- OCR1AL = 0xBB;
- TCCR1A = 0x00;
- //TCCR1B = 0x0A; //start Timer
- #pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA
- void timer1_compa_isr(void)
- //compare occured TCNT1=OCR1A
- //还有另一种方法,可对定时器进行初始化设置,信号直接从OC1A输出,就不需要本中断了
- PORTC=PORTC^0xFF; //每次进入中断进行高低电平的轮流输出
- //call this routine to initialize all peripherals
- void init_devices(void)
- //stop errant interrupts until set up
- CLI(); //disable all interrupts
- XDIV = 0x00; //xtal divider
- XMCRA = 0x00; //external memory
- port_init();
- timer1_init();
- MCUCR = 0x00;
- EICRA = 0x00; //extended ext ints
- EICRB = 0x00; //extended ext ints
- EIMSK = 0x00;
- TIMSK = 0x10; //timer interrupt sources
- ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
- SEI(); //re-enable interrupts
- //all peripherals are now initialized
- void main(void)
- unsigned char key_num;
- init_devices();
- key_num=0;
- //delay_nms(5);
- //insert your functional code here...
- while(1)
- if ((PINB&0x01)==0x00)
- if ((PINB&0x01)==0x00); //等待按键结束
- OCR1A=tone_cnt[key_num];
- key_num=(key_num+1)%7; //7种音阶轮流发出
- TCCR1B = 0x0A; //开定时器
- delay_nms(500);
- TCCR1B = 0x00; //关定时器,如果需要精确控制每个音阶的发声时间,可采用另一个定时器,在该定时器中断中决定本定时器的开和关
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
音阶生成.zip
(36.38 KB, 下载次数: 47)
