查看: 4118|回复: 0
光照强度模块BH1750FVI IIC STC单片机测试源码,亲测有效
ID:327837 发表于 2018-5-11 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC光照强度+LCD1602单片机源程序如下:
  1. //***************************************
  2. // BH1750FVI IIC测试程序
  3. // 使用单片机STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 显示:LCD1602
  6. // 编译环境 Keil uVision2
  7. // 参考宏晶网站24c04通信程序
  8. //****************************************
  9. #include  <REG51.H>
  10. #include  <math.h>    //Keil library
  11. #include  <stdio.h>   //Keil library
  12. #include  <INTRINS.H>
  13. #define   uchar unsigned char
  14. #define   uint unsigned int
  15. #define   DataPort P0         //LCD1602数据端口
  16. sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
  17. sbit            SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
  18. sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
  19. sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
  20. sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
  21. #define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  22.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8
  23. typedef   unsigned char BYTE;
  24. typedef   unsigned short WORD;
  25. BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
  26. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
  27. int     dis_data;                       //变量
  28. void delay_nms(unsigned int k);
  29. void InitLcd();
  30. void Init_BH1750(void);
  31. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  32. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  33. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  34. void conversion(uint temp_data);
  35. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据
  36. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
  37. void  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
  38. //------------------------------------
  39. void Delay5us();
  40. void Delay5ms();
  41. void BH1750_Start();                    //起始信号
  42. void BH1750_Stop();                     //停止信号
  43. void BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK
  44. bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack
  45. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
  46. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
  47. //-----------------------------------
  48. //*********************************************************
  49. void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
  50. {
  51.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  52.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  53.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  54.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  55.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  56.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  57.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  58.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  59.     ge=temp_data+0x30;
  60. }
  61. //毫秒延时**************************
  62. void delay_nms(unsigned int k)
  63. {
  64. unsigned int i,j;
  65. for(i=0;i<k;i++)
  66. {
  67. for(j=0;j<121;j++)
  68. {;}}
  69. }
  70. /*******************************/
  71. void WaitForEnable(void)
  72. {
  73. DataPort=0xff;
  74. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  75. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  76. while(DataPort&0x80);
  77. LCM_EN=0;
  78. }
  79. /*******************************/
  80. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  81. {
  82. if(Attribc)WaitForEnable();
  83. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  84. DataPort=CMD;_nop_();
  85. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  86. }
  87. /*******************************/
  88. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  89. {
  90. WaitForEnable();
  91. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  92. DataPort=dataW;_nop_();
  93. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  94. }
  95. /***********************************/
  96. void InitLcd()
  97. {
  98. WriteCommandLCM(0x38,1);
  99. WriteCommandLCM(0x08,1);
  100. WriteCommandLCM(0x01,1);
  101. WriteCommandLCM(0x06,1);
  102. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  103. }
  104. /***********************************/
  105. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  106. {
  107. Y&=1;
  108. X&=15;
  109. if(Y)X|=0x40;
  110. X|=0x80;
  111. WriteCommandLCM(X,0);
  112. WriteDataLCM(DData);
  113. }
  114. /**************************************
  115. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  116. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  117. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  118. **************************************/
  119. void Delay5us()
  120. {
  121.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  122.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  123.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  124.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125. }
  126. /**************************************
  127. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  128. 不同的工作环境,需要调整此函数
  129. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  130. **************************************/
  131. void Delay5ms()
  132. {
  133.     WORD n = 560;
  134.     while (n--);
  135. }
  136. /**************************************
  137. 起始信号
  138. **************************************/
  139. void BH1750_Start()
  140. {
  141.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  142.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  143.     Delay5us();                 //延时
  144.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  145.     Delay5us();                 //延时
  146.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  147. }
  148. /**************************************
  149. 停止信号
  150. **************************************/
  151. void BH1750_Stop()
  152. {
  153.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  154.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  155.     Delay5us();                 //延时
  156.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  157.     Delay5us();                 //延时
  158. }
  159. /**************************************
  160. 发送应答信号
  161. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  162. **************************************/
  163. void BH1750_SendACK(bit ack)
  164. {
  165.     SDA = ack;                  //写应答信号
  166.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  167.     Delay5us();                 //延时
  168.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  169.     Delay5us();                 //延时
  170. }
  171. /**************************************
  172. 接收应答信号
  173. **************************************/
  174. bit BH1750_RecvACK()
  175. {
  176.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  177.     Delay5us();                 //延时
  178.     CY = SDA;                   //读应答信号
  179.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  180.     Delay5us();                 //延时
  181.     return CY;
  182. }
  183. /**************************************
  184. 向IIC总线发送一个字节数据
  185. **************************************/
  186. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  187. {
  188.     BYTE i;
  189.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  190.     {
  191.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  192.         SDA = CY;               //送数据口
  193.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  194.         Delay5us();             //延时
  195.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  196.         Delay5us();             //延时
  197.     }
  198.     BH1750_RecvACK();
  199. }
  200. /**************************************
  201. 从IIC总线接收一个字节数据
  202. **************************************/
  203. BYTE BH1750_RecvByte()
  204. {
  205.     BYTE i;
  206.     BYTE dat = 0;
  207.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  208.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  209.     {
  210.         dat <<= 1;
  211.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  212.         Delay5us();             //延时
  213.         dat |= SDA;             //读数据
  214.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  215.         Delay5us();             //延时
  216.     }
  217.     return dat;
  218. }
  219. //*********************************
  220. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  221. {
  222.     BH1750_Start();                  //起始信号
  223.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  224.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  225.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  226.     BH1750_Stop();                   //发送停止信号
  227. }
  228. //********单字节读取*****************************************
  229. /*
  230. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  231. {  uchar REG_data;
  232.     BH1750_Start();                          //起始信号
  233.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  234.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  235.     BH1750_Start();                          //起始信号
  236.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  237.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
  238.         BH1750_SendACK(1);
  239.         BH1750_Stop();                           //停止信号
  240.     return REG_data;
  241. }
  242. */
  243. //*********************************************************
  244. //
  245. //连续读出BH1750内部数据
  246. //
  247. //*********************************************************
  248. void Multiple_read_BH1750(void)
  249. {   uchar i;
  250.     BH1750_Start();                          //起始信号
  251.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  252.
  253.          for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取2个地址数据,存储中BUF
  254.     {
  255.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  256.         if (i == 3)
  257.         {
  258.            BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  259.         }
  260.         else
  261.         {
  262.           BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
  263.        }
  264.    }
  265.     BH1750_Stop();                          //停止信号
  266.     Delay5ms();
  267. }
  268. //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
  269. void Init_BH1750()
  270. {
  271.    Single_Write_BH1750(0x01);
  272. }
  273. //*********************************************************
  274. //主程序********
  275. //*********************************************************
  276. void main()
  277. {
  278.    float temp;
  279.    delay_nms(0);            //延时100ms
  280.    InitLcd();           //初始化LCD
  281.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  282.   while(1)              //循环
  283.   {
  284.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  285.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  286.      delay_nms(3000);              //延时180ms
  287.     Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
  288.     dis_data=BUF[0];
  289.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
  290.
  291.     temp=(float)dis_data/1.2;
  292.     conversion(temp);         //计算数据和显示
  293.         DisplayOneChar(0,0,'L');
  294.         DisplayOneChar(1,0,'i');
  295.         DisplayOneChar(2,0,'g');
  296.         DisplayOneChar(3,0,'h');
  297.         DisplayOneChar(4,0,'t');
  298.     DisplayOneChar(5,0,':');
  299. ……………………
  300. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STC_BH1750.zip (42.69 KB, 下载次数: 92)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩1
