引言
温度是一个和人们生活环境密切相关的物理量,同时也是最基本的环境参数。人们的生活与环境温度息息相关,物理、化学、生物等科学都离不开温度。像太阳能热水器、电力、石油、农业大棚经常需要对环境温度进行检测,并根据实际的要求对温度进行控制。例如,许多太阳能热水器中,需要通过温度检测控制水泵运作;在农业大棚中,通过温度检测判断是否合适农作物种植与生长;许多电子设备都有额定温度单位,没有合适的温度会使电子产品造成故障等。因此,温度检测系统在各个领域中是不可缺少的技术之一。
由于工业环境一般比较恶劣,测量精度也要求较高,常规的温度检测系统有时不适于工业环境的
应用。因此,针对工业环境及建筑节能等对温度参数的测量要求,采用四线Pt100热电阻对环境温度进行采集,然后用Jumo温度变送器把mv信号转换成4~20mA标准信号,再用西门子SIPART DR20单回路调节器调节和显示温度,设计了基于四线Pt100热电阻的温度检测系统。
基于四线Pt100热电阻的温度检测系统主要包括3个环节,如图1所示。
检测环节 变换环节 显示环节
图1 基于四线Pt100的温度检测系统框图
2.1 每个环节选材
(1)检测环节
采用中低温区最常用的一种温度检测元件Pt100热电阻。铂热电阻具有测量精度高,性能稳定
等优点,不仅广泛用于工业测温,而且被制成标准的基准仪;并且为更好地消除引线电阻变化对测温的影响,采用四引线热电阻连接,配合用的仪表为精密电位差计或精密测温电桥。
利用Pt100热电阻的温度与阻值变化关系,根据以下公式求得温度。
T℃=(温度数字量-0℃偏置量)/1℃数字量
(1)
温度数字量=存储在AIW x(x=0,2,4)中的值
(2)
0℃偏置量=在0℃测量出的数字量 (3)
1℃数字量=温度每升高1℃的数字量 (4)
(2)变换环节
采用近年来在测量仪表市场中出现的一种小型化的温度变送器Jumo一体化温度变送器。它采用固态封装工艺,直接与热电偶或热电阻安装一起,体积小巧紧凑,通常为直径几十毫米,不必占有额外空间,也不需要热电偶补偿导线或延长线,不需要维护,整个仪表采用硅橡胶或树脂密封结构,能抗较
恶劣的工业现场环境。
(3)显示环节
采用带显示与调节功能的西门子 S I PA R T DR20。它是一个基于数字数据处理的可编程调节
器,结合了半导体组件的使用,保证单位体积紧凑以及函数的程序内存单元。其k型控制器可以作为一个定值控制器,与当前输入0~20mA和测量范围0%~100%的一个常规的系统。
2.2 系统工作原理
上述环节构成的温度检测系统的工作原理为:当Pt100在0℃时阻值为100Ω,然后随温度改变而改变。先用Pt100通过感应温度变化达到阻值的变化。由于温度变送器可通过转换电路,将Pt100热电阻的信号转换为标准电流信号、标准电压信号的温度测量装置,再利用温度变送器使输入的各种电阻和电势信号变成统一的4~20mA的电流信号,由仪表通过确认电流的不同,显示当前的温度。
设计四线Pt100温度检测系统使用时,组态开关设置为:从AE1端口输入信号,S4为软开关,将设为0时的出厂设定0~20mA修改为1,则显示范围变为4~20mA,从而与温度变送器的范围一致。在实验室中用所设计的温度检测系统进行温度测量,获得的实验数据如表1(红外线测温仪作为参考),相应的曲线图如图2所示。
表1 实验检测的热水温度数据
时间(min)
2 4 6 8 10 12 14
温度(℃)
Pt100热电阻 85 72 60 55 50 48 47 红外线测温仪 87 75 63 59 53 52 51
从表1和图2中可以看出,由于Pt100热电阻测温时存在滞后,所设计的四线Pt100温度检测系统测出的热水温度有3℃左右的误差(以红外线测温仪为参照),在结果上可适当补偿,获得比较准确的结果。
| 100 |
| 90 |
| 80 |
| 温度(℃) | 70 |
| 60 |
| 50 |
| 40 |
| Pt100热电阻 |
| 30 |
| 20 |
| 红外测温仪 |
| 10 |
| 0 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
时间(min)
图2 实验检测的热水温度曲线
采用Pt100热电阻对环境温度进行采集,通过
显示设计的温度检测系统,不仅可以进行建筑物温度的检测作为建筑节能的参考,还可以应用于工业领域进行温度检测及调节的场合。基于实验应用和数据分析,可验证该系统具有易控制、工作可靠、测距准确度高、可读性强和流程清晰等优点。
参考文献
- 蔡军,曹慧英. 基于PLC 的温控系统设计与研究.
微计算机信息,2007,(23):26~28.
2 顾静,王寿增,程桂玲. 由组态软件、智能仪表及
PLC组成的电炉群控制系统. 工业加热,2007,36(4):57~58.
设计与控制. 机械工程师,2007,10:91~93.
作者简介:王磊,高级工程师,博士,研究方向为智能检测与优化控制,低碳节能技术。
WA光学分析仪—光学液体分析专家
E+H,日前推出了WA光学分析仪 测量非溶解性固体、乳液和过程液体
系列产品。该系列产品可用于分 中的混溶性流体。传感器在电磁频谱析紫外吸收、色度、红外吸收、浊度、 的可见光(VIS)/近红外光(NIR)区域细胞生长,具有量程大、精度高、稳定 内工作,适用于品质/纯度监控、冷凝性好等特点,可用于生命科学、食品饮 物控制、啤酒或饮用水检测。
料、化工、油气、水和污水等行业。 OUSAF11可见光(VIS)/近红外光
该系列传感器采用光度测量原 (NIR)吸收传感器,主要用于测量悬理。当光线照射到液面上,入射光强、 浮固体和乳水界面。
透射光强、散射光强相互之间比值和 OUSAF12传感器用于测量液体介水样特性之间存在一定的相关关系, 质的可见光(VIS)/近红外光(NIR)吸通过测定透射光强,散射光强和入射 光度,常用于制药、化工和造纸行业。
光强或透射光强和散射光强的比值来 OUSAF22传感器用于电磁光谱范测定水样特性(例如浓度、浊度等)。 围内的可见光区域中的色度测量,可光学分析仪可用于实验室,也可用于 用于脱色控制、金属检测中的离心分
现场进行自动连续测定。 离、食用油叶绿素测量。
OUSTF10 散射光浊度传感器用于 OUSAF44 传感器用于测量紫外
(UV)光谱区间内过程液体的吸光度,用于蛋白质浓度监测、层析控制、超滤控制、有机化合物浓度测量。
该系列产
品同E+H配套产品OUA260流通支架以及CVM40变送器共同使用,具有以下优势:可适用于多种接液部件材料,具有极强的耐腐蚀能力;适合多种过程连接类型,灵活适应实际现场条件;采用卫生型认证材料,耐SIP/CIP清洗;提供防冷凝的空气吹扫端口和独特的在线标定装置等。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
基于Pt100热电阻的温度检测系统设计_王磊.docx
(122.77 KB, 下载次数: 42)
