查看: 3581|回复: 6
if(bit)是什么意思?
ID:318095 发表于 2018-5-12 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先先定义一个位标量  再用if判断它 这是什么意思?
bit c5;
if(c5)
不清楚这个 求解答 谢谢各位
ID:328149 发表于 2018-5-12 12:14 | 显示全部楼层
如果这个C5位置1,则执行if下面语句,不用谢哈哈
ID:328149 发表于 2018-5-12 12:15 | 显示全部楼层
如果C5位置1,则执行if下面语句
ID:327962 发表于 2018-5-12 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
在单片机C语言中,bit是新增的一个关键词,它是用来定义一个“位变量”,而这个变量只能是0或者1。判断语句中1为真0为假,if(c5)为真时执行语句。
ID:213173 发表于 2018-5-12 14:03 | 显示全部楼层
位变量只有两个状态0或1,if(c5)判断真假。
ID:23606 发表于 2018-5-12 14:22 | 显示全部楼层
c5 为位变量,如果c5 为1时,执行if后面括号里的程序
ID:328229 发表于 2018-5-12 14:51 | 显示全部楼层
c5 是变量名,bit是变量类型,
完善楼上的回答,
if(变量)
do_something();
这种表示,如果if括号里面的变量条件为真,那么执行里面的do_something()这个函数
