查看: 3989|回复: 0
stc15f2k60s2单片机DS18B20芯片温度采集与控制源码
ID:328509 发表于 2018-5-12 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. //******************温度采集与控制*******DS18B20芯片*******************//
  2. #include<stc15f2k60s2.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6.
  7. sbit DQ = P1^4; //单总线接口
  8. //数码管显示、按键、板子初始化、延时函数定义
  9. void delayms(int ms);
  10. void allinit();
  11. //void keyscan();
  12. void keyscan16();
  13. void Timer0Init(void);
  14. void display1(uchar yi,uchar er);
  15. void display2(uchar san,uchar si);
  16. void display3(uchar wu,uchar liu);
  17. void display4(uchar qi,uchar ba);
  18. //温度转化函数
  19. uchar Tempget();
  20. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
  21. uchar yi,er,san,si,wu,liu,qi,ba;
  22. uchar wendu,tt=0;
  23. uchar max=35,min=25,qujian;
  24. bit S7_Flag=0,S6_Flag=0,S5_Flag=0,S4_Flag=0,fla=0;
  25. //********************************主函数******************************//
  26. void main()
  27. {
  28.         allinit();
  29.         Timer0Init();
  30.         yi=10;er=1;san=10;si=11;wu=11;liu=11;qi=0;ba=0;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 wendu=Tempget();
  34.                 if(wendu<min)
  35.                 {
  36.                         qujian=0;P2|=0xa0;P2&=0xbf;P0=0x00;
  37.                 }
  38.                 else if((wendu>=min)&&(wendu<=max))
  39.                 {
  40.                         qujian=1;P2|=0xa0;P2&=0xbf;P0=0x00;
  41.                 }
  42.                 else if(wendu>max)
  43.                 {
  44.                         qujian=2;P2|=0xa0;P2&=0xbf;P0=0x10;
  45.                 }
  46.                 yi=10;er=qujian,san=10,si=11,wu=11,liu=11,qi=wendu/10;ba=wendu%10;
  47.                 //keyscan();
  48.                 keyscan16();
  49.                 display1(yi,er);
  50.                 display2(san,si);
  51.                 display3(wu,liu);
  52.                 display4(qi,ba);
  53.         }
  54. }
  55. //*****************************温度设置函数*************************//
  56. //void
  57. //*****************************定时函数****************************//
  58. void Timer0Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
  59. {
  60.         AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
  61.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  62.         TL0 = 0x00;                //设置定时初值
  63.         TH0 = 0x28;                //设置定时初值
  64.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  65.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  66.
  67.         ET0=1;EA=1;//打开定时器
  68. }
  69. void timer0() interrupt 1
  70. {
  71.         tt++;
  72.         if((tt==160)&&(qujian==0))
  73.         {
  74.                 tt=0;
  75.                 if(fla==1){fla=0;P2|=0x80;P2&=0x9f;P0=0xfe;}
  76.                 else if(fla==0){fla=1;P2|=0x80;P2&=0x9f;P0=0xff;}
  77.         }
  78.         if((tt==80)&&(qujian==1))
  79.         {
  80.                 tt=0;
  81.                 if(fla==1){fla=0;P2|=0x80;P2&=0x9f;P0=0xfe;}
  82.                 else if(fla==0){fla=1;P2|=0x80;P2&=0x9f;P0=0xff;}
  83.         }
  84.         if((tt==40)&&(qujian==2))
  85.         {
  86.                 tt=0;
  87.                 if(fla==1){fla=0;P2|=0x80;P2&=0x9f;P0=0xfe;}
  88.                 else if(fla==0){fla=1;P2|=0x80;P2&=0x9f;P0=0xff;}
  89.         }
  90. }
  91. //*****************************DS18B20芯片************温度函数开始************************//
  92. //单总线延时函数
  93. void Delay_OneWire(unsigned int t)
  94. {
  95.         unsigned char i;
  96.         while(t--){
  97.                 for(i=0; i<8; i++);
  98.         }
  99. }
  100. //通过单总线向DS18B20写一个字节
  101. void Write_DS18B20(unsigned char dat)
  102. {
  103.         unsigned char i;
  104.         for(i=0;i<8;i++)
  105.         {
  106.                 DQ = 0;
  107.                 DQ = dat&0x01;
  108.                 Delay_OneWire(50);
  109.                 DQ = 1;
  110.                 dat >>= 1;
  111.         }
  112.         Delay_OneWire(50);
  113. }
  114. //从DS18B20读取一个字节
  115. unsigned char Read_DS18B20(void)
  116. {
  117.         unsigned char i;
  118.         unsigned char dat;
  119.
  120.         for(i=0;i<8;i++)
  121.         {
  122.                 DQ = 0;
  123.                 dat >>= 1;
  124.                 DQ = 1;
  125.                 if(DQ)
  126.                 {
  127.                         dat |= 0x80;
  128.                 }
  129.                 Delay_OneWire(50);
  130.         }
  131.         return dat;
  132. }
  133. //DS18B20设备初始化
  134. bit init_ds18b20(void)
  135. {
  136.           bit initflag = 0;
  137.
  138.           DQ = 1;
  139.           Delay_OneWire(120);
  140.           DQ = 0;
  141.                 Delay_OneWire(800);
  142.           DQ = 1;
  143.           Delay_OneWire(100);
  144.             initflag = DQ;
  145.           Delay_OneWire(50);
  146.
  147.           return initflag;
  148. }
  149. //DS18B20温度获取函数
  150. uchar Tempget()
  151. {
  152.   uchar temp,low,high;
  153.         init_ds18b20();
  154.         Write_DS18B20(0xcc);
  155.         Write_DS18B20(0x44);
  156.   Delay_OneWire(200);
  157.
  158.         init_ds18b20();
  159.         Write_DS18B20(0xcc);
  160.         Write_DS18B20(0xbe);
  161.   low=Read_DS18B20();
  162.         high=Read_DS18B20();
  163.         temp=high<<4;temp|=(low>>4);
  164.
  165.         return temp;
  166. }
  167. //************************DS18B20芯片****************温度函数结束***********************//
  168. //************************延时函数***************************//
  169. void delayms(int ms)
  170. {
  171.         int i,j;
  172.         for(i=0;i<ms;i++)
  173.                 for(j=845;j>0;j--);
  174. }
  175. //***********************板子初始化函数**********************//
  176. void allinit()
  177. {
  178.         P2|=0xa0;P2&=0xbf;P0=0x00;
  179.         P2|=0x80;P2&=0x90;P0=0xff;
  180.
  181.         P2|=0xc0;P2&=0xdf;P0=0xff;
  182.         P2|=0xe0;P2&=0xff;P0=0xff;
  183. }
  184. ////***********************独立按键函数************************//
  185. //void keyscan()
  186. //{
  187. //        if(P30==0)
  188. //        {
  189. //                S7_Flag=1;
  190. //        }
  191. //        else if(P31==0)
  192. //        {
  193. //                S6_Flag=1;
  194. //        }
  195. //        else if(P32==0)
  196. //        {
  197. //                S5_Flag=1;
  198. //        }
  199. //        else if(P33==0)
  200. //        {
  201. //                S4_Flag=0;
  202. //        }
  203. //
  204. //        if((P30==1)&&(S7_Flag==1))
  205. //        {
  206. //                S7_Flag=0;
  207. //                yi=2;san=11;
  208. //        }
  209. //        else if((P31==1)&&(S6_Flag==1))
  210. //        {
  211. //                S6_Flag=0;
  212. //                yi=3;san=10;
  213. //        }
  214. //        else if((P32==1)&&(S5_Flag==1))
  215. //        {
  216. //                S5_Flag=0;
  217. //                yi=4;san=9;
  218. //        }
  219. //        else if((P33==1)&&(S4_Flag==1))
  220. //        {
  221. //                S4_Flag=0;
  222. //                yi=5;san=8;
  223. //        }
  224. //}
  225. //***************************矩阵按键****************************//
  226. void keyscan16()
  227. {
  228.         uchar temp;
  229.         //第一列
  230.         P44=0;P42=1;P3=0x7f;
  231.         temp=P3;
  232.         temp=temp&0x0f;
  233.         if(temp!=0x0f)
  234.         {
  235.                 delayms(5);
  236.                 temp=P3;
  237.                 temp=temp&0x0f;
  238.                 if(temp!=0x0f)
  239.                 {
  240.                         temp=P3;
  241.                         switch(temp)
  242.                         {
  243.                                 case 0x7e:break;
  244.                                 case 0x7d:break;
  245.                                 case 0x7b:break;
  246.                                 case 0x77:break;
  247.                         }
  248.                 }
  249.                 while(temp!=0x0f)
  250.                 {
  251.                         temp=P3;
  252.                         temp=temp&0x0f;
  253.                 }
  254.         }
  255.         //第二列
  256.         P44=1;P42=0;P3=0xbf;
  257.         temp=P3;
  258.         temp=temp&0x0f;
  259.         if(temp!=0x0f)
  260.         {
  261.                 delayms(5);
  262.                 temp=P3;
  263.                 temp=temp&0x0f;
  264.                 if(temp!=0x0f)
  265.                 {
  266.                         temp=P3;
  267.                         switch(temp)
  268.                         {
  269.                                 case 0xbe:break;
  270.                                 case 0xbd:break;
  271.                                 case 0xbb:break;
  272.                                 case 0xb7:break;
  273.                         }
  274.                 }
  275.                 while(temp!=0x0f)
  276.                 {
  277.                         temp=P3;
  278.                         temp=temp&0x0f;
  279.                 }
  280.         }
  281.         //第三列
  282.         P44=1;P42=1;P3=0xdf;
  283.         temp=P3;
  284.         temp=temp&0x0f;
  285.         if(temp!=0x0f)
  286.         {
  287.                 delayms(5);
  288.                 temp=P3;
  289.                 temp=temp&0x0f;
  290.                 if(temp!=0x0f)
  291.                 {
  292.                         temp=P3;
  293.                         switch(temp)
  294.                         {
  295.                                 case 0xde:break;
  296.                                 case 0xdd:break;
  297.                                 case 0xdb:break;
  298.                                 case 0xd7:break;
  299.                         }
  300.                 }
  301.                 while(temp!=0x0f)
  302.                 {
  303.                         temp=P3;
  304.                         temp=temp&0x0f;
  305.                 }
  306.         }
  307.         //第四列
  308.         P44=1;P42=1;P3=0xef;
  309.         temp=P3;
  310.         temp=temp&0x0f;
  311.         if(temp!=0x0f)
  312.         {
  313.                 delayms(5);
  314.                 temp=P3;
  315.                 temp=temp&0x0f;
  316.                 if(temp!=0x0f)
  317.                 {
  318.                         temp=P3;
  319.                         switch(temp)
  320.                         {
  321.                                 case 0xee:break;
  322.                                 case 0xed:break;
  323.                                 case 0xeb:break;
  324.                                 case 0xe7:break;
  325.                         }
  326.                 }
  327.                 while(temp!=0x0f)
  328.                 {
  329.                         temp=P3;
  330.                         temp=temp&0x0f;
  331.                 }
  332.         }
  333. }
  334. //********************数码管显示函数******************//
  335. //第一、二个数码管
  336. void display1(uchar yi,uchar er)
  337. {
  338.         P2|=0xc0;P2&=0xdf;P0=0x01;
  339.         P2|=0xe0;P2&=0xff;P0=tab[yi];
  340. ……………………
  341. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
温度采集与控制.rar (41.16 KB, 下载次数: 63)
