不多说,直接点,自己去看。
main.c
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include"1602.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密码做多组测试
//定义密码,实际上密码需要存在eeprom中,可以通过程序更改。请用户自行添加
main()
unsigned char num,i,j;
unsigned char passwordtemp[16]; //最大输入16个
unsigned char inputtimes; //密码输入错误次数
unsigned char passwordlength,PLEN; //输入密码长度,实际密码长度
bit Flag;
PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于计算出实际密码长度
LCD_Init(); //初始化液晶屏
DelayMs(10); //延时用于稳定,可以去掉
LCD_Clear(); //清屏
LCD_Write_String(0,0," Welcome! "); //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
LCD_Write_String(0,1,"Input password!"); //写入第二行信息,提示输入密码
while (1) //主循环
num=KeyPro(); //扫描键盘
if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看密码
LCD_Write_String(0,1," ");//清除该行
if(i<16)
passwordtemp=num;
LCD_Write_Char(i,1,'*'); //输入的密码用"*"代替
i++; //输入数值累加
if((15==num)|| (i==16)) //输入按键值15或者密码输入到最大值16,表示输入结束,需要进行比对
passwordlength=i-1; //计算输入密码长度
i=0; //计数器复位
if(passwordlength==PLEN) //长度相等则比较,否则直接输出错误
Flag=1; //先把比较位置1
for(j=0;j<PLEN;j++) //循环比较8个数值,如果有一个不等 则最终Flag值为0
Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比较输入值和已有密码
if(Flag) //如果比较全部相同,标志位置1
LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密码正确显示的信息
inputtimes=0;//输入正确则次数清零,重新计数
Flag=0; //清除正确标志
LCD_Write_String(0,1," "); //清除该行
LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!"); //密码错误,提示重新输入
inputtimes++; //连续输入错误,则次数累加
if(inputtimes==3)
LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!"); //密码错误,提示重新输入
while(1); //停止该位置,重启电源后才能输入,实际实用中则需要等到一定时间后才能再次输入。
51单片机实用密码锁.rar
(33.51 KB, 下载次数: 79)
