查看: 3184|回复: 7
我现在在写12864显示屏,但是我加入两幅图的话为什么内存不够?
ID:303539 发表于 2018-5-15 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
我用的是stc89c52rc单片机。我看了下内存足够,为什么不可以了呢?
提示内存
提示内存
写一个图案的代码是没问题的,写两个图案代码就不可以。但是我看别人都写好几个图案也没事的!
请大神们指点一二~!
ID:303539 发表于 2018-5-15 23:18 | 显示全部楼层
忘记上传代码了,补个代码上去
练习代码.rar
1.9 KB, 下载次数: 6
这个是我的源代码,请过目
ID:326963 发表于 2018-5-15 23:32 | 显示全部楼层
额,如果是keil软件的话,你有没有破解成功?,我看这上面你的ram大小256,使用率%114,你是不是有很大一个数组?建议你把数组前面加个code,如 char code a[],希望可以帮到你
ID:330549 发表于 2018-5-16 08:51 | 显示全部楼层
项目文件有问题,建议重新新建文件,
ID:330198 发表于 2018-5-16 13:10 | 显示全部楼层
你这个keil是未注册版,所以有使用限制
ID:164602 发表于 2018-5-16 14:10 | 显示全部楼层
楼上说得对,工程重新建立一下,什么问题都没有。我用了5个数据,都是可以的。
ID:296837 发表于 2018-6-5 15:27 | 显示全部楼层
数据定义的时候尽量节俭一点
ID:249349 发表于 2018-6-5 16:51 | 显示全部楼层
兄弟!图片是以像素点显示的!跟画线可不一样。它比画线用到的数据量可是要多的多。
