GYJ-0118_STC12C5608AD串口六位数码管DS1302
【简要说明】 一、 尺寸:长81mmX宽72mmX高20mm
二、 主要芯片:单片机STC12C5608AD 继电器 光耦
三、 工作电压:有直流12V及24V可选。
四、特点: 电路结构简单,稳定可靠,采用最新款STC单片机,运行速度快,单片机预留扩展接口。 1、具有输入信号指示灯,继电器吸合指示灯,电源指示灯。
2、板子功耗小于3W
3、额定切换电流10A以内,切换电压250V以内
4、单路最大切换功率500W 额定功率300W
5、继电器寿命1000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
9、继电器最大释放时间5mS 毫秒
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40% ~ 80%RH
12、光电隔离输入,光电隔离输出
13、输入支持NPN和PNP接法(即:高电平控制或者低电平控制)
14、输出开关量输出(即:干接点输出)
15、具有DS1302时钟芯片,可以编程时钟控制。
16、客户可以自己编程提供参考例程及单片机资料。
17、可以选择使用内部EEPROM 作为存储单元
18、电路具有,防反接保护、过流保护、续流保护等
19、单片机可以自行更换,可以选择替换型的STC系列单片机
20、我们提供电路相关的,原理图、例程、开发环境、下载软件等相关资料
适用场合:工业控制、产品开发、项目设计,自动化改造等
