查看: 4599|回复: 0
51单片机电子琴毕业答辩程序
ID:293382 发表于 2018-5-16 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机电子琴毕业答辩源程序
  1. #include <reg52.h>
  2. #define SONG 4                                        // 歌曲的数量
  3. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. #define ulong unsigned long                // 以后unsigned long就可以用ulong代替
  6. sbit Key1_P = P1^0;                                // 弹奏键1的管脚
  7. sbit Key2_P = P1^1;                                // 弹奏键2的管脚
  8. sbit Key3_P = P1^2;                                // 弹奏键3的管脚
  9. sbit Key4_P = P1^3;                                // 弹奏键4的管脚
  10. sbit Key5_P = P1^4;                                // 弹奏键5的管脚
  11. sbit Key6_P = P1^5;                                // 弹奏键6的管脚
  12. sbit Key7_P = P1^6;                                // 弹奏键7的管脚
  13. sbit Key8_P = P1^7;                                // 弹奏键8的管脚
  14. sbit Key9_P = P2^0;                                // 播放内置歌曲的按键管脚
  15. sbit Beep_P = P3^7;                                // 扬声器管脚
  16. uchar gTone=0;                                        // gTone代表当前要播放的音调
  17. uchar gPlayStatus;                                // gPlayStatus代表当前的播放状态,0是停止,1是播放
  18. uchar gSong;                                    // gSong代表当前播放到第几首歌
  19. /*  定时器初值          低1  低2  低3  低4  低5  低6  低7  中1  中2  中3  中4  中5  中6  中7  高1  高2  高3  高4  高5  高6  高7 */
  20. uchar code  ArrTL0[]={ 140,  91,  21, 103,   4, 144,  12,  68, 121, 220,  52, 130, 200,   6,  34,  86, 133, 154, 193, 228,   3 };
  21. uchar code  ArrTH0[]={ 248, 249, 250, 250, 251, 251, 252, 252, 252, 252, 253, 253, 253, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 255 };
  22. //                      0    1    2    3     4   5    6     7           8   9          10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  23. /*  数码管的显示值       1    2    3    4    5     6   7 */
  24. uchar code  ArrDig[]={ 0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  25. /*  《水手》的乐谱  */
  26. uchar code Music1[]={
  27.         5,4,  9,2,  8,2,  9,4, 8,2,  9,2,
  28.         10,3, 11,1, 10,2, 8,2, 9,8,  9,1,
  29.         10,2, 10,1, 9,1,  8,2, 7,1,  7,1,  8,2,  7,1, 7,1, 8,2, 9,2,
  30.         7,2,  6,2,  5,2,  7,2, 6,8,
  31.         5,4,  9,2,  8,2,  9,4, 8,2,  9,2,
  32.         10,2, 10,1, 11,1, 9,2, 8,2,  9,8,
  33.         10,3, 9,1,  8,2,  7,2, 8,2,  8,1,  7,1,  8,2, 8,1, 9,1,
  34.         6,2,  6,2,  5,2,  4,2, 5,8,
  35.         8,3,  8,1,  8,2,  8,2, 10,2, 10,1, 9,1,  8,2, 7,1, 7,1,
  36.         9,3,  8,1,  7,2,  8,1, 7,1,  5,8,
  37.         8,3,  8,1,  8,2,  8,2, 8,2,  8,1,  8,1,  8,2, 7,1, 8,1,
  38.         9,2,  9,2,  9,1,  8,1, 7,1,  8,1,  9,8,
  39.         8,3,  8,1,  8,2,  8,2, 10,2, 9,2,  8,2,  8,2,
  40.         9,2,  8,2,  7,2,  8,1, 7,1,  5,7,  5,1,
  41.         8,3,  8,1,  8,2,  8,1, 8,1,  8,2,  8,2,  7,2, 8,2,
  42.         9,2,  9,2,  8,2,  7,2, 9,4,  9,2,  11,2,
  43.         12,4, 11,4, 9,4,  8,2, 7,2,
  44.         8,2,  9,1,  8,1,  7,2, 6,2,  5,4,  5,2,  6,2,
  45.         7,4,  7,2,  9,2,  8,4, 6,1,  5,1,  4,2,
  46.         5,3,  5,1,  7,2,  8,2, 9,4,  9,2,  11,2,
  47.         12,4, 11,4, 9,4,  8,2, 7,2,
  48.         8,2,  9,1,  8,1,  7,2, 6,2,  5,4,  5,2,  6,2,
  49.         7,4,  7,2,  9,2,  8,4, 7,2,  6,2,  5,12
  50.         };
  51. /*  《挥着翅膀的女孩》的乐谱  */
  52. uchar code Music2[]={
  53.         9,4,  9,2,  10,2, 11,4, 7,2,  8,2,
  54.         9,2,  9,2,  9,2,  10,2, 11,4, 8,2,  9,2,
  55.         10,4, 10,2, 9,2,  7,4,  10,2, 9,2,
  56.         10,4, 5,2,  7,2,  8,4,  7,2,  8,2,
  57.         9,4,  9,2,  10,2, 11,4, 12,2, 13,2,
  58.         14,2, 14,2, 9,2,  10,2, 11,4, 8,2,  9,2,
  59.         10,2, 9,2,  10,2, 14,2, 14,4, 8,2,  9,2,
  60.         10,2, 9,2,  10,2, 15,2, 15,4, 14,2, 13,2,
  61.         14,6, 15,2, 16,2, 15,2, 14,2, 13,2,
  62.         14,6, 14,2, 13,2, 11,2, 11,2, 7,2,
  63.         12,6, 12,2, 11,2, 7,2,  7,2,  9,2,
  64.         8,6,  9,1,  10,1, 10,2, 11,2, 14,2, 13,2,
  65.         14,6, 15,2, 16,2, 15,2, 14,2, 13,2,
  66.         14,6, 14,2, 13,2, 11,2, 11,2, 7,2,
  67.         12,6, 12,2, 11,2, 11,2, 14,2, 13,2,
  68.         14,16
  69.         };
  70. /*  《茉莉花》的乐谱  */
  71. uchar code Music3[]={
  72.         9,4,  9,2,  11,2, 12,2, 14,2, 14,2, 12,2,
  73.         11,4, 11,2, 12,2, 11,8,
  74.         9,4,  9,2,  11,2, 12,2, 14,2, 14,2, 12,2,
  75.         11,4, 11,2, 12,2, 11,8,
  76.         11,4, 11,4, 11,4, 9,2,  11,2,
  77.         12,4, 12,4, 11,8,
  78.         9,4,  8,2,  9,2,  11,4, 9,2,  8,2,
  79.         7,4,  7,2,  8,2,  7,8,
  80.         9,2,  8,2,  7,2,  9,2,  8,6,  9,2,
  81.         11,4, 12,2, 14,2, 11,8,
  82.         8,4,  9,2,  11,2, 8,2,  9,2,  7,2,  5,2,
  83.         4,8,  5,4,  7,4,
  84.         8,6,  9,2,  7,2,  8,2,  7,2,  5,2,
  85.         4,12
  86.         };
  87. /*  《欢乐颂》的乐谱  */
  88. uchar code Music4[]={
  89.         9,2,  9,2,  10,2, 11,2,
  90.         11,2, 10,2, 9,2,  8,2,
  91.         7,2,  7,2,  8,2,  9,2,
  92.         9,3,  8,1,  8,4,
  93.         9,2,  9,2,  10,2, 11,2,
  94.         11,2, 10,2, 9,2,  8,2,
  95.         7,2,  7,2,  8,2,  9,2,
  96.         8,3,  7,1,  7,4,
  97.         8,2,  8,2,  9,2,  7,2,
  98.         8,2,  9,1,  10,1, 9,2,  7,2,
  99.         8,2,  9,1,  10,1, 9,2,         8,2,
  100.         7,2,  8,2,  4,2,  9,2,
  101.         9,2,  9,2,  10,2, 11,2,
  102.         11,2, 10,2, 9,2,  10,1, 8,1,
  103.         7,2,  7,2,  8,2,  9,2,
  104.         8,3,  7,1,  7,4
  105.         } ;
  106. /*********************************************************/
  107. // 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
  108. /*********************************************************/
  109. void DelayMs(uint time)
  110. {
  111.         uint i,j;
  112.         for(i=time;i>0;i--)
  113.                 for(j=110;j>0;j--);
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 发出指定音调及其节拍的声音,tone代表音调,beat代表节拍
  117. /*********************************************************/
  118. void PlayTone(uchar tone,float beat)
  119. {
  120.         int i;
  121.         P0=ArrDig[tone%7];                        // 数码管显示当前音调值
  122.         gTone=tone;                                        // 将音调值赋给全局变量gTone
  123.         TH0 = ArrTH0[tone];                        // 装入定时器TH0的初值
  124.         TL0 = ArrTL0[tone];                        // 装入定时器TL0的初值
  125.         TR0=1;                                                // 启动定时器
  126.         for(i=0;i<beat;i++)
  127.         {
  128.                 DelayMs(200);
  129.         }
  130.         TR0=0;                                                // 停止定时器
  131.         P0=0xff;                                   // 关闭数码管显示
  132. }
  133. /*********************************************************/
  134. // 播放内置的音乐
  135. // arr[]是要播放的乐谱数组,num是数组里面的元素个数
  136. /*********************************************************/
  137. void PlayMusic(uchar music[],uint num)
  138. {
  139.         uint i=0;
  140.         while(i<num)
  141.         {
  142.                 if(gPlayStatus==1)                                                  // 判断播放状态是否为播放还是暂停
  143.                 {
  144.                         PlayTone(music[i],music[i+1]);                   // 开始演奏一个节拍
  145.                         i+=2;        // 进入下一个节拍,因为每2个数为1组,所以每次要加2
  146.                         if(i==num)                                                        // 判断歌曲是否播放完了
  147.                         {
  148.                                 gPlayStatus=0;                                        // 播放完了的话,则把播放状态改为暂停,否则会循环播放
  149.                         }
  150.                 }
  151.
  152.                 if(Key9_P==0)                                                         // 下一曲
  153.                 {
  154.                         DelayMs(10);                                                // 消除按键按下的抖动
  155.                         while(!Key9_P);                                            // 等待按键释放
  156.                         DelayMs(10);                                                // 消除按键松开的抖动
  157.                         gSong++;                                                        // 把当前播放到第几首歌的变量gSong加1,即切到下一曲
  158.                         if(gSong>SONG)                                                // 如果gSong为SONG,说明到后面的尽头了,则转为第一首
  159.                                 gSong=1;
  160.                         break;
  161.                 }
  162.         }
  163. }
  164. /*********************************************************/
  165. // 定时器初始化函数
  166. /*********************************************************/
  167. void TimerInit()
  168. {
  169.         TMOD=1;                        // 定时器0,工作方式1
  170.         TH0=0;                        // 装定时器TH0的初值
  171.         TL0=0;                        // 装定时器TL0的初值
  172.         ET0=1;                        // 开启定时器0中断
  173.         EA=1;                        // 开启总中断
  174. }
  175. /*********************************************************/
  176. // 弹奏键扫描函数
  177. /*********************************************************/
  178. uchar KeyScanf()
  179. {
  180.         if(Key1_P==0)        // 按键1被按下,返回1
  181.                 return 1;
  182.         if(Key2_P==0)        // 按键2被按下,返回2
  183.                 return 2;
  184.         if(Key3_P==0)         // 按键3被按下,返回3
  185.                 return 3;
  186.         if(Key4_P==0)         // 按键4被按下,返回4
  187.                 return 4;
  188.         if(Key5_P==0)         // 按键5被按下,返回5
  189.                 return 5;
  190.         if(Key6_P==0)        // 按键6被按下,返回6
  191.                 return 6;
  192.         if(Key7_P==0)        // 按键7被按下,返回7
  193.                 return 7;
  194.         if(Key8_P==0)          // 按键8被按下,返回8
  195.                 return 8;
  196.         return 0;                  // 8个按键都没被按下,返回0
  197. }
  198. /*********************************************************/
  199. // 主函数,程序从这里开始执行
  200. /*********************************************************/
  201. void main()
  202. {
  203.         uchar ret;                                        // 用于保存音调键函数的返回值
  204.         TimerInit();
  205.         gSong=0;                                        // 上电默认第一首歌
  206.         gPlayStatus=0;                                // 上电默认是0停止状态(1为播放状态)
  207.         while(1)
  208.         {
  209.                 if(gPlayStatus==1)                // 如果处于播放状态,则判断是哪一首歌曲需要播放
  210.                 {
  211.                         switch(gSong)
  212.                         {
  213.                                 case 1 : PlayMusic(Music1,sizeof(Music1)); break;
  214.                                 case 2 : PlayMusic(Music2,sizeof(Music2)); break;
  215.                                 case 3 : PlayMusic(Music3,sizeof(Music3)); break;
  216.                                 case 4 : PlayMusic(Music4,sizeof(Music4)); break;
  217.                                 default:                                       break;
  218.                         }
  219.                 }
  220.
  221.                 if(Key9_P==0)                                                // 开始播放
  222.                 {
  223.                         DelayMs(10);                                        // 消除按键按下的抖动
  224.                         while(!Key9_P);                                        // 等待按键释放
  225.                         DelayMs(10);                                        // 消除按键松开的抖动
  226.                         gSong++;                                                // 把当前播放到第几首歌的变量gSong加1,即切到下一曲
  227.                         if(gSong>SONG)                                        // 如果gSong为SONG,说明到后面的尽头了,则转为第一首
  228.                                 gSong=1;
  229.                         gPlayStatus=1;                                         // 播放状态改为1,即播放
  230.
  231.                 }
  232.
  233.                 ret=KeyScanf();
  234.                 if(ret!=0)
  235.                 {
  236.                         P0=ArrDig[(ret-1)%7];                        // 数码管显示当前音调值
  237.                         TH0 = ArrTH0[ret+6];                        // 装入定时器TH0的初值
  238.                         TL0 = ArrTL0[ret+6];                        // 装入定时器TL0的初值
  239.                         gTone=ret+6;
  240.                         TR0=1;
  241.                         while(KeyScanf());                                // 等待按键释放
  242.                         DelayMs(70);                                        // 按键释放之后,再播放70毫秒,达到余音的效果
  243.                         TR0=0;                                                        // 停止定时器
  244.                         P0=0xff;                                           // 关闭数码管显示
  245.                 }
  246.         }
  247. }
  248.
  249. /*********************************************************/
  250. // 功能:定时器0中断处理函数
  251. /*********************************************************/
  252. void time0() interrupt 1
  253. {
  254.         Beep_P=!Beep_P;                        // 将控制扬声器的管脚取反
  255.         TH0=ArrTH0[gTone];                // 重装定时器TH0的初值
  256.         TL0=ArrTL0[gTone];                // 重装定时器TL0的初值
  257. }
keil 版.zip (33.86 KB, 下载次数: 17)
