查看: 17909|回复: 15
低通滤波器设计精华 sallen-key
sallen-key低通滤波器设计
一、实验内容:
实验原理图如下,
该电路的转移函数推导如下:
对节点1和节点2列节点方程如下
由节点(2 )的方程得:
根据运算放大器同相端的关系有:
将上述关系代入节点(1)的方程得:
电路的转移函数为:
传递函数转化为:
其中,
二、实验目的:
设计一个ωp=104rad/S, Q=1/√2的Sallen-Key低通滤波器。并通过Pspice软件观测改变电阻和电容值观察输出波形的变化,讨论电阻电容值的变化对滤波器性能的影响。初步了解滤波器的设计过程。
三、实验过程:
利用正反馈结构的RC网络实现实现的Sallen-Key低通滤波器,电路组成如下图所示。
电路参数关系如下:
设计一:为了减小元件的分散性,取R1=R2=R, C1=C2=C
取k=2  k=R3/R4+1 取R3=R4=10k ,C1=C2=1nF运行波形如下图所示;
设计二:为了将电容的比值控制在一定的范围内,取R2=βR1, C2=αC1,取α=2,C2=αC1=0.02µF,当k=3,β=3。求得R1=4.08k,R2=12K, R3=20k,R4=10k。
四、实验结果分析:
首先对参数的灵敏度分析如下
由灵敏度分析可知,R1,R2,C1,C2对中心频率p影响是相同的,而R3,R4对中心频率p没有影响,所有参数对Q值都有影响,所以可以通过改变R3,R4改变Q值。
参数扫描确定元件最适值:当R2阻值变化范围1-15k,变化量3k从图像可观测的较适R2值大约10k,参数扫描如图所示。
可以通过同样的方法,可得到较适R1大约取30k,较适C1、C2大约为1n,此时输出波形的通频带较宽。此时仿真图幅频相频图如图所示。
通过改变R3,R4的比值,可以改变Q值的目的,R3,R4的比值越大,k=1+ R3/R4越大,Q值越大,Q 值的变化影响输出波形的变化。Q值越大选择性越好,但通频带变窄,可根据实际要求选择合适的Q值。
本实验经仿真验证,当R3/R4的比值在0到2的范围内变化时,幅频、相频特性比较理想,当比值大于2时幅频、相频特性开始变坏,振荡加强,最后波形严重失真。
由R1,R2,C1,C2对中心频率p的灵敏度是相同的,通过改变R1,R2,C1,C2的值,可以改变中心频率,R1,R2,C1,C2取得值越大,中心频率开始变小,并且当C1,C2较大时波形出现失真,改变R1,R2,C1,C2的时,相应的通频带也在发生变化。通过实验可以验证灵敏度的理论推导是正确的。
取上图两个频点如下,
A(9.1648,14.327),B(21.544,1,1610)
可求得滚降为:
完整的Word格式文档51黑下载地址:
Sallen-Key低通滤波器.doc (204 KB, 下载次数: 132)
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:332021 发表于 2018-5-17 11:57 | 只看该作者
很好很好的一个参考资料
ID:222334 发表于 2018-12-5 09:45 | 只看该作者
最近正需要,参考一下,谢谢楼主
ID:439144 发表于 2019-7-4 15:38 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:593272 发表于 2019-7-31 18:52 | 只看该作者
终于找到详细定值的了,查了好多都是交怎么算截止频率的,谢谢楼主
ID:541098 发表于 2019-8-20 16:27 | 只看该作者
太牛了,分析的
ID:74777 发表于 2019-8-30 16:19 | 只看该作者
了解一下
ID:605321 发表于 2019-8-31 23:51 | 只看该作者
非常不错,谢谢分享!
ID:644897 发表于 2019-11-19 11:01 | 只看该作者
求问,要想得到一个100HZ的截止频率,R3B  R4B  R5B 该怎么求?
ID:540270 发表于 2020-1-29 22:56 | 只看该作者
感谢楼主
ID:253767 发表于 2020-2-2 07:30 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:158909 发表于 2020-4-22 10:44 | 只看该作者
学习了,真的受教了。
ID:272625 发表于 2020-4-24 04:24 来自触屏版 | 只看该作者
这资料不好,理论说得像天书。我以前看过一本英国人写的滤波器设计书,被翻译成中文版,说得通俗易懂非常实用!发现电子类教科书,曰本、欧美,英国等写得通俗易懂非常好理解,只有中国人写的书看不懂,写一半留一半都是保密的。
ID:806870 发表于 2020-8-11 20:21 | 只看该作者
写得非常好,公式推导无误,很实用
ID:479348 发表于 2021-10-8 17:53 | 只看该作者
都市郎 发表于 2020-4-24 04:24
这资料不好,理论说得像天书。我以前看过一本英国人写的滤波器设计书,被翻译成中文版,说得通俗易懂非常实 ...
不是写一半留一半,自古文章一大抄,这抄抄,那抄抄。他们自己都迷糊,怎么和你讲得明白呢。
ID:160725 发表于 2021-10-8 18:19 | 只看该作者
蛮好的资料,对学滤波器知识有一定帮助
