查看: 8940|回复: 27
AT89C51与AT89S52功能一样吗?
ID:332033 发表于 2018-5-17 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能一样吗
来自 2#
ID:345548 发表于 2018-6-5 17:13 | 只看该作者
使用上没多大差别,主要差别是编程烧录程序,其实质是它们内部所用的FLASH类型不周,C51是用EEPROM,需要12V编程;S51是现在比较通用的FLASH只需要3-5V就可写程序了。
C51是用12V高电压来烧录程序的,如果用S51的5V就烧不成功,
S51只需要普通的VCC5V就可以烧录程序了,如果用C51 12V烧录就有可能烧坏,
两种单片机烧录程序不可以用同一种方式。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:330198 发表于 2018-5-17 16:15 | 只看该作者
AT89S52相当于是C51的增强版
ID:332296 发表于 2018-5-17 17:27 | 只看该作者
不一样 后者功能更强大
ID:148883 发表于 2018-5-17 18:14 | 只看该作者
都是51内核的51单片机,指令集一模一样, 都是一家公司的产品Atmel公司的 不同系列的,AT89C和AT89S 另外一个不同 就是前者是8k ROM 后者是4K 一般都是dip-40封装 还有,就是他们下载程序方式也不一样的 建议你使用STC单片机
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:291972 发表于 2018-5-17 19:53 | 只看该作者
都是MS-51内核系列的单片机,在编程上基本是一样的,也就是编译时加个头文件的问题。但是52的功能更多一些,存储52是8K内存,51是4K内存,能用52就用52.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332548 发表于 2018-5-17 21:53 | 只看该作者
不一样的,但是都是Atmel公司的
ID:123289 发表于 2018-5-17 22:11 | 只看该作者
学会看手册,比什么都强!
ID:307336 发表于 2018-5-18 08:59 | 只看该作者
基本一样,AT89S52相当于是C51的增强版
ID:333934 发表于 2018-5-19 22:11 | 只看该作者
指令应该差不多吧
ID:334107 发表于 2018-5-20 11:33 | 只看该作者
现在建议你用STC系列,我们老师现在都开始用STC了
ID:296837 发表于 2018-6-5 15:15 | 只看该作者
差不多,S52相当于C51 plus(C51类比iPhone8,S52类比iPhone8 plus)
ID:345583 发表于 2018-6-5 17:37 | 只看该作者
差不太多
ID:345610 发表于 2018-6-5 18:32 | 只看该作者
89c51为4k程序存储器,89c52的是8k
ID:344715 发表于 2018-6-5 18:47 来自手机 | 只看该作者
差的不多,不过学校现在教学书籍现在用STC单片机系列
ID:345688 发表于 2018-6-5 20:15 | 只看该作者
建议用avr的单片机,要好得多
ID:296610 发表于 2018-6-5 20:31 | 只看该作者
用是一样用的,但是市面上常见at89s52rc
ID:345720 发表于 2018-6-5 21:06 | 只看该作者
不一样 后者功能更强大
ID:345728 发表于 2018-6-5 21:13 | 只看该作者
基本上没啥区别
ID:217577 发表于 2018-6-5 22:10 来自手机 | 只看该作者
一样都是51内核的51单片机,指令集一模一样, 都是一家公司的产品Atmel公司的 不同系列的,AT89C和AT89S 另外一个不同 就是前者是8k ROM 后者是4K 一般都是dip-40封装 还有,就是他们下载程序方式也不一样的 建议你使用STC单片机
ID:156629 发表于 2018-6-5 22:56 | 只看该作者
功能差不多,但下载不一样,AT89C51已经淘汰了,AT89S52可以用ISP下载器下载程序
ID:343946 发表于 2018-6-6 11:28 | 只看该作者
基本功能一样,但52比51多了点功能
ID:346074 发表于 2018-6-6 12:54 | 只看该作者
基本一样
ID:295783 发表于 2018-6-6 13:05 | 只看该作者
基本上差不多 只是后者属于高配版 内存更大 跟稳定 不容易烧坏 其实我本人感觉没什么区别 希望能对你有帮助吧
ID:331531 发表于 2018-6-6 14:54 | 只看该作者
引脚是一样的
ID:331531 发表于 2018-6-6 14:55 | 只看该作者
52比51的内存大,其他基本上差不多。
ID:346161 发表于 2018-6-6 14:56 | 只看该作者
差别不大,但是还是有一些不一样具体得查手册,但是一般的程序可以通用。
ID:345851 发表于 2018-6-6 15:59 来自手机 | 只看该作者
功能差不多,keil编程时需要选对应的型号,还有烧录时也要选对
