由于使用的单片机和实验板电路不同,改动部分都有注释。
//使用单片机型号:IAP15W4K58S4,1T 使用内部时钟11.0592MHz
#include <STC15F2K60S2.H> //STC15系列通用头文件
//#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define _Nop() _nop_()
/*------------------------以下为LCD1602显示模块定义-----------------------*/
unsigned char data_char_table[]= {"0123456789ABCDEF"};//LCD数据
unsigned char Lcd_Dis1_table[] = {"Position:No. "};//第一行显示框架
unsigned char pos_char_table[] = {" D "};// 显示位置
unsigned char Lcd_Dis2_table[] = {"Voltage : V"};//第二行显示框架
unsigned char num_char_table[] = {" 9A.CD V"};// 显示位置
#define lcd_data_port P0
//sbit lcd_rs_port = P2^4; //定义LCD控制端口,根据硬件调整
//sbit lcd_rw_port = P2^3;
//sbit lcd_en_port = P2^2;
sbit lcd_rs_port = P3^5; //定义LCD控制端口,根据硬件调整
//sbit lcd_rw_port = P2^3;//实验板固定接地,不使用读功能
sbit lcd_en_port = P3^4;
sbit LEDa=P2^5; //573LED使能端口
sbit dula=P2^6; //573数码管段使能端口
sbit wela=P2^7; //573数码管位使能端口
void lcd_delay(uchar ms); //LCD1602 延时
//void lcd_busy_wait(); //LCD1602 忙等待
void lcd_command_write(uint command);//LCD1602 命令字写入
void lcd_system_reset(); //LCD1602 初始化
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat);//LCD1602 字符写入
//void lcd_bad_check();//LCD1602 坏点检查
void Num_to_Disp(uchar i, uint Num);//显示数据处理
void LcdDisp(uchar j, uint num);//液晶显示函数
/*------------------------以下为ADC相应寄存器初始化及端口定义-------------*/
/***** 定义与ADC相关的特殊功能寄存器 *****/
/* 与STC15头文件内容重复
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC hight 8-bit result register
sfr ADC_RESL = 0xBE; //ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; //P1口功能控制寄存器P1ASF
sfr P1M0 = 0x92; //I/O模式寄存器
sfr P1M1 = 0x91; //I/O模式寄存器*/
/************定义相应操作位***************/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位,0:关闭,1:打开
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC结束标志位
#define ADC_START 0x08 //ADC启动控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks___________选择转换速度
/*------------------------以下为相关函数声明------------------------------*/
void InitADC(); //ADC初始化
uint GetADCResult(uchar ch);
void Delay(uint n); //延时程序
void delay_1ms(uchar x);
uint shuju=0;
/*---------------------------- 初始化ADC特殊功能寄存器 -------------------*/
void InitADC( )
P1ASF = 0xff; //Set P1.0 - P1.7 as analog input port
ADC_RES = 0; //Clear previous result
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL ;
Delay(20); //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/*-------------------------------- ADC 取值 ------------------------------*/
ADC_CONTR=0x88|ch; //开启AD转换1000 1000 即POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要经过4个CPU时钟的延时,其值才能够保证被设置进ADC_CONTR 寄存器
// ADC_RES=0xdf;
// ADC_RESL=0xef;
while(!(ADC_CONTR&0x10)); //等待转换完成
ADC_CONTR&=0xe7; //关闭AD转换,ADC_FLAG位由软件清0
return(ADC_RES*4+ADC_RESL); //返回AD转换完成的10位数据(16进制)
/*---------------------------- LCD1602相应函数 ---------------------------*/
//////////////以下是LCD1602驱动程序////////////////
void lcd_delay(uchar ms)//1ms延时(11.0592MHz 1T)
uint i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=1150;j>0;j--);
void lcd_delay(uchar ms) //LCD1602 延时
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<250;j++);
//实验板不使用读功能,用延时代替查忙
void lcd_busy_wait() //LCD1602 忙等待
lcd_rs_port = 0;
// lcd_rw_port = 1;
lcd_en_port = 1;
lcd_data_port = 0xff;
while (lcd_data_port&0x80);
lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uint command) /*LCD1602 命令字写入*/
// lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 0;
// lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = command;
lcd_delay(1);
lcd_en_port = 1;
lcd_delay(1);
lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
dula=0; //关闭数码管段选
wela=0; //关闭数码管位选
LEDa=0; //关闭LED使能
// lcd_delay(20);
// lcd_command_write(0x38);
// lcd_delay(100);
// lcd_delay(50);
// lcd_delay(10);
lcd_command_write(0x08);
lcd_command_write(0x01);
lcd_command_write(0x06);
lcd_command_write(0x0c);
void lcd_char_write(uint x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符写入*/
x_pos &= 0x0f; /* X位置范围 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范围 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
lcd_command_write(x_pos);
// lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 1;
// lcd_rw_port = 0;
// lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = lcd_dat;
lcd_delay(1);
lcd_en_port = 1;
lcd_delay(1);
lcd_en_port = 0;
void lcd_bad_check() //LCD1602 坏点检查
char i,j;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<16;j++) {
lcd_char_write(j,i,0xff);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(100);
lcd_delay(200);
lcd_command_write(0x01); // clear lcd disp
//////////////////以上是LCD1602驱动程序////////////////
/*----------------------------- 延时程序 ---------------------------*/
void Delay(uint n)
uint x;
while (n--)
x = 500;
while (x--);
/*1MS为单位的延时程序*/
uchar j;
while(x--)
for(j=0;j<125;j++)
函数: averageValueVolgate()
用途: 求多次采集电压平均值
传入参数:chan是端口号
返回值:Val_Av是多次采样的电压值平均值
float averageValueVolgate(uchar chan)
float voltageValue=0;
uchar num;
for(num=100;num>0;num--)
voltageValue+=GetADCResult(chan);
voltageValue/=100.0;
voltageValue=voltageValue;//*5.0/1024;
return (voltageValue);
///////////////以下为LCD显示数据处理/////////////////
float NUM;
int xx, yy, zz;
NUM = ((Num * 5 + 5) / 1024.0); //计算公式:10-bit A/D Conversion Result = 1024 x (Vin / Vcc)
xx = (int)NUM;
yy = (int)((NUM - (float)(xx)) * 10);
zz = (int)((NUM - (float)(xx)) * 100)%10;
num_char_table[9] = data_char_table[xx / 10]; //电压值十位
num_char_table[10]= data_char_table[xx % 10]; //电压值个位
num_char_table[12]= data_char_table[yy]; //电压值小数点后一位
num_char_table[13]= data_char_table[zz]; //电压值小数点后两位
pos_char_table[13]= data_char_table; //当前ADC接口
//////////////////以下为LCD显示////////////////////
uint i=0;
// for (i=0;i<16;i++) //此段代码转移到主函数初始化部分
// lcd_char_write(i,0,Lcd_Dis1_table);
// lcd_char_write(i,1,Lcd_Dis2_table); //显示框架
Num_to_Disp(j, num);
lcd_char_write(13,0,pos_char_table[13]); //显示当前ADC接口
for(i = 9; i < 14; i++)
lcd_char_write(i,1,num_char_table); //显示当前电压
delay_1ms(100);
/*-------------------------------- 主函数 --------------------------------*/
uchar i;
//此段端口配置属IAP15W4K58S4所需,全部为准双向口。
P0M0 = 0x00;
P0M1 = 0x00;
P1M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00;
P2M0 = 0x00;
P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00;
P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00;
P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00;
P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00;
P7M1 = 0x00;
// lcd_bad_check(); //LCD1602 坏点检查
P1M1 = 0xFF; //P1.0~P1.7高阻 1111 1111
P1M0 = 0x00; //P1.0~P1.7高阻 0000 0000
InitADC(); //初始化ADC特殊功能寄存器
for (i=0;i<16;i++)
i=0;
while (1)
LcdDisp(i,averageValueVolgate(i)); //液晶1602轮流显示第0~7通道电压值
i++;
if(i>7)
i=0;
Delay(2000);
