查看: 8036|回复: 11
51单片机如何扩展IO口的问题
ID:330999 发表于 2018-5-17 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教你们一下,如果51单片机io口不够用,你们一般如何外部扩展的
ID:203000 发表于 2018-5-18 08:00 | 只看该作者
可用串口芯片(74HC165、74HC595)扩展51单片机io口。
ID:330198 发表于 2018-5-18 08:27 | 只看该作者
加扩展芯片,最常用的比如74hc595,74ls138
ID:158375 发表于 2018-5-18 09:34 | 只看该作者
扩展IO,方法多种多样,我一般是看需要
ID:332921 发表于 2018-5-18 13:31 | 只看该作者
串口扩展芯片,当然不多的话可以直接用引脚数更多的MCU。
ID:7485 发表于 2018-5-18 15:03 | 只看该作者
1、使用锁存器(74**373、74**573......)、
2、串口扩展芯片74**164、595等等,
3、并口扩展芯片8155、8255,有许多方案,
至于用什么,一方面看工程要求(串口较慢,并口稍快),和你自己的偏好(掌握的知识),以及配合程序来选择。
ID:269211 发表于 2018-5-18 15:22 | 只看该作者
用IIC通迅
ID:307437 发表于 2018-5-19 11:20 | 只看该作者
串口芯片
ID:79552 发表于 2018-5-19 17:13 | 只看该作者
专用的IO扩展芯片
ID:333757 发表于 2018-5-19 17:15 | 只看该作者
用锁存地址芯片。
ID:333850 发表于 2018-5-19 19:51 来自手机 | 只看该作者
一般我都用锁存器芯片,或者74HC595
ID:303320 发表于 2018-5-19 19:53 | 只看该作者
74ls373或者74ls138拓展口就好了,不过需要地址译码
