楼主: dsjfadsjf
51系列单片机和STM32哪个实用?
ID:513948 发表于 2019-4-16 20:05 | 只看该作者
51单片机比较适合初学者学习,如果应用到实践中还是stm32好
ID:503529 发表于 2019-4-16 20:33 | 只看该作者
51适合小白,而且更便宜。
ID:426861 发表于 2019-4-17 17:00 | 只看该作者
看你应用了,51够用的话干嘛还多花钱上STM32呢
ID:160500 发表于 2019-4-17 17:54 | 只看该作者
合适的才是最好的!
ID:467275 发表于 2019-4-17 20:34 | 只看该作者
51是学习用的  stm'功能强大  但是不是用于初学者
ID:508986 发表于 2019-4-17 20:42 | 只看该作者
51属于基础简单,学习成本低。32比51高级一大截,性能强很多,io口也多很多,功能更强大
ID:515034 发表于 2019-4-17 21:55 | 只看该作者
51系列单片机上手容易些吧,但STM32功能强更实用。
ID:320097 发表于 2019-4-17 22:28 | 只看该作者
功能上来说,不用想32肯定强很多,尽管我连51都不怎么会用,实际使用来说,看场景需要啊,如果做一个数控钻台,肯定32比较好,如果只是做一个闹钟万年历,那就没有必要用32啊
ID:514692 发表于 2019-4-17 22:33 | 只看该作者
51是低端功能简单,STM32速度快功能强。
ID:514974 发表于 2019-4-18 08:01 | 只看该作者
有不同的应用领域,用不同的单片机
ID:383011 发表于 2019-4-18 08:17 | 只看该作者
两种都在用,没有最好,只有最合适。各自都有优缺点。不要仅仅钉在处理速度。stm32会死机,没有51稳定。
ID:308437 发表于 2019-4-18 11:13 | 只看该作者
最讨厌这种摸鱼的帖子了。
你又不说你的是什么项目,只是凭空问的。一点意思都没有
ID:278722 发表于 2019-4-18 16:51 | 只看该作者
当然是stm32,有人认为很多场合51都够用了,不需要用到stm32.我觉得熟悉一套开发工具和方法以及建立好的结构不容易,成本最高的是这个地方,所以应该选择stm32.
ID:515569 发表于 2019-4-18 16:58 | 只看该作者
入门用51最好,平常一般用它也够了,总体上来说stm32性能更好,
ID:61415 发表于 2019-4-18 17:08 | 只看该作者
Jun默默淡定 发表于 2018-11-12 14:22
这个问题问得没有水准,用什么单片机要看具体的应用场景,有些电路用51就已经绰绰有余,没必要费神去用STM3 ...
要看具体用于什 么产品上
ID:413568 发表于 2019-4-18 18:23 | 只看该作者
32程序是开源的,如果刚入门,建议你学51
ID:479009 发表于 2019-4-18 23:05 | 只看该作者
想知道stc12和stm32f0谁破的代价更高?看到stc老宣传自己安全
ID:515970 发表于 2019-4-18 23:32 来自手机 | 只看该作者
不同的地方使用不同的芯片
ID:515916 发表于 2019-4-18 23:42 来自手机 | 只看该作者
各有各的好处 51适合新手 stm功能更多一点
ID:56665 发表于 2019-4-19 08:47 | 只看该作者
有不同的应用领域,就像轿车和飞机一样。
ID:516071 发表于 2019-4-19 09:13 来自手机 | 只看该作者
51系列的是8位处理器,只能中断处理多任务;stm32是32位的,支持RTOS多任务系统调度。成本上也有不同,根据你的需求,决定使用哪种。
ID:389839 发表于 2019-4-19 10:31 | 只看该作者
stm32单片机
ID:556757 发表于 2019-6-10 14:12 来自手机 | 只看该作者
stm32  比較實用  但要看場合
ID:554177 发表于 2019-6-10 20:46 | 只看该作者
51的适合新手上手联系
stm32功能强大适合后续使用
ID:559365 发表于 2019-6-10 20:55 | 只看该作者
stm32全面
ID:560088 发表于 2019-6-11 16:42 | 只看该作者
stm32,功能性好一点
ID:160500 发表于 2019-6-11 20:01 | 只看该作者
合适的就是最好的。
ID:424714 发表于 2019-6-11 20:05 | 只看该作者
的确如此,谢谢您的讲解!
ID:560305 发表于 2019-6-11 20:33 | 只看该作者
我觉得51简单好
ID:560382 发表于 2019-6-11 21:56 | 只看该作者
各有不同
ID:560416 发表于 2019-6-11 22:18 | 只看该作者
32更棒哦,不过在工作时候也用不到
ID:560514 发表于 2019-6-12 02:53 来自手机 | 只看该作者
主要看应用的对象吧
ID:560518 发表于 2019-6-12 03:04 | 只看该作者
简单控制的话51足够,功能复杂、软件体量大些的情景ARM。
ID:103840 发表于 2019-6-12 09:54 | 只看该作者
其实很多控制51单片机够了,32因为价格和51接近在而大量使用.将来32是主流
ID:560313 发表于 2019-6-12 09:57 | 只看该作者
论功能来看STM32强大得多,但是成本较高,51更适用于低成本领域
ID:560679 发表于 2019-6-12 10:42 来自手机 | 只看该作者
51系列的比较简单,也比较基础, STM32功能更加强大
ID:560831 发表于 2019-6-12 13:55 | 只看该作者
好的。
ID:307020 发表于 2019-6-12 15:32 | 只看该作者
看对象,商业智能电器开发,STM32除了大电流需要附加驱动外,其它这个那个的全包括了,学习,业余兴趣、DIY的话,C51要好一些,C51是只提供一些PORT的单一MCU,可以随着学习及能力的逐步提高增加各种各样功能,通过编程来理解各种总线协议等等,另外AVR MCU从学习的角度讲也很好
ID:318967 发表于 2019-6-12 17:04 | 只看该作者
51简单些
ID:516571 发表于 2019-6-12 18:56 | 只看该作者
应用情景不一样,各有各的优点
