楼主: dsjfadsjf
51系列单片机和STM32哪个实用?
ID:590424 发表于 2019-7-25 18:22 | 只看该作者
看需求
ID:587834 发表于 2019-7-25 19:24 | 只看该作者
需要考虑实现什么功能,成本吧
ID:590611 发表于 2019-7-26 09:14 | 只看该作者
根据自己的需要,去选择适合的,我觉的这样比较好!!!!
ID:471360 发表于 2019-7-26 11:16 | 只看该作者
51跟32比不了的,差太多了
ID:590740 发表于 2019-7-26 11:52 | 只看该作者
STM32,不用考虑
ID:590748 发表于 2019-7-26 12:37 | 只看该作者
看应用场景,51能满足的场景就不需要用32了
ID:276175 发表于 2019-7-26 14:26 | 只看该作者
在功能需求比较少的情况下可以用51,复杂一点的用STM32
ID:578795 发表于 2019-7-26 15:15 | 只看该作者
51的功能不如32的强大,32的应用范围更大,可以学习51入手,在学32
ID:491577 发表于 2019-7-26 15:29 | 只看该作者
51单片机是最低端的,STM32比51强,但是我觉得STM32没有51实用,比低端不如51,比高端不如PC。
单片机大部分是用在比较简单的设备上,比如小家电,各种控制器、电风扇、电饭锅、洗衣机、电冰箱、电动牙刷、电动剃须刀等等大部分都是用51单片机,大型的自动化控制用51单片机做下位机,PC做上位机效果比STM32好多了。如果是学习的话,两种都要学。
ID:285863 发表于 2019-7-26 15:56 | 只看该作者
按实际需求选单片机
ID:590886 发表于 2019-7-26 16:16 | 只看该作者
这个考虑的因素有很多吧
ID:590913 发表于 2019-7-26 16:47 | 只看该作者
stm32普及
ID:590938 发表于 2019-7-26 17:18 | 只看该作者
32比较好用
ID:518133 发表于 2019-7-26 17:52 | 只看该作者
各有各的好处,应该根据情况而定
ID:591139 发表于 2019-7-27 23:18 | 只看该作者
取决于你们公司的常用库。
有些公司喜欢搞标准化。。把单片机做成一个标准最小系统。需要功能多,就级联。。。
这样的话,你就只能随大流。你的喜好,在这就没有任何意义。
51、stm32、飞思卡尔的什么玩意。。多了去了。
ID:511461 发表于 2019-7-28 09:18 | 只看该作者
都很好的,关键看用途,51的运行速度相对32较慢,功能也少,如CAN USB等,如果运算量较大的话,选用STM32,如果是主要任务就是控制,那么还是简单一点的51较好。
而且你还可以考虑成本问题,32比较贵,51较便宜一些,不过我一直都用32,参考一下吧
ID:398665 发表于 2019-7-28 10:13 | 只看该作者
32吧,毕竟32 功能比51强大,而且现在应用较多,32单片机成本也比较低
ID:487244 发表于 2019-7-28 12:26 | 只看该作者
32功能更强大,51相对简单
ID:151651 发表于 2019-7-28 13:57 | 只看该作者
stm32比51单片机更实用
ID:587831 发表于 2019-7-28 16:53 | 只看该作者
如果开发一些大项目的话当然需要用32,这需要针对场合来考虑,如果要参加电赛的话,还是需要用32开发,
ID:591772 发表于 2019-7-28 21:52 | 只看该作者
51功能相对简单,stm32和msp430我都比较推荐,两个型号的单片机都可以不需要仿真器直接进行程序的编程与烧录,操作方便
ID:369306 发表于 2019-7-29 14:55 | 只看该作者
很给力!
ID:226167 发表于 2019-7-29 15:50 | 只看该作者
看实际需求的,功能,实现方式,价格,周期等等,不是单纯的使用实用问题
ID:592140 发表于 2019-7-29 17:38 | 只看该作者
51是基础,STM32是进阶。并且现在32产品线也越来越完善齐全,所以建议STM32
ID:282095 发表于 2019-8-11 22:28 | 只看该作者
先学51单片机然后再学STM32单片机
ID:437615 发表于 2019-8-12 09:23 来自手机 | 只看该作者
非常同意1楼的说法,要说学习肯定从51开始,开发工程那肯定是用32
ID:599611 发表于 2019-8-13 09:36 | 只看该作者
各有各的用途。论功能stm32大部分比51强大,但是论价格51大部分比stm32偏宜。
ID:599909 发表于 2019-8-13 22:44 | 只看该作者
我个人觉得stm32更好用一些,stm32性价比很高,32位,可以实现很多51实现不了的功能。除了这个外,楼主还可以了解一下MSP430之类的,还有arduino之类的
ID:56665 发表于 2019-8-14 08:44 | 只看该作者
看做什么产品,简单的用51就行,有的很便宜的51单片机对节省成本有效,产品竞争力大。
ID:600316 发表于 2019-8-15 09:20 | 只看该作者
不同的应用用不同的单片机
ID:147682 发表于 2019-8-15 10:07 | 只看该作者
各有优势,51便宜简单,适合入门学习,STM32复杂贵一些适合做工程项目用
ID:600497 发表于 2019-8-15 16:47 | 只看该作者
功能自然是arm的强大,但是成本也高得多。
ID:600674 发表于 2019-8-16 10:13 | 只看该作者
这个要看你的用途和功能吧,51相对来说反应更快也更方便,适合初学者快速掌握单片机编程的学习,一般是8KB的RAM,适合电机控制,和一些小的传感器模块的学习和使用,STM32相对接口更多,外设更加丰富,可以完成更多复杂的功能,最大可达到1M的RAM,32位的处理功能,使得它能完成像图像处理这样复杂的功能,其实两者的工作原理都差不多,只要把单片机的原理学好都不会很难,多学习寄存器和库函数的使用。
ID:593487 发表于 2019-8-16 18:57 | 只看该作者
51的简单吧
ID:560467 发表于 2019-8-16 21:02 | 只看该作者
51是非常基础的,适合从来没有接触过单片机的学习,但是市场上使用比较多的是stm32。不管怎么说你学习一段时间后会发现51是完全不够你写一些复杂些的程序的
ID:282095 发表于 2019-8-17 00:37 | 只看该作者
先学51在学32
ID:601007 发表于 2019-8-17 10:51 | 只看该作者
目前32单片机已经跟广泛了,价格低,性能好。
ID:230975 发表于 2019-8-17 15:11 | 只看该作者
个人感觉够用就好,象STC8,STC15系列性能也很好的
ID:601119 发表于 2019-8-17 16:29 | 只看该作者
一般来讲32的用处比较广泛,如果是个人学习的话51能做到的32都能做到的
ID:601132 发表于 2019-8-17 17:00 | 只看该作者
Jun默默淡定 发表于 2018-11-12 14:22
这个问题问得没有水准,用什么单片机要看具体的应用场景,有些电路用51就已经绰绰有余,没必要费神去用STM3 ...
回答真好
