查看: 3877|回复: 3
单片机如何检测来自传感器的高电平
ID:308979 发表于 2018-5-18 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
200黑币
我在程序里设了  sbit  crl = P^1.4;然后初始化的时候主程序里时ctl = 0;
本意是从外部给到高电平的时候,P1.4被拉高,程序里用if(ctl == 1)来判断;用按键仿真的时候也确实这样。
但实际使用时(实际上是一个传感器,特定情况下输出高电平)却用不了,
不知道是不是传感器的输出端被单片机引脚拉低了,还是输出太小
help
最佳答案
查看完整内容
接一个大点的下拉电阻,初始化的时候写成ctl=1,然后检测p1.4脚就行了。
ID:333446 发表于 2018-5-18 19:04 | 显示全部楼层
ID:333446 发表于 2018-5-19 09:30 | 显示全部楼层
#在这里快速接一个大点的下拉电阻,初始化的时候写成ctl=1,然后检测p1.4脚就行了。回复#
ID:308979 发表于 2018-5-19 14:05 | 显示全部楼层
搞定了,将P1.4设置成0,传感器输出的也是0;
当有东西穿过传感器时,传感器输出1,P1.4也会被拉到1,判断if(ctl == 1).
