查看: 3055|回复: 0
基于51单片机的超声波液位检测设计
ID:333522 发表于 2018-5-19 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit send=P1^0;
void timer0(void)interrupt 1
{ send=!send;
    TH0=0x1f;
    TL0=0xf4;
超声波接收(外部中断 1)程序: void int1(void)interrupt 2
{ if(TH1!=0x00&&TH0!=0x00)
        { b=1;
            TR1=0;
            TR0=0;
            t=TH1*256+TL1;
       t=t/1000000;
       TH0=0x1f;
       TL0=0xf4;
       TH1=0x00;
       TL1=0x00;
        { b=0;
            TR1=0;
            TR0=0;
       TH0=0x1f;
       TL0=0xf4;
       TH1=0x00;
       TL1=0x00;
附录Ⅲ. 距离计算子程序
当前温度和超声波往返时间均测量出来后,用 C 语言根据公式计算距离来编程是比较简单的算法。
其实现程序算法如下: #include<math.h>  void distance(void)
double radical,dist,t; radical=sqrt(1+(temnum+273)/273); dist=165.7*t*radical; return(dist);
