查看: 9906|回复: 10
KEIL软件中的“目标未建立”?
ID:326489 发表于 2018-5-19 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位!
为什么我的keil软件编译的时候一直显示目标未建立?点编译的时候是没有任何问题的(main_1.c - 0 Error(s), 0 Warning(s).)
但是按F7之后就一直显示目标未建立(Program Size: data=10.0 xdata=0 code=89,目标未建立。)
而且这种情况在刚开始新建工程的时候是没问题的,但是重新写一个新的c文件进去之后就会遇到这个问题了。哪位能指点一下,将感激不尽!
ID:331575 发表于 2018-5-19 16:29 来自手机 | 只看该作者
你新写的c文件。先保存之后。再编译一下试试
ID:333782 发表于 2018-5-19 17:24 | 只看该作者
是没有给工程添加文件嘛?
ID:333857 发表于 2018-5-19 19:49 | 只看该作者
重建工程试试
ID:333850 发表于 2018-5-19 19:49 来自手机 | 只看该作者
你把c文件添加到工程没?编译没错只是说你的c文件是没有问题的,至少基本的语法逻辑错误是没有的,但不代表你就能建立目标文件,你看看有没有把c文件添加至工程里
ID:333870 发表于 2018-5-19 20:16 | 只看该作者
是要点击Target Options
ID:333870 发表于 2018-5-19 20:17 | 只看该作者
点击Target Options,生成hex文件
ID:326489 发表于 2018-5-21 08:44 | 只看该作者
谢谢大家!
ID:334293 发表于 2018-5-21 10:16 | 只看该作者
复制你的程序,新建工程,再复制过去
ID:314077 发表于 2018-5-21 14:27 | 只看该作者
先建立工程,再建立文件
ID:789205 发表于 2020-6-25 00:47 | 只看该作者
我现在也遇到了这种问题,所以有没有什么解决办法
