查看: 10017|回复: 102
Proteus怎么学?现在无法下手
ID:308173 发表于 2018-5-19 23:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学单片机,发现proteus打开仿真无法下手啊,那些元器件我怎么知道英文单词叫什么呢,仿真时候东西找不到啊。
ID:331575 发表于 2018-5-20 19:01 | 显示全部楼层
别装汉化的  慢慢熟悉,因为你要是装了汉化的只会方便一时,不会对你以后有任何帮助,还有不需要去全部记住名词符号,做实验,慢慢熟悉,用到的你记住,以后有印象就好了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:336991 发表于 2018-5-24 12:32 | 显示全部楼层
不慌,我大概是上周开始接触的proteus(之前学过51了),开始确实很懵,不过找个教程,或者对照某个原理图开始画一画感觉就来了。。
至于英文,我感觉还是不要装汉化的为好,网上可以很方便搜到器件的对照表,而且芯片的型号基本可以直接搜,常用的多画几次就会了,不常用的等要用的时候再学也很方便
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:335991 发表于 2018-5-24 13:57 | 显示全部楼层
我最近由于做毕业论文开始接触proteus,刚开始也是什么都不懂,这时候需要静下心来,一个最简单的方法,你可以试着建立一个工程,然后先自己画一个单片机最小系统,比如说点亮一个二极管。不知道元件的直接百度,慢慢的自己就知道怎么着了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:321567 发表于 2018-5-24 16:18 | 显示全部楼层
别听他们的,proteus用英文版,可以下载一个中英文元件对照表。而且proteus只是个工具,重要的是基本的知识,遇到不会搭建的器件或连接可以百度,只要原理明白了就行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:330059 发表于 2018-6-15 16:03 | 显示全部楼层
可以去网上搜索相关的视频来边看边学,刚开始是有一点困难的,就想单片机入门一样,但是一旦用多了过后就自然而然熟能生巧了,关键是多用多用多用,真的是这个道理,用多了就会了。还有就是尽量不要用汉化版的软件,一方面汉化版的软件有时候仿真会出现一些莫名其妙的错误,很麻烦,另一方面,在单片机学习过程中很多时候都要用到英语,不如看芯片数据手册啊等等,所以提高英语能力还是很有必要的,虽然刚开始可能什么都不认识,但是真的用多了就好了,希望取得巨大进步
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:333997 发表于 2018-5-20 00:47 | 显示全部楼层
可以安装汉化版的,或者搜一个元器件对照表,多用,慢慢就熟悉了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:333997 发表于 2018-5-20 00:49 | 显示全部楼层
可以安装汉化版,后者搜一个元器件对照表,然后多用,慢慢就熟悉了
ID:329794 发表于 2018-5-20 00:58 | 显示全部楼层
方法一:proteus仿真软件都有汉化包的,你可以去某网站上去下载汉化包就行了,元器件都在软件左上工具条;方法二:书上的图旁边都会有元器件的名称。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2018-5-20 07:32 | 显示全部楼层
学单片机需要具备一定的英文阅读能力,这也是阻碍单片机学习者晋级的绊脚石。良好的英文阅读能力能让你在单片机技术知识的海洋里自由遨游。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:334117 发表于 2018-5-20 11:49 | 显示全部楼层
可以安装汉化版的
ID:334089 发表于 2018-5-20 12:44 | 显示全部楼层
别装汉化,慢慢熟悉
ID:332040 发表于 2018-5-20 12:49 | 显示全部楼层
百度一下元器件的列表,网上都有的
ID:311765 发表于 2018-5-21 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以先目的明确地去做一个项目,不着急系统地学习
ID:334932 发表于 2018-5-21 15:57 | 显示全部楼层
安什么都不要图方便去安汉化  慢慢习惯
ID:274129 发表于 2018-5-21 16:22 | 显示全部楼层
百度吧  里面有很多视频教学的
ID:311927 发表于 2018-5-21 17:25 | 显示全部楼层
很简单的  只要知道怎么用就行了  单词不重要
ID:335114 发表于 2018-5-21 19:17 | 显示全部楼层
直接去百度里面搜一下元器件中英文对照表就可以了
ID:47428 发表于 2018-5-21 20:17 | 显示全部楼层
只要努力学习,不会有问题,啊,啊
ID:335234 发表于 2018-5-21 20:57 | 显示全部楼层
网上有教程的
ID:306365 发表于 2018-5-21 22:01 | 显示全部楼层
我这里有汉化包 你需要么
ID:335411 发表于 2018-5-22 08:46 | 显示全部楼层
我这里有汉化包,你需要么
ID:335597 发表于 2018-5-22 13:23 | 显示全部楼层
百度上搜索proteus+你要的元器件就可以了
ID:259987 发表于 2018-5-22 14:46 | 显示全部楼层
前面有提到可以安装汉化版~元器件对应的单词的话常用的可以百度先记下来,不常用的也只有慢慢来……最终除了你的电路知识基础,软件的话只能说熟能生巧~
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:335637 发表于 2018-5-22 17:20 | 显示全部楼层
要有绘制电路图的基础才可以,其次要熟悉元器件库
ID:335776 发表于 2018-5-22 17:38 | 显示全部楼层
先找几个原理图进行绘制,找不到的百度查询,慢慢熟悉
ID:301818 发表于 2018-5-22 21:02 | 显示全部楼层
按照proteus课本学习就比较好,基础的器件书上都有,多练习课本上的例子,很有用处,特别是器件上
ID:315386 发表于 2018-5-22 22:13 | 显示全部楼层
汉化一下,或者搜一下这些元件对应的英文单词是什么
ID:336110 发表于 2018-5-22 22:43 | 显示全部楼层
要用汉化版的,然后看视频自己学,英语不好只有这样
汉化版,自己慢慢学。什么事都是开头难的。
ID:336866 发表于 2018-5-23 21:26 | 显示全部楼层
可以到我要自学网,里面的proteus教很完整
ID:336894 发表于 2018-5-23 22:02 | 显示全部楼层
从51单片机的最小系统加控制LED灯入门开始
ID:322938 发表于 2018-5-23 22:29 | 显示全部楼层
慢慢来,都是从新手过来的,加油
ID:336959 发表于 2018-5-24 11:42 | 显示全部楼层
先下个汉化版的  然后去看别人的模拟,需要用到什么元器件怎么搜可以去看百度  proteus+元器件
ID:336044 发表于 2018-5-24 13:08 | 显示全部楼层
转汉化的慢慢学  可以看看书 论坛多问问
ID:149389 发表于 2018-5-24 13:09 | 显示全部楼层
推荐这几本,不买书也能找到好多资料。
ID:337286 发表于 2018-5-24 14:17 | 显示全部楼层
元件库需要慢慢习惯。比如res是电阻cap是电容这样,知道几个关键词就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:337288 发表于 2018-5-24 14:24 | 显示全部楼层
安装汉化版或者安装英汉翻译软件
ID:337099 发表于 2018-5-24 14:52 | 显示全部楼层
你可以百度破解汉化文件替换一下就好了
ID:332068 发表于 2018-5-24 15:23 | 显示全部楼层
最简单的就是遇到不知道的就百度啊,我都是这么干的
ID:337392 发表于 2018-5-24 16:31 | 显示全部楼层
先画图
