51 IIC通信,光敏电阻控制LED自动调光单片机源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define MAIN_Fosc 11059200UL //宏定义主时钟HZ
- #define PCF8591_ADDR 0x90 //PCF8591地址
- #define DACOUT_EN 0x40 //DAC输出使能
- 自定义类型名
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int INT16U;
- typedef unsigned int uint;
- 硬件接口位声明
- sbit SDA = P2^0; //I2C串行数据
- sbit SCL = P2^1; //I2C串行时钟
- sbit DU = P2^6; //数码管段选
- sbit WE = P2^7; //数码管位选
- sbit LED1= P1^0; //读取AD的值是否成功(亮成功,灭失败)
- sbit LED2= P1^1; //DAC成功输出(亮成功,灭失败)
- sbit BEEP= P2^3; //蜂鸣器引脚定义
- uchar AD_Value; //存储AD转换回的数字量
- 共阴极数码管段选码
- uchar code table[]={
- //0 1 2 3 4 5 6 7 8
- 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
- //9 A B C D E F - . 关显示
- 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
- 数码管位选码
- //第1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
- uchar code T_COM[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//数码管位码
- 函数:void Delay_Ms(INT16U ms)
- 参数:ms,毫秒延时形参
- 描述:12T 51单片机自适应主时钟毫秒级延时函数
- void Delay_Ms(INT16U ms)
- INT16U i;
- do{
- i = MAIN_Fosc / 96000;
- while(--i); //96T per loop
- }while(--ms);
- 函数:void Delay5us()
- 描述:12T 51单片机5微秒延时函数自适应时钟(11.0592M,12M,22.1184M)
- void Delay5us()
- #if MAIN_Fosc == 11059200
- _nop_();
- #elif MAIN_Fosc == 12000000
- _nop_();
- #elif MAIN_Fosc == 22118400
- _nop_(); _nop_(); _nop_();
- #endif
- 函数:void Display(INT8U Value)
- 参数:Value,显示值 取值0-255
- 描述:共阴极数码管显示函数可显示一个字节的数
- void Display(INT8U Value)
- DU = 1;
- P0 = table[Value/100]; //管显示百位
- DU = 0;
- P0 = 0xff; //清除断码
- WE = 1;
- P0 = T_COM[0]; //第一位数码管
- WE = 0;
- Delay_Ms(5);
- DU = 1;
- P0 = table[Value%100/10]; //显示十位
- DU = 0;
- P0 = 0xff; //清除断码
- WE = 1;
- P0 = T_COM[1]; //第二位数码管
- WE = 0;
- Delay_Ms(5);
- DU = 1;
- P0 = table[Value%10]; //显示个位
- DU = 0;
- P0 = 0xff; //清除断码
- WE = 1;
- P0 = T_COM[2]; //第三位数码管
- WE = 0;
- Delay_Ms(5);
- 函数:I2C_init()
- 描述:I2C总线初始化
- void I2C_init()
- SDA = 1; //数据总线高
- _nop_();
- SCL = 1; //时钟总线高
- _nop_();
- 函数:I2C_Start()
- 描述:I2C起始信号
- void I2C_Start()
- SCL = 1;
- _nop_();
- SDA = 1;
- Delay5us();
- SDA = 0;
- Delay5us();
- 函数:I2C_Stop()
- 描述:I2C停止信号
- void I2C_Stop()
- SDA = 0;
- _nop_();
- SCL = 1;
- Delay5us();
- SDA = 1;
- Delay5us();
- 函数:Master_ACK(bit i)
- 参数:i 为0时发送非应答 为1时发送应答
- 描述:I2C主机发送应答
- void Master_ACK(bit i)
- SCL = 0; // 拉低时钟总线允许SDA数据总线上的数据变化
- _nop_(); // 让总线稳定
- if (i) //如果i = 1 那么拉低数据总线 表示主机应答
- SDA = 0;
- else
- SDA = 1; //发送非应答
- _nop_();//让总线稳定
- SCL = 1;//拉高时钟总线 让从机从SDA线上读走 主机的应答信号
- _nop_();
- SCL = 0;//拉低时钟总线, 占用总线继续通信
- _nop_();
- SDA = 1;//释放SDA数据总线。
- _nop_();
- 函数:Test_ACK()
- 返回:0为非应答 1为应答
- 描述:I2C检测从机应答
- bit Test_ACK() // 检测从机应答
- SCL = 1;//时钟总线为高电平期间可以读取从机应答信号
- Delay5us();
- if (SDA)
- SCL = 0;
- I2C_Stop();
- return(0);
- else
- SCL = 0;
- return(1);
- 函数:I2C_send_byte(uchar byte)
- 参数:byte 要发送的字节
- 描述:I2C发送一个字节
- void I2C_send_byte(uchar byte)
- uchar i;
- for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
- SCL = 0;
- _nop_();
- if (byte & 0x80) //
- SDA = 1;
- _nop_();
- else
- SDA = 0;
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_();
- byte <<= 1;
- SCL = 0;
- _nop_();
- SDA = 1;
- _nop_();
- 函数:I2C_read_byte()
- 返回:读取的字节
- 描述:I2C读一个字节
- uchar I2C_read_byte()
- uchar i, dat;
- SCL = 0 ;
- _nop_();
- SDA = 1;
- _nop_();
- SCL = 1;
- _nop_();
- dat <<= 1;
- if (SDA)
- dat |= 0x01;
- _nop_();
- SCL = 0;
- _nop_();
- return(dat);
- /*DAC输出*/
- bit DAC_OUT(uchar DAT)
- I2C_Start();
- I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+0); //发送PCF8591地址加读写方向位0(写)
- if (!Test_ACK()) //检测是否发送成功(应答)
- return(0);
- I2C_send_byte(DACOUT_EN); //DA输出使能
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_send_byte(DAT);
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_Stop();
- return(1);
- /*读AD数据*/
- bit ADC_Read(uchar CON)
- I2C_Start();
- if (!Test_ACK())
- return(0);
- I2C_send_byte(CON); //发送控制字节
- Master_ACK(0); //发送非应答
- I2C_Start();
- I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+1); //改变读写方向(读)
- return(0);
- AD_Value = I2C_read_byte();
- Master_ACK(0); //主机发送非应答
- I2C_Stop();
- return(1); //成功返回1
- void main()
- I2C_init();
- while(1)
- //单端输入,读出通道2的值
- if (ADC_Read(0x02)) LED1 = 0;
- else LED1 = 1;
- //把AD转换得的数量在送给PCF8591转为模拟量控制模拟量输出口的小灯
- if (DAC_OUT(AD_Value)) LED2 = 0;
- else LED2 = 1;
- Display(AD_Value); //显示读出的模拟量
- if (AD_Value > 150) BEEP = 0;
- else BEEP = 1;
- Delay_Ms(5);
AD(I2C通信)光敏电阻控制LED.zip
(34.82 KB, 下载次数: 50)
