查看: 2664|回复: 4
求助蓝牙小车制作问题,手机输入数字,单片机SBUF里面的数据不能判断出来
ID:317135 发表于 2018-5-21 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                串口通信实验              *
  3. 实现现象:下载程序后打开串口调试助手,将波特率设置为4800,选择发送的数据就可以显示
  4.    在串口助手上。具体操作参考操作视频
  5. 注意事项:无。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit IN1=P2^0;//控制左电机IN1=0、IN2=0制动,IN1=0、IN2=1正转,IN1=1、IN2=0反转,IN1=1、IN2=1制动.
  11. sbit IN2=P2^1;//控制左电机
  12. sbit IN3=P2^2;//控制右电机
  13. sbit IN4=P2^3;//控制右电机
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函数名         :UsartInit()
  16. * 函数功能     :设置串口
  17. * 输入           : 无
  18. * 输出           : 无
  19. *******************************************************************************/
  20. void UsartInit()
  21. {
  22. SCON=0X50;   //设置为工作方式1
  23. TMOD=0X20;   //设置计数器工作方式2
  24. PCON=0X80;   //波特率加倍
  25. TH1=0XF3;    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  26. TL1=0XF3;
  27. ES=1;      //打开接收中断
  28. EA=1;      //打开总中断
  29. TR1=1;     //打开计数器
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 数 名       : main
  33. * 函数功能   : 主函数
  34. * 输    入       : 无
  35. * 输    出      : 无
  36. *******************************************************************************/
  37. void main()
  38. {
  39. UsartInit();  // 串口初始化
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函数名         : Usart() interrupt 4
  43. * 函数功能    : 串口通信中断函数
  44. * 输入           : 无
  45. * 输出           : 无
  46. *******************************************************************************/
  47. void Usart() interrupt 4
  48. {
  49. u8 receiveData;
  50. receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
  51. if(SBUF==0x00)
  52.   {IN1=1;IN2=1;IN3=1;IN4=1;}
  53. if(SBUF==0x01)
  54.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  55.   else if(SBUF==0x02)
  56.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  57.      else if(SBUF==0x03)
  58.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  59.   else if(SBUF==0x04)
  60.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  61.   else if(SBUF==0x05)
  62.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  63.   else if(SBUF==0x06)
  64.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  65.   else if(SBUF==0x07)
  66.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=1;}
  67.   else
  68.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;}
  69. RI = 0;//清除接收中断标志位
  70. SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
  71. while(!TI);    //等待发送数据完成
  72. TI=0;       //清除发送完成标志位
  73. }
做到这里,手机输入数字,单片机SBUF里面的数据不能判断出来,小车不行走.
ID:303383 发表于 2018-5-21 16:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:335087 发表于 2018-5-21 18:02 | 显示全部楼层
4800 波特 低了吧
ID:330198 发表于 2018-5-22 09:29 | 显示全部楼层
你这个程序中断函数里面没判断标志位就直接接收了?
ID:137653 发表于 2018-5-22 11:55 | 显示全部楼层
兄弟。。你得知道手机发出来的是十六进制数还是字符啊,你程序都是按十六进制接收的,如果发出来的是字符你当然检测不出来了
