查看: 4232|回复: 7
3个头超声波雾化器电路
ID:333029 发表于 2018-5-21 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试了很久,具体元件参数以标明,需要的可以拿去看看
参与人数 1黑币 +7 收起 理由
cjl498 + 7 赞一个!
ID:489943 发表于 2019-3-13 14:38 | 显示全部楼层
你好,问一下,如果改变雾化片工作频率,例如改用2.4MHZ的,各参数应该怎么计算?
ID:489943 发表于 2019-3-13 14:40 | 显示全部楼层
你好,电路图中各参数是如何计算的,例如修改雾化片工作频率为2.4MHZ,各参数该如何修改?
ID:489943 发表于 2019-3-27 21:18 | 显示全部楼层
你好,可以具体分析讲解一下这个电路吗
ID:489943 发表于 2019-3-27 21:20 | 显示全部楼层
还有就是,仿真的时候要怎么知道它是在运行?如果用示波器来显示,应该怎么接线?
ID:765415 发表于 2020-5-31 23:24 | 显示全部楼层
有代码吗,发来一起学习下呗
ID:409939 发表于 2020-11-30 16:42 | 显示全部楼层
电压多少伏呢?
ID:972082 发表于 2023-7-12 20:39 | 显示全部楼层
这种电路一般需要40V以上电压。不需要代码!
