查看: 2961|回复: 2
单片机程序没错误但有八个警告,显示未引用 如何修改?
在联调过程中内部存储的歌曲,按下播放键可以正常播放,
但是琴键按下之后没有反应,数码管也不能显示数字。
这是在keil中调试之后的结果:
没错误但有八个警告,显示未引用,想知道怎样修改程序可以变得正常,
联调过程也能正常运行。
先谢谢各位了。
电路图:
程序如下:
#include "reg51.h"
#define shumaguan P0                           //定义数码管段码输出
sbit LED =P1^1 ;
sbit SPK =P1^0  ;
sbit K1= P3^2;
sbit K2= P3^3;                                  //定义方波输出口
unsigned int tone1,tone2;
/*****标准音符表*****/
//用于使定时器初值变化以产生相应频率的定时
unsigned char code yinfu[]={0xfb,0xe9,      //Do
                              0xfc,0x5c,      //Re
                              0xfc,0xc1,      //Mi
                              0xfc,0xef,      //Fa
                              0xfd,0x45,      //So
                              0xfd,0x92,      //La
                              0xfd,0xd0,      //Si
                              0xfd,0xee,      //Do#
                              0x00,0x00     //音符之间的间隔,只要间隔时间小于65ms时,
                                                        //喇叭不会发出声音,用作拍子之间的短暂停顿
/*****生日快乐歌音调表*****/
unsigned char code shengri_tone[]={   1,0,1,2,1,4,3,0,
                                   1,0,1,2,1,5,4,0,
                                               1,0,1,8,6,4,3,2,0,
                                               7,0,7,6,4,5,4,0       //0代表不发声,即停顿;数字即为音调
/*****生日快乐歌节拍表*****/
unsigned char code shengri_beat[]={   24,1,24,48,48,48,72,5,
                                     24,1,24,48,48,48,48,72,5,
                                      24,1,24,48,48,48,72,5    //节拍,即tone表各音调的延时
/*****15ms延时子程序,用于节拍*****/
void delay(void)
       unsigned char n=15;
       while(n--)
              unsigned char i;
              for(i=0;i<125;i++);
/*****定时器0初始化*****/
void initTimer(void)
      TMOD=0x01;           //定时器0,工作方式1;定时器1,工作方式1
      TH0=tone1;
      TL0=tone2;
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
      TH0=tone1;
      TL0=tone2;
      SPK=~SPK;                           //取反,以产生方波
/*****演奏子程序1*****/
void play1(void)
       unsigned char m=0;
       unsigned char s;
       unsigned char a=1;
              EA=0;
              LED=0;
              a=shengri_tone[m];                            //取音符
                   shumaguan=a;
              s=shengri_beat[m];                      //取节拍
              tone1=yinfu[2*a-2];
              tone2=yinfu[2*a-1];
              EA=1;
              while(s--)
                     delay();
                          if((!K1)||(!K2))   //发现按键,立即退出播放
      EA=0;SPK=0;shumaguan=0x00; m=34;
    return;
              LED=1;
              m++;
              if(m>=33) return;      //数值是shengri相关表中的元素数量
/*****按键检测*****/
void check_key(void)
       P2=0xff;
       P3=0xff;                      //设置为输入状态
       switch(P2)                          //检测按键,输出数码管、载入定时器初值、允许中断
case0xfe:shumaguan=0x1;tone1=0xfb;tone2=0xe9;EA=1;break;
    case0xfd:shumaguan=0x2;tone1=0xfc;tone2=0x5c;EA=1;break;
    case0xfb:shumaguan=0x3;tone1=0xfc;tone2=0xc1;EA=1;break;
case0xf7:shumaguan=0x4;tone1=0xfc;tone2=0xef;EA=1;break;
case0xef:shumaguan=0x5;tone1=0xfd;tone2=0x45;EA=1;break;
case0xdf:shumaguan=0x6;tone1=0xfd;tone2=0x92;EA=1;break;
case0xbf:shumaguan=0x7;tone1=0xfd;tone2=0xd0;EA=1;break;
case0x7f:shumaguan=0x1;tone1=0xfd;tone2=0xee;EA=1;break;
default: EA=0;SPK=0;shumaguan=0x00;//没有键按下则关闭中断和数码管
       switch(P3)
              case 0xfb:play1();break;
/*****主程序*****/
void main(void)
       initTimer();
       shumaguan=0x00;
       TR0=1;
       ET0=1;
       SPK=0;
              check_key();
ID:18297 发表于 2018-5-22 18:44 | 只看该作者
所有的“case0xfe:”改成case 0xfe:
软件不会有warnings。功能没有帮你看。
至少能学会能查出语法错误,再查自己的功能错误。
ID:213173 发表于 2018-5-22 20:54 | 只看该作者
程序本身没有语法错误,是你没有留空格。
                        case 0xfe:shumaguan=0x1;tone1=0xfb;tone2=0xe9;EA=1;break;
                        case 0xfd:shumaguan=0x2;tone1=0xfc;tone2=0x5c;EA=1;break;
                        case 0xfb:shumaguan=0x3;tone1=0xfc;tone2=0xc1;EA=1;break;
                        case 0xf7:shumaguan=0x4;tone1=0xfc;tone2=0xef;EA=1;break;
                        case 0xef:shumaguan=0x5;tone1=0xfd;tone2=0x45;EA=1;break;
                        case 0xdf:shumaguan=0x6;tone1=0xfd;tone2=0x92;EA=1;break;
                        case 0xbf:shumaguan=0x7;tone1=0xfd;tone2=0xd0;EA=1;break;
                        case 0x7f:shumaguan=0x1;tone1=0xfd;tone2=0xee;EA=1;break;
