查看: 1858|回复: 2
怎样在pcd9685的程序中插入独立按键来分别控制这四个舵机
ID:335488 发表于 2018-5-22 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//本人不太懂C语言,所以麻烦大神,就告诉我把独立按键的程序放在哪,或者直接把程序给我,万分感谢喽。想要的是KEY1键控制一个舵机,按键后旋转一个角度,旋转到那个角度后停止2-3秒,然后自动回到原始位置,剩下的三个舵机也是。
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef  unsigned char  uchar;
typedef  unsigned int   uint;
sbit scl=P3^6;                        //时钟输入线
sbit sda=P3^7;                   //数据输入/输出端
#define PCA9685_adrr 0x80//  1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
                                            //片选地址,将焊接点置1可改变地址,
                                            //        当IIC总线上有多片PCA9685或相同地址时才需焊接
#define PCA9685_SUBADR1 0x2
#define PCA9685_SUBADR2 0x3
#define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x0
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define ALLLED_ON_L 0xFA
#define ALLLED_ON_H 0xFB
#define ALLLED_OFF_L 0xFC
#define ALLLED_OFF_H 0xFD
#define SERVOMIN  115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX  590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVO000  130 //0度对应4096的脉宽计数值
#define SERVO180  520 //180度对应4096的脉宽计算值,四个值可根据不同舵机修改
/**********************函数的声明*********************************/
                  毫秒延时函数
void delayms(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
      for(y=148;y>0;y--);
        IIC总线所需的通用函数
                 微妙级别延时函数 大于4.7us
void delayus()
          _nop_();          //在intrins.h文件里
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                 IIC总线初始化函数
void init()
    sda=1;                //sda scl使用前总是被拉高
    delayus();
    scl=1;
    delayus();
                 IIC总线启动信号函数
void start()
    sda=1;
    delayus();
    scl=1;                        //scl拉高时 sda突然来个低电平 就启动了IIC总线
    delayus();
    sda=0;
    delayus();
                scl=0;
                delayus();
                 IIC总线停止信号函数
void stop()
    sda=0;
    delayus();
    scl=1;                         //scl拉高时 sda突然来个高电平 就停止了IIC总线
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
                 IIC总线应答信号函数
void ACK()
    uchar i;
    scl=1;
    delayus();
    while((sda=1)&&(i<255))
                i++;
    scl=0;
    delayus();
                 写一个字节,无返回值,需输入一个字节值
void write_byte(uchar byte)
    uchar i,temp;
    temp=byte;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        scl=0;
                                delayus();
                                sda=CY;
                                delayus();
                                scl=1;
                                delayus();
    scl=0;
    delayus();
    sda=1;
    delayus();
                 读一个字节函数,有返回值
uchar read_byte()
                uchar i,j,k;
                scl=0;
                delayus();
                sda=1;
                delayus();
                for(i=0;i<8;i++)
                                delayus();
                                scl=1;
                delayus();
                if(sda==1)
                                j=1;
                else j=0;
                k=(k<< 1)|j;
                scl=0;
                delayus();
                return k;
                有关PCA9685模块的函数
                向PCA9685里写地址,数据
void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
                start();
                write_byte(PCA9685_adrr);        //PCA9685的片选地址
                ACK();
                write_byte(address);  //写地址控制字节
                ACK();
                write_byte(date);          //写数据
                ACK();
                stop();
            从PCA9685里的地址值中读数据(有返回值)
uchar PCA9685_read(uchar address)
                uchar date;
                start();
                ACK();
                ACK();
                start();
                write_byte(PCA9685_adrr|0x01);        //地址的第八位控制数据流方向,就是写或读
                ACK();
                date=read_byte();
                stop();
                return date;
                        PCA9685复位
void reset(void)
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
                reset();
                                        PCA9685修改频率函数
void setPWMFreq(float freq)
                uint prescale,oldmode,newmode;
                float prescaleval;
                freq *= 0.92;  // Correct for overshoot in the frequency setting
                prescaleval = 25000000;
                prescaleval /= 4096;
                prescaleval /= freq;
                prescaleval -= 1;
                prescale = floor(prescaleval + 0.5);
                oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
                newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
                PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
                delayms(2);
                PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
                                PCA9685修改角度函数
num:舵机PWM输出引脚0~15,on:PWM上升计数值0~4096,off:PWM下降计数值0~4096
一个PWM周期分成4096份,由0开始+1计数,计到on时跳变为高电平,继续计数到off时
跳变为低电平,直到计满4096重新开始。所以当on不等于0时可作延时,当on等于0时,
off/4096的值就是PWM的占空比。
void setPWM(uint num, uint on, uint off)
                PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
                PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
                PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
                PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
                      主函数
                begin();
                setPWMFreq(50);
                //例如要求舵机转到60度,这么算,
                //60度对应的脉宽=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
                //利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz对应周期20ms
                //setPWM(num,0,239);;;;当然也可以利用SERVO000和SERVO180计算
                                setPWM(0, 0, SERVOMIN);//第0路舵机转到最小角度
                                            setPWM(1, 0, SERVO000);
        setPWM(2, 0, SERVO000);//第1路舵机转到0角度
        setPWM(3, 0, SERVO000);
                                delayms(1500);
        setPWM(0, 0, SERVOMAX);
                                setPWM(1, 0, SERVO180);
        setPWM(2, 0, SERVO180);
        setPWM(3, 0, SERVO180);
        delayms(1500);
                      END
ID:328014 发表于 2018-5-23 05:01 | 只看该作者
这个很简单 在 while(1) 里面加个判断即可
ID:335488 发表于 2018-5-23 10:14 | 只看该作者
具体的操作是怎样的 可以写出来吗  本人是外行呢
