查看: 10567|回复: 53
LED显示屏亮度不够,如何增加?
ID:335402 发表于 2018-5-24 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何增加LED显示屏亮度?即增加LED灯珠驱动电流?
ID:111634 发表于 2018-5-24 20:40 | 显示全部楼层
1。led分为普亮、高亮和超亮,可选择超亮led;
2。驱动led光能量不足。又可分为:
  1)驱动电流太小。又可分为:
    (1)限流电阻太大,可减小限流电阻。
    (2)驱动元件驱动电流不足,一般可更换大电流驱动元件(包括使用高β三极管)。
  2)led扫描时间太短。又可分为:
    (1)扫描位数太多,可适当减少扫描位数。
    (2)程序编排不当,致使扫描时间太短,那就需精心安排扫描程序。一般来说,系统程序应主要用于扫描显示,在扫描显示期间安排其他任务。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:319344 发表于 2018-6-20 10:36 | 显示全部楼层
我不知道你的这个LED显示屏是指什么,但是亮度不够一般就是驱动电流达不到的原因(因为LED一般是并联,相对于LED的不到3v的工作电压足够了),51单片机输出电流为3mA,而LED正常工作电流为5~10mA,如果是共阴极接法的话,那公共端需要达到的驱动电流为5n~10n(n为个数),根据驱动电流要求选择相应驱动芯片就好了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:358019 发表于 2018-6-24 21:11 | 显示全部楼层
减小电阻或者增大电流
二极管的正向导通电压是1.8V到2.2V,工作电流一般在1mA~20mA。当电流在1mA~5mA之间时,随着通过发光二极管(LED)的电流越来越大,我们的肉眼会感觉到这个小灯越来越亮,当电流从5mA~20mA之间时,基本上感受不到灯光强度的变化。当电流超过20mA时,LED就可能有烧坏的危险了,电流越大,烧坏的也就越快!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:358950 发表于 2018-6-26 01:14 | 显示全部楼层
老實說,如果已經正常驅動卻不透亮就沒辦法了吧...什麼提高電壓、電流應該都是沒用的,因為過穩壓IC以後也是降成相同的電壓。請找其他型號的LED吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:358950 发表于 2018-6-26 01:18 | 显示全部楼层
如果已經正確驅動,唯一辦法就是換型號了,其他辦法應該都沒用吧,裡面過穩壓IC外部加電流電壓都沒用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:336959 发表于 2018-5-24 11:51 | 显示全部楼层
供电不要接单片机的IO口  直接接5V电源,如果还是亮度不够  那就是电源电流太小  要换电源
ID:291767 发表于 2018-5-24 13:00 | 显示全部楼层
强推挽模式,或者灌流模式,或者自己加上拉电阻
ID:74784 发表于 2018-5-24 13:37 | 显示全部楼层
1。减小led的限流电阻
2。延长led扫描时间
ID:336813 发表于 2018-5-24 14:47 | 显示全部楼层
请问你是用开关电源吗?
ID:337592 发表于 2018-5-24 20:51 | 显示全部楼层
电压给大一点
ID:337655 发表于 2018-5-24 21:52 | 显示全部楼层
ID:267132 发表于 2018-5-24 22:42 | 显示全部楼层
尽量不要直接用单片机供电,可以考虑用上拉电阻接电源,LED低电平点亮
ID:337705 发表于 2018-5-24 23:07 | 显示全部楼层
led亮度从第三个V0口接的电位器可以调节,增加LED的驱动电流可以通过增大电压来实现
ID:335402 发表于 2018-6-20 08:44 | 显示全部楼层
非常感谢各位
ID:354922 发表于 2018-6-20 10:06 | 显示全部楼层
上拉会好很多,你先试试
ID:351049 发表于 2018-6-20 11:51 | 显示全部楼层
直接电源供电,就可以
ID:355047 发表于 2018-6-20 12:18 | 显示全部楼层
给大一点的正向电流就好了
ID:355221 发表于 2018-6-20 15:47 | 显示全部楼层
是背光的那种吗?
ID:355891 发表于 2018-6-21 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
减少限流电阻,增加灯珠,提高电压
ID:356065 发表于 2018-6-21 14:56 | 显示全部楼层
ID:356082 发表于 2018-6-21 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
电压不够,稍微增大电压,可以用手机充电头试试。
ID:356122 发表于 2018-6-21 15:55 | 显示全部楼层
减小led的限流电阻 或者延长led扫描时间
ID:173054 发表于 2018-6-21 18:02 | 显示全部楼层
要增加LED电源的驱动电流,有些电源在长时间使用中,会随温度变化,其输出电流也随着温度上升而变小,所以要看下LED驱动电源输出功率是否变小。
ID:339654 发表于 2018-6-22 10:35 | 显示全部楼层
是灰度没调好吗
ID:356597 发表于 2018-6-22 13:52 | 显示全部楼层
背后不是有可调背光的吗,如果没有,就加大电流,但不能太大
ID:338249 发表于 2018-6-22 16:18 | 显示全部楼层
加上拉电阻
ID:357118 发表于 2018-6-23 11:08 | 显示全部楼层
减小led的限流电阻
ID:357150 发表于 2018-6-23 11:49 | 显示全部楼层
调节电阻即可
ID:357429 发表于 2018-6-23 20:27 | 显示全部楼层
什么意思?
ID:357833 发表于 2018-6-24 16:31 | 显示全部楼层
换灯试一下
ID:357839 发表于 2018-6-24 18:43 | 显示全部楼层
可以加一个PNP晶体管 用小电流驱动 将LED接到集电极上 集电极电流比驱动电流大很多 LED电流增大
ID:358009 发表于 2018-6-24 21:13 | 显示全部楼层
串接电阻
ID:358024 发表于 2018-6-24 21:19 | 显示全部楼层
加上拉电阻
ID:358108 发表于 2018-6-25 02:45 | 显示全部楼层
增加电压就可以了吧,应该可以
ID:358178 发表于 2018-6-25 09:14 | 显示全部楼层
换大一点电压
ID:358249 发表于 2018-6-25 10:17 | 显示全部楼层
供电不要接单片机的IO口  直接接5V电源,如果还是亮度不够  那就是电源电流太小  要换电源 就是要保证电源电流足够
ID:357642 发表于 2018-6-25 10:20 | 显示全部楼层
试试换个电源,或者增加频率
ID:358271 发表于 2018-6-25 10:35 | 显示全部楼层
增加电流,换灯珠
ID:357861 发表于 2018-6-25 11:10 | 显示全部楼层
调节背光亮度啊
ID:358335 发表于 2018-6-25 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
加大一点电压就行了
ID:260715 发表于 2018-6-25 12:07 | 显示全部楼层
三极管放大
