返回列表 发新帖
楼主: jiangdong201
LED显示屏亮度不够,如何增加?
ID:170477 发表于 2018-6-25 12:19 | 只看该作者
限流電阻改小一點瓦特數改大一點~不是就有幫助
ID:258020 发表于 2018-6-25 12:22 | 只看该作者
1、增大LED电源功率;
2、降低LED限流电阻阻值;
3、采用超亮型LED;
4、增加CPU扫描LED时的驻留时间。
ID:358474 发表于 2018-6-25 15:16 | 只看该作者
供电不要接单片机的IO口  直接接5V电源,如果还是亮度不够  那就是电源电流太小  要换电源
ID:358524 发表于 2018-6-25 16:12 | 只看该作者
减小led的限流电阻
ID:358404 发表于 2018-6-25 16:58 | 只看该作者
加大供电比较稳妥
ID:354116 发表于 2018-6-25 17:39 | 只看该作者
小屏幕的话可以用三极管驱动,大屏幕的话,只有换大一点功率的驱动板了
ID:358725 发表于 2018-6-25 18:32 | 只看该作者
位选端用三极管当开关将5v电源来连接
ID:358776 发表于 2018-6-25 20:19 | 只看该作者
用独立的电源驱动,用单片机控制。
ID:358776 发表于 2018-6-25 20:20 | 只看该作者
用独立电源驱动,不要用单片机的。
ID:358928 发表于 2018-6-25 23:42 来自手机 | 只看该作者
试着改变一下电源电压或者减小一下电阻的阻值
ID:358930 发表于 2018-6-25 23:51 | 只看该作者
for循环多几次这好了。
ID:358950 发表于 2018-6-26 01:14 | 只看该作者
老實說,如果已經正常驅動卻不透亮就沒辦法了吧...什麼提高電壓、電流應該都是沒用的,因為過穩壓IC以後也是降成相同的電壓。請找其他型號的LED吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:358950 发表于 2018-6-26 01:18 | 只看该作者
如果已經正確驅動,唯一辦法就是換型號了,其他辦法應該都沒用吧,裡面過穩壓IC外部加電流電壓都沒用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:359822 发表于 2018-6-26 23:35 | 只看该作者
1。led分为普亮、高亮和超亮,可选择超亮led; 2。驱动led光能量不足。又可分为:   1)驱动电流太小。又可分为:     (1)限流电阻太大,可减小限流电阻。     (2)驱动元件驱动电流不足,一般可更换大电流驱动元件(包括使用高β三极管)。   2)led扫描时间太短。又可分为:     (1)扫描位数太多,可适当减少扫描位数。     (2)程序编排不当,致使扫描时间太短,那就需精心安排扫描程序。一般来说,系统程序应主要用于扫描显示,在扫描显示期间安排其他任务。
