查看: 2965|回复: 17
菜鸟C51单片机延时语句问题求助
ID:282398 发表于 2018-5-25 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5年前在XP时代用KEIL U2用过这个例程是可以的,但是现在用WIN KEIL U4编译不通过。一直说延时语句有问题,不知道怎么回事,请教!
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1;
void delay 1s()
  uint i,j;
        for(i=500;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
   led1=0;
         delay 1s();
         led1=1;
         delay 1s();
         while(1);
ID:212177 发表于 2018-5-25 12:06 来自手机 | 只看该作者
for(j=110;j>0;j--);改一下,你应该有一个大括号,里面加分号,你这个写法不规范
ID:130231 发表于 2018-5-25 12:31 | 只看该作者
把代码中全部1S去掉试试看!
ID:337962 发表于 2018-5-25 12:31 | 只看该作者
两个for之间没有花括号,所以不通过
ID:269211 发表于 2018-5-25 12:56 | 只看该作者
你应该将delay 1s()改成delay1s(),把空格去掉
ID:162136 发表于 2018-5-25 13:33 | 只看该作者
delay 1s()这个函数名字有问题,中间不能有空格的吧,要么把空格改为下横线,要么去掉空格。
ID:91114 发表于 2018-5-25 14:05 | 只看该作者
延时函数名错误,不能有空格,可以写成void delay_1s(), 不能是void delay 1s()
ID:277374 发表于 2018-5-25 14:05 | 只看该作者
// 灯会一直频闪,如果显示灯常亮,是因为延时太短,导致人眼分辨不出闪烁
// 请增加延时时间。
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1;
void delay_1s()
        uint i,j;
        for(i=500;i>0;i--){
                for(j=110;j>0;j--){
                        ;//空
        while(1){
                led1=0;
                delay_1s();
                led1=1;
                delay_1s();
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:320233 发表于 2018-5-25 14:18 | 只看该作者
delay 1s() 改成delay_1s。
命名不规范
ID:331575 发表于 2018-5-25 18:13 来自手机 | 只看该作者
delay去掉空格
ID:338276 发表于 2018-5-25 18:34 | 只看该作者
延时函数命名错误 delay1s()或者delay_1s
ID:63146 发表于 2018-5-25 19:28 | 只看该作者
写成void delay_1s(), 不能是void delay 1s()就可以了
ID:282398 发表于 2018-5-28 09:10 | 只看该作者
去掉就好了,多谢!
ID:282398 发表于 2018-5-28 09:11 | 只看该作者
zqy181818 发表于 2018-5-25 12:31
把代码中全部1S去掉试试看!
发现主要是空格的原因,多谢!
ID:282398 发表于 2018-5-28 09:12 | 只看该作者
命名不规范
多谢!,还真是的。
有你们真好啊,多谢!
ID:296837 发表于 2018-6-5 14:49 | 只看该作者
void delay1s()        /////不能有空格
  uint i,j;
        for(i=500;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
ID:345677 发表于 2018-6-5 20:08 | 只看该作者
for(i=500;i>0;i--)后加;
