#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "1602.h"
#include "delay.h"
sbit TRIG = P3^7 ;
sbit ECHO = P3^6 ;
unsigned char DisTempData[16];
定时器0初始化
void TIM0init(void)
TMOD|= 0x01;//定时器0工作方式1
TH0=0x00;
TL0=0x00;
ET0=1;
EA=1;
主函数
main()
float s; //距离变量
TIM0init(); //初始化定时器0
//LCD_Init(); //初始化LCD
//LCD_Write_String(0,1,"2017 4 17");
TRIG=1; //触发信号是高电平脉冲,宽度大于10us
DelayUs2x(10);
TRIG=0;
while(!ECHO); //等待高电平
TR0=1;
while(ECHO); //等待低电平
TR0=0;
s=TH0*256+TL0;//取出定时器值高8位和低8位合并
s=s/58; //为什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
// X秒=( 2*Y米)/344 -> X秒=0.0058*Y米 -> 厘米=微秒/58
TH0=0;
TL0=0; //清除定时器0寄存器中的值
//sprintf(DisTempData,"S=%6.2f CM ",s);//打印输出结果
if (s>=10)
P1=0x7f;
if (s>=5&&s<10)
P1=0xbf;
if (s<5)
P1=0xdf;
// LCD_Write_String(0,0,DisTempData); //在液晶屏上显示
DelayMs(700); //延时决定采样速度
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
ECHO=0;
