查看: 5158|回复: 32
AT89C51单片机可以有另个主程序吗?
ID:336971 发表于 2018-5-29 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上找了两个比较复杂的程序,更改难度很大 ,但是设计的要求要一起使用,但是使用的时间段上是可以分开的。可以设置某个时间段运行主程序A,哪个时间段运行主程序B吗?
ID:213173 发表于 2018-5-29 12:00 | 只看该作者
主程序main()只能是唯一的,除了中断程序其他程序都是在main()内运行,如果两个互不关联的程序功能完全可以在主程序中分时调度运行。不过这种方法对初学者同样具有难度。
ID:340519 发表于 2018-5-29 13:23 | 只看该作者
如果是条件触发的话可以采用的中断方式
ID:340849 发表于 2018-5-29 20:01 | 只看该作者
main函数只能有一个
ID:331575 发表于 2018-5-29 22:51 | 只看该作者
可以,你要是用定时器中断可以达到你的目的,前提你需要算好A程序什么时间运算,B程序什么时间运算,希望可以给你点思路
ID:123289 发表于 2018-5-29 22:56 | 只看该作者
用定时器做一个时间中断,中断服务程序中将标记位变量B求反后退出。
主程序中:
当B=1时执行你的1号程序。
当B=0时执行你的2号程序。
ID:111634 发表于 2018-5-30 06:32 | 只看该作者
c51中,主程序main()只能是唯一的。但可分条件运行2个不同的主体函数,此时,该2个主体函数都不是主函数(名称而已)。
ID:341070 发表于 2018-5-30 07:17 | 只看该作者
运用抢占中断优先级啊。
ID:341279 发表于 2018-5-30 12:08 | 只看该作者
怕是不行吧?
ID:186734 发表于 2018-5-30 16:20 | 只看该作者
焊两个单片机一起用得了
ID:341584 发表于 2018-5-30 18:15 | 只看该作者
主程序肯定是只能有一个
ID:341584 发表于 2018-5-30 18:16 | 只看该作者
主程序是肯定只能有一个的
ID:341626 发表于 2018-5-30 19:05 | 只看该作者
只有一个程序
ID:341638 发表于 2018-5-30 19:16 | 只看该作者
不可以
ID:341716 发表于 2018-5-30 20:56 | 只看该作者
只能有一个主函数呦
ID:223470 发表于 2018-5-30 21:12 | 只看该作者
一个工程必定是从main开始执行的,不过你可以通过设计定时器,通过设定定时次数来确定不同的执行时间
举例就是
中断服务函数
  if(time==100)
     中断事件;
   time=0;
}else
time++;
如此。
ID:341747 发表于 2018-5-30 21:14 | 只看该作者
可以的,在主程序中设置一下时间,用switch应该可以吧
ID:341786 发表于 2018-5-30 22:02 | 只看该作者
ID:243798 发表于 2018-5-30 22:17 | 只看该作者
可以用定时器,中断时在两个循环中切换。
ID:341842 发表于 2018-5-30 23:17 | 只看该作者
如果A,B程序中都同时都启用了同个中断或定时器,那就需要调整修改,那比较麻烦,如果其中一个程序只是用了几个函数实现了功能,完全可以复制到另一个程序中,进行调用即可
ID:342037 发表于 2018-5-31 11:29 | 只看该作者
定时器中断
ID:342110 发表于 2018-5-31 13:50 | 只看该作者
主程序main()只能有一个,但依据你的情况,可以将你所说的主程序设置为两个子函数或进程,在主函数中实现分时调用
ID:342119 发表于 2018-5-31 13:52 | 只看该作者
只有一个主循环
ID:325374 发表于 2018-5-31 14:30 | 只看该作者
主程序必须是唯一的
ID:339629 发表于 2018-5-31 15:05 | 只看该作者
ID:278954 发表于 2018-5-31 15:59 | 只看该作者
主程序main()只能有一个呀,你可以将两个程序包含到主程序运行就可以的了
ID:278954 发表于 2018-5-31 16:00 | 只看该作者
主程序main()只能是一个的呀,你可以将两个程序合在主程序里运行的
ID:342371 发表于 2018-5-31 18:19 | 只看该作者
主程序main()只能是唯一
ID:390775 发表于 2018-9-4 17:34 | 只看该作者
主程序  只能有一个  你可以  在一个主程序里 添加 函数 (就是把另一个程序 写成一个函数 插入到  主程序里 )
加油
ID:393670 发表于 2018-9-4 18:40 | 只看该作者
main函数只能有一个
ID:393690 发表于 2018-9-4 20:04 | 只看该作者
主程序应该只有一个吧
ID:137736 发表于 2018-9-4 20:37 | 只看该作者
用定时器中断和标志变量进行切换
ID:375161 发表于 2018-9-4 21:58 | 只看该作者
main函数基本上在哪都只能有一个。用中断,或者可以加个条件判断,在两个程序之间切换。
