查看: 10768|回复: 0
51程序编写软件keil uvision4步骤
ID:341960 发表于 2018-5-31 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Keil uVision4在2009年2月的时候引入了灵活的窗口管理系统,这样开发人员就可以方便的使用多台监视器,同时它还提供了视觉上的表面对窗口位置的完全控制的任何地方。屏幕空间和多个窗口可以被新的用户界面更好地利用和更有效地组织,Keil uVision4为使用者提供了一个整洁,高效的开发应用程序环境。新版本Keil uVision4软件也支持更多最新的ARM芯片,还在原有基础上添加了一些其他新功能。ARM公司在2011年3月的时候发布了最新的集成化开发环境,RealView MDK开发工具中集成了最新版本的Keil uVision4,它的编译器、调试工具能够实现与ARM器件最完美的匹配。
最新特征: 最新版本的KeiluVision4 IDE软件,其主要是为了提高开发人员的生产力和方便开发人员的开发环境,实现更快,更有效的各类程序的编写和开发。uVision4还引入了灵活的窗口管理系统,能够把目标拖放到视图内的任何地方,也包括支持多显示器窗口。
KEIL uVISION的使用入门步骤:
1、首先,最好先建立一个空文件夹放在桌面,把程文件放到里面,以避免和其他文件混合;
2、点击桌面上的KeiluVision4图标,来启动该软件;
3、点击“project--- New uVision Project”来新建一个工程;
4、在对话框,选择放在刚才第一步建立的文件夹下,给这个工程取名后保存,不需要填后缀,其默认的工程后缀为uvporj;
5、在新弹出的一个界面框中,CPU类型下我们找到并选中“Atmel”下的AT89C52或51;本方案采用AT89C52;
6、接下来,Source 点右键,然后选择 Add New item "SourceGroup 1";
7、此时要注意区分我们写程序所使用的语言,如果是C语言,则选择 C File (.c),输入Name test.c;如果是 汇编则选择 Asm File (.s);
8、最后还必须设置一下晶振,如果使用的是郭天祥的TX-1C实验板上面使用的外部晶振频率是 11.0592MHz;
9、接下来在Output菜单栏中选中Create HEX File,编译器就可以输出单片机需要的HEX文件;
10、最后,工程项目创建和设置全部完成!我们就可以编写程序,编写完了之后要点击保存并编译;
11、注意查看工程文件夹内容;
