查看: 5854|回复: 4
c语言控制程序,如何更改触发方式(按键判断改为高低电平判断),而保持原程序执行...
ID:342600 发表于 2018-6-1 00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的程序,按一次按键(key1)执行case0,再按一次按键执行case1。
本人新手,想请高手指点帮忙,实现以下功能:当key1高电平时,执行case0。当key1为低电平时,执行case1。
【即:当key1高电平时,灯2灭,灯1灭;1秒后,保持灯2灭,但灯1亮,然后一直保持,直至key1电平发生变化。】
我曾使用if(!key1)但不能实现所需要的功能。
#include<reg52.h>
void delay_ms(uint);
sbit led2=P1^0;
sbit led1=P1^2;
sbit key1=P3^2;
uchar i=0;
if(key1==0)//按键1
delay_ms(10);
if(key1==0)
i++;
i=i%2;
switch(i)
case 0: led2=1; led1=1; delay_ms(1000); led2=1; led1=0; break;//灯2灭,灯1灭;1秒后,保持灯2灭,但灯1亮。
case 1: led2=0; led1=1; delay_ms(1000); led2=0; led1=0; break;//灯2亮,灯1灭;1秒后,保持灯2亮,但灯1亮。
default: break;
while(!key1);
void delay_ms(uint z) //延时子程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
ID:213173 发表于 2018-6-1 07:24 | 只看该作者
改这样试试
#include<reg52.h>
sbit led2=P1^0;
sbit led1=P1^2;
sbit key1=P3^2;
        bit i=0;
                if(key1==0)//按下
                        delay_ms(10);
                        if((key1==0)&&(i==0))
                                i=~i;
                                led2=1; led1=1; delay_ms(1000); led2=1; led1=0; //灯2灭,灯1灭;1秒后,保持灯2灭,但灯1亮。
                if(key1==1)//抬起
                        delay_ms(10);
                        if((key1==1)&&(i==1))
                                i=~i;
                                led2=0; led1=1; delay_ms(1000); led2=0; led1=0; //灯2亮,灯1灭;1秒后,保持灯2亮,但灯1亮
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
ID:330198 发表于 2018-6-1 08:49 | 只看该作者
本来按键就是高低电平判断,不需要改啊。
ID:342600 发表于 2018-6-1 18:39 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-6-1 07:24
改这样试试
#include
测试已通过!谢谢!!!
至于增加i,和i取反,其中的作用,我将好好的去理解并搞懂来。
再次感谢!!!
ID:342600 发表于 2018-6-1 18:46 | 只看该作者
zhanghyg 发表于 2018-6-1 08:49
本来按键就是高低电平判断,不需要改啊。
不同的。
原来的程序是按下并松开变化一次。现在是:按下变化一次,松开又变化一次。
即:原来的是下降沿触发(其实我不知到是上升沿还是下降沿)。现在是:高电平、低电平分别触发。
