利用51单片机设计经典怀旧游戏贪吃蛇。
ILI9163液晶屏+单片机源程序如下:
- mini80 或者 mini80E 按键,上 s6,下 s14,左 s11, 右 s9, s4 重新开始
- 可以按照自己需要重新定义键盘扫描程序中的值,在key_sweep.h 中
- #include "reg52.h"
- #include "KEY_SWEEP.H"
- #include "SNAKE.h"
- #include "9325tp.h"
- //=========================================主程序========================================//
- main()
- ILI9325_Initial();
- Init_SNAKE();
- while(1)
- Run_SNAKE();
- Key();
复制代码- /***********************************************************************************
- /* 文件名称: SNAKE.c
- /* 功 能: 贪吃蛇游戏代码
- /* 署 名: 张先永(原作者)
- /* 时 间: 2009年10月11日
- /* 备 注:
- /* 游戏按键由于需要快速的响应,所有按键通过线与扩展为中断按键
- /* LCD 液晶显示器在PO口 需要上拉电阻
- #include <reg52.H>
- #include <KEY_SWEEP.H>
- #include"9325tp.h"
- #define uchar unsigned char
- // 使用结构体定义变量 使程序的名称更加的清楚
- struct
- uchar X;
- uchar Y;
- uchar Yes;
- }Food; //食物结构体
- #define SNAKE_Max_Long 20 //最大长度
- struct
- uchar X[SNAKE_Max_Long];
- uchar Y[SNAKE_Max_Long];
- uchar Long;
- uchar Life;
- uchar Score; //蛇的分数
- uchar Level; //蛇的等级
- }Snake; //蛇结构体
- uchar Key_V_temp=0; //取出上次按键值
- //函数功能:1ms延时函数
- //晶 振:11.0592 M
- //入口参数:n
- //出口参数:无
- void Delay_1mS(unsigned int n)
- unsigned int i;
- unsigned char j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<120;j++) ;
- //函数名称:void Init_time0 (void)
- //函数功能:初始化定时器1 用于产生随机数种子 ,用于放置实物
- //入口参数:无
- //出口参数:无
- void Init_time0 (void)
- EA=1;
- ET1=1;
- TMOD|=0x10;
- TH1=0X00;
- TL1=0X00;
- TR1=1;
- void time1 (void) interrupt 3
- TH1=0X00;
- TL1=0X00;
- //函数名称:Trun_On_Point Trun_Off_Point (uchar x,uchar y)
- //函数功能:点亮或者熄灭 一个点。用于显示蛇身体
- //入口参数:无
- //出口参数:无
- //特别说明:此 Trun_On,函数换成其他的就可以兼容其他的液晶
- // 入8*8 点阵 12864 等
- void Trun_On_Point (uchar x,uchar y,uchar color)
- Bar((4*(x+2)),(4*(y+2)),(4*(x+3)),(4*(y+3)),color);
- void Trun_Off_Point (uchar x,uchar y)
- Bar((4*(x+2)),(4*(y+2)),(4*(x+3)),(4*(y+3)),0xBE5F);
- //函数名称:void Init_SNAKE(void)
- //函数功能:绘制游戏界面,初始化游戏等级等参数
- //入口参数:无
- //出口参数:无
- void Init_SNAKE(void)
- uchar i;
- Init_time0();
- //***********绘制游戏界面********************//
- CLR_Screen(0xBE5F);
- Rectangle(8,8-1,85,120,0xaa);//绘制一个矩形框, 0-127
- LCD_PutString(88,8,"Score",0x00ff,0xBE5F);
- LCDShow_uCharNumber(96,24,Snake.Score,0x00ff,0xBE5F);
- LCD_PutString(88,81,"LEVEL",0x00ff,0xBE5F);
- LCDShow_uCharNumber(96,97,Snake.Level,0x00ff,0xBE5F);
- //***********初始化蛇参数********************//
- Snake.Long=2; //定义初始化蛇的长度
- Snake.Life=0; //初始化蛇还活着
- Snake.Score=0;
- Food.Yes=1;
- Key_Value=0;
- Key_V_temp=0;
- for(i=0;i<Snake.Long;i++) //将蛇给赋值
- Snake.X[i]=i+2;
- Snake.Y[i]=2;
- for(i=0;i<Snake.Long;i++) //将蛇给画出来
- Trun_On_Point(Snake.X[i],Snake.Y[i],0xaa);
- //函数名称:void Display_dead(uchar i)
- //函数功能:显示死亡界面
- //入口参数:无
- //出口参数:无
- void Display_dead(void)
- LCD_PutString(10,40,"GAME OVER",0x00ff,0xBE5F);
- while(Key_Value!=Key_Enter)
- Key();
- Init_SNAKE();
- //函数名称:void Display_Pass(uchar i)
- //函数功能:显示过关界面
- //入口参数:无
- //出口参数:无
- void Display_Pass(void)
- Snake.Level++;
- LCD_PutString(18,40,"You are",0xcc88,0xBE5F);
- LCD_PutString(34,56,"WIN!",0xcc88,0xBE5F);
- Key();
- Init_SNAKE();
- //函数名称:void Run_SNAKE(void)
- //函数功能:蛇运动函数 (游戏精华)
- //入口参数:无
- //出口参数:无
- void Run_SNAKE(void)
- uchar i=0;
- /*********************根据按键选择蛇的运动方向*******************/
- if((Key_Value==Key_Right&&Key_V_temp!=Key_Left)||(Key_Value==Key_Left&&Key_V_temp==Key_Right))
- Trun_Off_Point(Snake.X[0],Snake.Y[0]); //先把蛇尾给熄灭掉
- for(i=0;i<Snake.Long-1;i++) //蛇身都是它前一段的蛇身的位置
- Snake.X[i]=Snake.X[i+1];
- Snake.Y[i]=Snake.Y[i+1];
- Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+1;
- Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+0; //蛇头向你要求的方向移动
- for(i=0;i<Snake.Long;i++) //这个让蛇显示出来的函数
- Key_V_temp=Key_Right;
- if((Key_Value==Key_Left&&Key_V_temp!=Key_Right)||(Key_Value==Key_Right&&Key_V_temp==Key_Left))
- Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]-1;
- Key_V_temp=Key_Left;
- if(( Key_Value==Key_Up&&Key_V_temp!=Key_Down)||( Key_Value==Key_Down&&Key_V_temp==Key_Up))
- Snake.X[Snake.Long-1]=Snake.X[Snake.Long-2]+0;
- Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]-1; //蛇头向你要求的方向移动
- Key_V_temp=Key_Up;
- if(( Key_Value==Key_Down&&Key_V_temp!=Key_Up)||( Key_Value==Key_Up&&Key_V_temp==Key_Down))
- Snake.Y[Snake.Long-1]=Snake.Y[Snake.Long-2]+1; //蛇头向你要求的方向移动
- Key_V_temp=Key_Down;
- /****************根据按键选择蛇的运动程序结束*******************/
- /************************判断蛇是否死亡***********************/
- if(Snake.X[Snake.Long-1]>=19||Snake.Y[Snake.Long-1]>=28)//判蛇头是否撞到墙壁
- Snake.Life=1;
- for(i=3;i<Snake.Long;i++)//从第三节开始判断蛇头是否咬到自己
- if(Snake.X[i]==Snake.X[0]&&Snake.Y[i]==Snake.Y[0])
- Snake.Life=1;
- if(Snake.Life==1) //if the snake over
- Display_dead();
- /******************判断蛇是否死亡程序结束***********************/
- /************************判断蛇是否最长了**********************/
- if(Snake.Long==SNAKE_Max_Long)
- Display_Pass();
- /*************************判蛇是否吃到食物**********************/
- if(Snake.X[Snake.Long-1]==Food.X&&Snake.Y[Snake.Long-1]==Food.Y)//
- //Trun_Off_Point(Food.X,Food.Y); //消隐食物
- Snake.Long++;//蛇节数加1
- Snake.X[Snake.Long-1]=Food.X;
- Snake.Y[Snake.Long-1]=Food.Y;
- Snake.Score+=10;
- Food.Yes=1; //食物标志置1
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
2.4 贪吃蛇实验.rar
(186.78 KB, 下载次数: 26)
