查看: 547|回复: 0
室内温度控制
ID:342902 发表于 2018-6-1 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目    录
摘 要
第一章 前 言 . ............................................................. 1
  1.1 课题的背景及意义.............................................. 1
  1.2 研究内容 ............................................................. 1
第二章 控制方案设计 . ................................................ 3
2.1 控制设计思路 ......................................................... 3
2.2 风机盘管介绍 ........................................................3
2.2.1 风机盘管的控制 ..................................................3
2.2.2 独立盘管的控制 ................................................. 3
2.2.3可联网的风机盘管控制器 . .................................4
2.3 硬件方案设计 ......................................................... 5
2.4 控制器模块 ............................................................. 6
2.5 温度采集模块 ......................................................... 6
2.5.1 键盘与显示模块 .................................................. 7
第三章 系统硬件设计 . ................................................... 8
3.1 总体电路设计构架 .................................................. 8
3.2 硬件电路设计要求 ...................................................8
3.3 主控制部分 .............................................................. 8
3.3.1主要性能参数 . ..................................................... .9
3.3.2中央处理器 . .......................................................... 9
3.3.3数据存储器 (RAM) . ..............................................10
3.3.4程序存储器 (ROM) . .............................................10
3.3.5定时 /计数器 . ..................................................... 10
3.3.6并行输入输出 (I/O)口 . .......................................10
3.3.7全双工串行口 . .................................................... 10
3.3.8中断系统 . ............................................................ 10
3.3.9时钟电路 . ........................................................ 11
3.3.10管脚说明 . ....................................................... 11
3.3.11 单片机最小系统 ................................................. 13
3.3.12 RS232串口模块 . ................................................. 15
3.4 DS18B20的工作原理与单片机的连接 ........................ 17
3.4.1 DS18B20的性能特点 . .............................................. 17
3.4.2 DS18B20的工作原理 . .............................................. 17
3.4.4 DS18B20基本应用电路 . ............................................ 18
3.5 1602液晶显示器引脚介绍 ............................................. 20
3.6 报警电路 ............................................................ 22
3.7 继电器模块 .......................................................... 23
3.8 键盘模块 ..............................................................23
结 论 . .................................................................... 24
致 谢 . .................................................................... 25
参考文献 . ................................................................. 26
附录 . ..................................................................... 27
附录 1 PROTEUS仿真电路图 ................................................ 28
附录 2 源程序:......................................................... 29
附录 3 实物图 ........................................................... 32
第一章 前 言
1.1 课题的背景及意义
在国民经济各部门,如电力、化工、机械、冶金、农业、医学以及人们的日常生活 中,室内温度检测是十分重要的。在许多模拟量控制和监视应用中,温度测控是不可或 缺的,如环境监测、蔬菜大棚、粮库、热电偶冷端温度补偿、设备运行的可靠性等应用。 实时采集温度信息,及时发现潜在故障,并采取相应的处理措施,对确保设备良好运行 具有重要意义。温度是科学技术中最基本的物理量之一,物理、化学、生物等学科都离 不开温度。温度常常是表征对象和过程状态的最重要的参数之一。比如,发电厂锅炉的 温度必须控制在一定的范围之内;许多化学反应的工艺过程必须在适当的温度下才能正 常进行;炼油过程中,原油必须在不同的温度和压力条件下进行分馏才能得到汽油、柴 油、煤油等产品。没有合适的温度环境,许多电子设备就不能正常工作,粮仓的储粮就 会变质霉烂,酒类的品质就没有保障。因此,各行各业对温度控制的要求都越来越高。 可见,温度的测量和控制是非常重要的。
现如今空调已经成为千家万户的必需品,人们对温度控制已不再陌生,温度控制已 经应用在各个方面,其作用也体现到了各个方面。随着生活品质的提高,商场、厂房、 银行以及家庭生活等许多场所中都会见到温度控制的影子,温度控制已经被人们应用于 各种场所,用它更加完善的功能更好的为人类服务。如今,空调等家用电器随着生产技 术的发展和生活水平的提高越来越普及,一个简单、稳定的温度控制系统将会更好的适 应市场并被人们所喜爱。
本次设计就是以单片机 AT89C52为控制核心,实现对空调风机盘管温度控制器的设 计,从而使室内温度达到人们的要求。
1.2 研究内容
本设计的内容是温度测试控制系统,控制对象是室内温度。本文着重对空调风机盘 管温度控制系统的硬件及软件进行应有的分析设计。在硬件上对各部分电路以及元器件 进行理论分析与方案论证,然后进行设计,介绍了单线数据传输的智能温度 传感器 DS18B20在单片机 AT89C52下的硬件连接及软件编程, 并列出了 DS18B20软件流程图, 最 终设计完成了本设计的硬件电路。
在软件设计中,根据硬件电路图和温度采集系统所需要实现的功能,经过反复的模 拟运行、调试和修改,最终完成了本系统的软件设计。通过硬件与软件的密切配合,最 终设计完成了系统所要求的功能与目的。本设计核心采用的是 AT89C52单片机,用单线 数据传输的只能温度传感器 DS18B20进行温度采集, DS18B20自身将模拟量转换为数字 量,然后在液晶显示器上显示测得的实际温度。通过键盘实现冬夏模式转换以及所需温 度值的设定。当在夏天模式中,实际温度高于所需温度设定值时,蜂鸣器开始报警,同 时继电器控制风机启动、阀门开启,同时点亮绿色发光二极管;当在冬天模式中,实际 温度低于所需温度设定值时,蜂鸣器开始报警,同时继电器控制风机机启动、阀门开启, 同时点亮红色发光二极管。在软件上进行主程序和子程序的编写与设计,使该温度控制 系统实现智能化发展,使得控制精度较高。
第二章 控制方案设计
2.1 控制设计思路
本次设计为室内温度控制器,当系统工作在夏天模式时,我们需要对室内温度进行 降温,从而使室内温度达到人们理想的状态;同理在冬天模式时,我们需要对室内温度 进行加热。因此对于室内温度的控制在人们的日常生产生活中是不可或缺的。
然而室内温度的控制主要是通过对风机盘管的温度控制来实现的,本次毕设主要设 计风机盘管的温度控制,根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制阀门与 风机的开闭,从而使室内温度达到人们的要求。
2.2 风机盘管介绍
2.2.1 风机盘管的控制
早期风机盘管的控制通常不纳入楼宇控制系统内,而作为独立的控制器控制现场风 机盘管运行。现在已开发出可纳入楼宇控制系统内的风机盘管控制控制器,这类风机盘 管控制器带有通信接口,只要把这种控制器接在楼宇自动化系统的控制总线上,就能实 现远程连网控制。这类控制器可控制风机盘管的回水电动阀,并带有温度传感器,将检 测现场温度与设定值比较后,按照比较偏差去控制风机盘管的回水电动阀,实现室内温 度的控制。
2.2.2 独立盘管的控制
独立运行的风机盘管及其控制原理如图 2.1所示(控制器没有网络通信接口) 。
论文 4.doc
461 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
