查看: 7775|回复: 8
FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:关于keil问题
ID:343270 发表于 2018-6-2 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序不生成hex
错误提示RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
代码
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit DQ=P3^5;
  5. sbit beep=P3^7;
  6. Init_DS18B20(void);
  7. ReadOneChar(void);
  8. WriteOneChar(unsigned char dat);
  9. ReadTemperature(void);
  10. void delay1(uint i)
  11. {
  12.    while(i--);
  13. }
  14. Init_DS18B20(void)
  15. {
  16.    unsigned char x=0;
  17.   DQ=1;
  18.   delay1(8);
  19.   DQ=0;
  20.   delay1(80);
  21.   DQ=1;
  22.   delay1(14);
  23.   x=DQ;
  24.   delay1(20);
  25. }
  26. ReadOneChar(void)
  27. {
  28.    unsigned char i=0;
  29.    unsigned char dat=0;
  30.    for(i=8;i>0;i--)
  31.     {
  32.       DQ=0;
  33.       dat>>=1;
  34.       DQ=1;
  35.       if(DQ)
  36.       dat|=0x80;
  37.       delay1(4);
  38.     }
  39.     return(dat);
  40. }
  41. WriteOneChar(unsigned char dat)
  42. {
  43.    unsigned char i=0;
  44.    for(i=8;i>0;i--)
  45.   {
  46.      DQ=0;
  47.     DQ=dat&0x01;
  48.     delay1(5);
  49.     DQ=1;
  50.     dat>>=1;
  51. }
  52. }
  53. ReadTemperature(void)
  54. {
  55.    unsigned char a=0;
  56.    unsigned char b=0;
  57.    unsigned int t=0;
  58.    float tt=0;
  59.    Init_DS18B20();
  60.    WriteOneChar(0xCC);
  61.    WriteOneChar(0x44);
  62.    Init_DS18B20();
  63.    WriteOneChar(0xCC);
  64.    WriteOneChar(0xBE);
  65.    a=ReadOneChar();
  66.    b=ReadOneChar();
  67.     t=b;
  68.    t<<=8;
  69.    t=t|a;
  70. tt=t*0.0625;
  71. t=tt*10+0.5;
  72.   return(t);
  73. }
  74. void main()
  75. {
  76.    uint i;
  77. ReadTemperature();
  78.   while(1)
  79. {
  80.    i=ReadTemperature();
  81.     if(i>=290)
  82.     {
  83.       beep=0;
  84.       delay1(100);
  85.       beep=1;
  86.    }
  87. }
  88. }
ID:320306 发表于 2018-6-2 09:36 | 只看该作者
设置错误,对比一下正确的设置,排除程序的问题!!
ID:343345 发表于 2018-6-2 10:59 | 只看该作者
可能是缺少c51fps.lib
ID:317046 发表于 2018-6-2 13:53 | 只看该作者
查看一下是否有c51fps.lib
ID:343549 发表于 2018-6-2 16:29 | 只看该作者
把源文件拷贝出来,重建工程编译
ID:343799 发表于 2018-6-3 01:16 | 只看该作者
编译之前在设置里面把生存hex文件勾选
ID:343826 发表于 2018-6-3 09:08 | 只看该作者
编译之前在设置里面把生存hex文件勾选
ID:340486 发表于 2018-6-3 09:48 | 只看该作者
文件缺失
ID:328014 发表于 2018-6-10 04:19 | 只看该作者
建议把工程打包上传
