wulin 发表于 2018-6-5 11:55 取样电阻阻值选择多大要根据实际电路确定,阻值过大会限制被测电流,通常0.05~1Ω,电阻功率选择大于电流的 ...
yzwzfyz 发表于 2018-6-5 12:35 为何不能自己算一下,欧姆定律很难吗?
hk0506 发表于 2018-6-5 13:39 太大限流,太小要大功率。你这个搞一个5W的电阻,1欧姆的话要运放还有AD。一般的电阻不行,要精度比较高的 ...
angmall 发表于 2018-6-5 21:36 电流检测有专有芯片,差分取样,之间串mΩ级电阻,加几个要看电流大小算功率,电阻并联功率要能够承受。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
