查看: 2013|回复: 1
为什么我的ds1302年月日只有年不正确,我用的是GT107D,看附件
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
  1. /**************main.c**************/
  2. 这是主函数数码管显示部分代码
  3. /*  shijian[]={50, 59,23, 1, 1, 1,2018}
  4.                        0    1   2   3  4  5    6
  5.                       秒  分  时 日  月  周   年
  6.                       应显示:
  7.                       2018 01  01  23 59  50
  8.                            6   4    3   2     1   0
  9. */
  10.                 if(xianshi==1) //年月日
  11.                 {
  12.                         yi=shijian[6]/1000;er=shijian[6]%1000/100;san=shijian[6]/10;si=shijian[6]%10;
  13.                         wu=shijian[4]/10;liu=shijian[4]%10;qi=shijian[3]/10;ba=shijian[3]%10;
  14.                 }
  15. /*************ds1302.c*******************/
  16. ds1302代码我把所有的数据全改成了uint
  17. #include<stc15f2k60s2.h>
  18. #include <ds1302.h>
  19. #include <intrins.h>
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define  uint unsigned int
  22. uint shijian[]={50,59,23,1, 1, 1, 2018};
  23. /*                     秒 分 时 日 月 周   年  */
  24. sbit SCK=P1^7;
  25. sbit SDA=P2^3;           //  I/O口
  26. sbit RST = P1^3;   // DS1302复位
  27. void Write_Ds1302_Byte(uint temp) //写入
  28. {
  29.         uint i;
  30.         for (i=0;i<8;i++) //开始传送八位地址命令
  31.         {
  32.                 SCK=0;
  33.                 SDA=temp&0x01;  //数据从低位开始传送
  34.                 temp>>=1;
  35.                 SCK=1;                                        //数据在上升沿时,DS1302读取数据
  36.         }
  37. }
  38. void Write_Ds1302( uint address,uint dat )
  39. {
  40.          RST=0;   //将RST(CE)置低电平。
  41.         _nop_();
  42.          SCK=0;
  43.         _nop_();
  44.          RST=1;
  45.   _nop_();
  46.          Write_Ds1302_Byte(address);        //调用上面
  47.          Write_Ds1302_Byte(dat/10<<4|(dat%10));
  48.          RST=0;
  49. }
  50. unsigned int Read_Ds1302 ( uint address )
  51. {
  52.          uint i,temp=0x00,dat1,dat2;
  53.          RST=0;
  54.         _nop_();
  55.          SCK=0;
  56.         _nop_();
  57.          RST=1;
  58.         _nop_();
  59.          Write_Ds1302_Byte(address);
  60.          for (i=0;i<8;i++)
  61.          {
  62.                 SCK=0;
  63.                 temp>>=1;
  64.                  if(SDA)
  65.                  temp|=0x80;
  66.                  SCK=1;
  67.         }
  68.          RST=0; //读取稳定
  69.         _nop_();
  70.          RST=0;
  71.         SCK=0;
  72.         _nop_();
  73.         SCK=1;
  74.         _nop_();
  75.         SDA=0;
  76.         _nop_();
  77.         SDA=1;
  78.         _nop_();
  79.
  80.         dat1=temp/16;
  81.         dat2=temp%16;
  82.         temp=dat1*10+dat2;
  83.         return (temp);
  84. }
  85. void ds1302_init()
  86. {
  87.         uint add,i;
  88.         add=0x80;
  89.         Write_Ds1302(0x8e,0x00); //禁止写保护,关闭写保护 wp=1000  111 0
  90.   for(i=0;i<7;i++)         //写 0x80 0x82 0x84 0x86 0x88 0x8a 0x8c
  91.         {
  92.                 Write_Ds1302(add,shijian[i]);
  93.                 add+=2;
  94.         }
  95.         Write_Ds1302(0x8e,0x80);  //打开写保护,使其不受外界影响
  96. }
  97. void ds1302_get()
  98. {
  99.         uint add,i;
  100.         add=0x81;
  101.         Write_Ds1302(0x8e,0x00);//禁止写保护,关闭写保护 wp=1000  111 0
  102.   for(i=0;i<7;i++)        //读 0x81 0x83 0x85 0x87 0x89 0x8b 0x8d
  103.         {
  104.                 shijian[i]=Read_Ds1302(add);
  105.                 add+=2;
  106.         }
  107.         Write_Ds1302(0x8e,0x80);//打开写保护,使其不受外界影响
  108. }
CT07D电路图.pdf
97.23 KB, 下载次数: 5
ID:96682 发表于 2018-6-9 21:20 | 只看该作者
只能修改后面的源码了
