查看: 2552|回复: 8
新人课程设计。单片机电子时钟问题。
ID:348416 发表于 2018-6-9 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
400黑币
本来已经完成了但是又加上一条串口直接设置定时时间,并实时显示剩余时间。理论本来就没弄太懂,跌跌撞撞完成了。但是加上又难弄了。
原来的仿真图
原来的仿真图
按键的效果
按键的效果
在这个的基础上可以修改吗?   3.1口修改时分秒,dp是选择的标志。3.2  3.3口是加和减  外部中断控制的。这是本来的电子时钟。现在还要加上新串口直接定时显示剩余时间,不知道怎么弄了。
下面是目前的程序         希望有人能帮助一下。
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit k1=P3^1;  //第一个按键,选择设置
uchar code distab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共阴数码管段码表
uchar disbuf[8]; //声明显示缓冲区8个单元
uchar hour=12;   //声明小时变量,初值为12
uchar minute=59; //声明分变量,初值为59
uchar second;    //声明秒变量
uchar t0n;       //定时器T0中断计数,定时50ms,中断20次为1秒
uchar dis;       //调时状态下,显示小数点位
void delay()     //延时子程序,用于显示子程序
uint j;
for(j=300;j>0;j--);
//显示子程序,参数dis为显示小数点位
void display(uchar dis)
uchar j,disbit=0x01; //位码
for(j=0;j<8;j++)
P2=~disbit;       //P2口输出位码
if(dis>0&&dis==j) //调时状态下,显示小数点
P0=distab[disbuf[j]]+0x80; //在小时,分,秒位上显示小数点
P0=distab[disbuf[j]]; //其它位正常显示
disbit<<=1;           //取下一个位码
delay();              //延时
disbuf[2]=disbuf[5]=10;//数码管第3,6位显示-
TMOD=0x01;
TH0 =0x3C;    //单片机晶振频率=12M,定时50ms,时间常数=3CB0
TL0 =0xB0;
IE  =0x82;    //开定时器T0中断
TR0 =1;       //启动定时器T0
IT0 =1;       //设置外部中断为下降沿有效
IT1 =1;
display(dis); //调显示子程序
if(k1==0)     //选择设置
dis++;    //停止计时,进入调时状态
EX0=1;    //调时状态下,允许外部INT0,INT1中断
EX1=1;    //用来调小时,分,秒
if(dis>7) //调小时,在小时位显示小数点
dis=0; //灭小数点
t0n=0; //调时结束,开始计时
TR0=1;
EX0=0; //关外部中断
EX1=0;
else if(dis==2)dis=4; //调分,在分位显示小数点
else if(dis==5)dis=7; //调秒,在秒位显示小数点
while(k1==0)display(dis); //等待按键释放
if(t0n>=20&&dis==0) //中断20次,1秒到,计时状态下时钟计时
t0n=0;
second++;      //秒加1
if(second>=60) //到60秒
second=0;
minute++;      //分加1
if(minute>=60) //到60分
minute=0;
hour++;    //小时加1
if(hour>=24)
hour=0;
disbuf[0]=hour/10;    //显示小时十位
disbuf[1]=hour%10;    //显示小时个位
disbuf[3]=minute/10;  //显示分十位
disbuf[4]=minute%10;  //显示分个位
disbuf[6]=second/10;  //显示秒十位
disbuf[7]=second%10;  //显示秒个位
//定时器T0中断服务子程序
void T0_isr() interrupt 1
TH0=0x3C;  //重写时间常数
TL0=0xb0;
t0n++;     //中断次加1
//外部中断INT0服务程序,调时状态下,加1
void INT0_ISR() interrupt 0
if(dis==1)     //调小时
hour++;    //小时加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(dis==4)     //调分
minute++;  //分加1
if(minute>=60)
minute=0;
if(dis==7)     //调秒
second++;  //秒加1
if(second>=60)
second=0;
//外部中断INT1服务程序,调时状态下,减1
void INT1_ISR() interrupt 2
if(dis==1)   //调小时
hour--;  //小时减1
if(hour==0xff)
hour=23;
if(dis==4)    //调分
minute--; //分减1
if(minute==0xff)
minute=59;
if(dis==7)   //调秒
second--;//秒减1
if(second==0xff)
second=59;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
hzy123 + 5 赞一个!
ID:303383 发表于 2018-6-9 22:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:272269 发表于 2018-6-10 14:38 | 显示全部楼层
串口是什么串口是通讯还是什么?
你要的是倒计时在数码管上显示吗?
还是增加多一个模式?
ID:348416 发表于 2018-6-10 16:46 | 显示全部楼层
jizi 发表于 2018-6-10 14:38
串口是什么串口是通讯还是什么?
你要的是倒计时在数码管上显示吗?
还是增加多一个模式?
多加一个模式,在数码管显示倒计时。  倒计时时间可以设置的。
ID:336165 发表于 2018-6-13 13:43 | 显示全部楼层
你这个的具体功能是什么
ID:193818 发表于 2018-6-13 14:17 | 显示全部楼层
1.我先提一点,楼主应该不打算做实物吧?因为做实物的画,你的数码管驱动电路需要重新设计下。
2.你现在是一般时钟,需要外加一个功能,我不清楚你说的串口是啥。姑且认为你是说按键,通过按键切换到这个模式,然后设计相应位置,再确定。这里应该还需要一个中断,然后用另一个定时器。当中断触发时数码管显示倒计时模式,然后你设置运行,当倒计时结束后,中断结束返回时钟画面。个人愚见
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
hedianzi + 8 绝世好帖!
ID:351040 发表于 2018-6-13 17:30 | 显示全部楼层
多加一个显示倒计时
ID:324844 发表于 2018-6-27 09:32 | 显示全部楼层
在P3^4上加上一个按键命名为k2,k2锁死就会自动倒计时,k2打开就恢复,可以直接先用你的k1中断0中断1设置时间再锁死k2,也可以先锁死再用你的k1和中断0中断1调整
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char//宏替换
sbit k2=P3^4;
bit c;
uchar code distab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共阴数码管段码表(0-9,-)
uint j;
for(j=300;j>0;j--);
void display(uchar dis) // ????????????????????????????
uchar j,disbit=0x01;  //位码(未知)
for(j=0;j<8;j++)
if(dis>0&&dis==j) //调时状态下,显示小数点(看不懂)
delay();              //延时
void main()//主函数
TMOD=0x01;  //t0定时器方式1
TL0 =0xB0;
IE  =0x82;    //开定时器T0中断(EX1外部中断1没开)
TR0 =1;       //启动定时器T0
IT1 =1;
display(dis); //调显示子程序(未知)
if(k1==0)     //选择设置
dis++;    //停止计时,进入调时状态(暂停了秒计时)
EX1=1;    //用来调小时,分,秒
dis=0; //灭小数点
t0n=0; //调时结束,开始计时
TR0=1;
EX0=0; //关外部中断
EX1=0;
//这里做改动
if(c==0);
t0n=0;
second++;      //秒加1
second=0;
minute++;      //分加1
minute=0;
hour++;    //小时加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(k2==0)
c=~c;
ET0=~ET0;
if(c==1)
second--;      //秒加1
if(second==0xff) //到60秒
second=59;
minute--;      //分加1
if(minute==0xff) //到60分
minute=59;
hour--;    //小时加1
if(hour==0xff)
hour=23;
//定时器T0中断服务子程序
TH0=0x3C;  //重写时间常数
TL0=0xb0;
t0n++;     //中断次加1
if(dis==1)     //调小时
hour++;    //小时加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(dis==4)     //调分
minute++;  //分加1
if(minute>=60)
minute=0;
if(dis==7)     //调秒
second++;  //秒加1
if(second>=60)
second=0;
if(dis==1)   //调小时
hour--;  //小时减1
if(hour==0xff)
hour=23;
if(dis==4)    //调分
minute--; //分减1
if(minute==0xff)
minute=59;
if(dis==7)   //调秒
second--;//秒减1
if(second==0xff)
second=59;
时钟.rar
18.3 KB, 下载次数: 4
ID:324844 发表于 2018-6-27 11:08 | 显示全部楼层
加P3^4一个按键定义为k2,该按键锁死则开始从当前时间倒计时,释放则恢复正常时钟。可以先用你的k1,中断0和1进行设置定时时间,再锁死,也可以锁死再实时设置
#include<reg51.h>
sbit k2=P3^4;
bit c;
uint j;
for(j=300;j>0;j--);
for(j=0;j<8;j++)
delay();              //延时
void main()//主函数
TL0 =0xB0;
TR0 =1;       //启动定时器T0
IT1 =1;
if(k1==0)     //选择设置
EX1=1;    //用来调小时,分,秒
dis=0; //灭小数点
t0n=0; //调时结束,开始计时
TR0=1;
EX0=0; //关外部中断
EX1=0;
//这里做改动
if(c==0);
t0n=0;
second++;      //秒加1
second=0;
minute++;      //分加1
minute=0;
hour++;    //小时加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(k2==0)
c=~c;
ET0=~ET0;
if(c==1)
second--;      //秒加1
second=59;
minute--;      //分加1
minute=59;
hour--;    //小时加1
if(hour==0xff)
hour=23;
//定时器T0中断服务子程序
TH0=0x3C;  //重写时间常数
TL0=0xb0;
t0n++;     //中断次加1
if(dis==1)     //调小时
hour++;    //小时加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(dis==4)     //调分
minute++;  //分加1
if(minute>=60)
minute=0;
if(dis==7)     //调秒
second++;  //秒加1
if(second>=60)
second=0;
if(dis==1)   //调小时
hour--;  //小时减1
if(hour==0xff)
hour=23;
if(dis==4)    //调分
minute--; //分减1
if(minute==0xff)
minute=59;
if(dis==7)   //调秒
second--;//秒减1
if(second==0xff)
second=59;
时钟.rar
18.3 KB, 下载次数: 4
