查看: 1826|回复: 3
单片机计时和点亮灯的功能没法同时发生
这是我自己设计的计时和点亮三个小灯的设计,现在发现计时和点亮小灯没法同时实现.
遇到的问题如下:
1.假如我把led_display程序发在while语句最后一行,会发生数码管前五位会随着小灯一起闪烁显示。
2.假如我把led_display程序发在while语句第一行,会发生数码管前五位不显示。
所以我想请教这个led_display语句应该发在哪里比较好。
下面附上程序+原理仿真图:
单片机程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<absacc.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar code dispcode[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};   /*七段共阴管显示定义*/
  6. uchar seconde=0;   /*定义并初始化变量*/
  7. uchar minite=0;
  8. uchar hour=0;
  9. uchar mstcnt=0;
  10. /*函数声明*/
  11. void delay(uchar k );             //延时子程序
  12. void time_pro( );          //时间处理子程序
  13. void display( );           //显示子程序
  14. void keyscan( );           //键盘扫描子程序
  15. void led_display( );           // led闪烁程序
  16. /*****************************/
  17. /*led灯闪烁程序*/
  18. /****************************/
  19. void led_display(void)
  20. {
  21. delay(50);           //led灯闪烁三次后熄灭
  22. P2=0x07;       //赋初始值
  23. delay(50);
  24. P2=0x00;
  25. delay(50);
  26. P2=0x07;
  27. delay(50);
  28. P2=0x00;
  29. delay(50);
  30. P2=0x07;
  31. delay(50);
  32. P2=0x00;
  33. }
  34. /*****************************/
  35. /*延时子程序*/
  36. /****************************/
  37. void delay (uchar k)
  38. {
  39. uchar j;
  40. while((k--)!=0)
  41.    {
  42.     for(j=0;j<125;j++)
  43.      {;}
  44.    }
  45. }
  46. /**************************/
  47. /*时间处理子程序*/
  48. /**************************/
  49. void time_pro( void)
  50. {
  51.         if(seconde==60)                  //秒钟设为60进制
  52.           { seconde=0;
  53.             minite++;
  54.            if( minite==60)              //分钟设为60进制
  55.               { minite=0;
  56.                 hour++;
  57.               if(hour==24)              //时钟设为24进制
  58.                  {hour=0; }
  59.               }
  60.           }
  61. }
  62. /*****************************/
  63. /* 显示子程序*/
  64. /*****************************/
  65. void display(void)
  66. {
  67.         P1=0xfe;
  68.         P0=dispcode[hour/10];                 //显示小时的十位
  69.         //delay(10);
  70.         P1=0xfd;
  71.         P0=(dispcode[(hour%10)])|0X80;        //显示小时的个位
  72.         //delay(4);
  73.         P1=0xfb;
  74.         P0=dispcode[minite/10];               //显示分的十位
  75.         //delay(4);
  76.         P1=0xf7;
  77.         P0=(dispcode[minite%10])|0X80;        //显示分的个位
  78.        // delay(4);
  79.         P1=0xef;
  80.         P0=dispcode[seconde/10];             //显示秒的十位
  81.        // delay(4);
  82.         P1=0xdf;
  83.         P0=dispcode[seconde%10];             //显示秒的个位
  84.        // delay(4);
  85. }
  86. void timer0(void) interrupt 1 using 0     //定时器0方式1,50ms中断一次
  87.     {
  88.      TH0=0x3c;
  89.      TMOD = 0x11;
  90.      mstcnt++;
  91.       if(mstcnt==20)
  92.         {
  93.             seconde++;
  94.             mstcnt=0;
  95.         }
  96. }
  97. /**************************/
  98. /*主函数*/
  99. /**************************/
  100. void main(void)
  101. {
  102.     P1=0xff;                //初始化p1口,全设为1
  103.
  104.     TMOD = 0x11;            //time0为定时器,方式1
  105.     TH0=0x3c;               //预置计数初值
  106.     TL0=0xb0;
  107.     EA=1;
  108.     ET0=1;
  109.     TR0=1;
  110.     while (1)
  111.       {
  112.             led_display( );         //led灯闪烁
  113.         time_pro( );   //时间处理
  114.         display( );    //显示时间
  115.                 }
  116. }
ID:213173 发表于 2018-6-10 06:43 | 只看该作者
因为你使用delay处理两个程序,就会产生互相干扰。你把数码管动态显示放在中断里,中断时间改为1ms就不会互相干扰了。
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
uchar minite=0;
uchar hour=0;
uint mstcnt=0;
/*函数声明*/
/*led灯闪烁程序*/
        P2=0x07;       //赋初始值
        delay(50);
        P2=0x00;
        delay(50);
        P2=0x07;
        delay(50);
        P2=0x00;
        delay(50);
        P2=0x07;
        delay(50);
        P2=0x00;
/*延时子程序*/
        uchar j;
        while((k--)!=0)
                for(j=0;j<125;j++)
/*时间处理子程序*/
                seconde=0;
                minite++;
                if(minite==60)              //分钟设为60进制
                        minite=0;
                        hour++;
                                hour=0;
/* 显示子程序*/
void display()
        static uchar i=0;
        P0=0x00; //消隐
        switch(i)
                case 0: P1=0xfe;
                                P0=dispcode[hour/10];//显示小时的十位
                                i++;
                                break;
                case 1: P1=0xfd;
                                P0=(dispcode[(hour%10)])|0X80;//显示小时的个位
                                i++;
                                break;
                case 2: P1=0xfb;
                                P0=dispcode[minite/10];//显示分的十位
                                i++;
                                break;
                case 3: P1=0xf7;
                                P0=(dispcode[minite%10])|0X80;//显示分的个位
                                i++;
                                break;
                case 4: P1=0xef;
                                P0=dispcode[seconde/10];//显示秒的十位
                                i++;
                                break;
                case 5: P1=0xdf;
                                P0=dispcode[seconde%10];//显示秒的个位
                                i=0;
                                break;
/*主函数*/
void main(void)
        TMOD=0x01;            //time0为定时器,方式1
        TH0=0xfc;               //预置计数初值1ms
        TL0=0x18;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while (1)
                time_pro( );   //时间处理
//                display( );    //显示时间
        TH0=0xfc;               //重置计数初值1ms
        TL0=0x18;
        mstcnt++;
        if(mstcnt>=1000)
                seconde++;
                mstcnt=0;
        display( );    //显示时间
ID:168971 发表于 2018-6-10 14:58 来自手机 | 只看该作者
放在中断里试试,弄个标志位,应该可以
ID:264029 发表于 2018-6-10 18:53 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-6-10 06:43
因为你使用delay处理两个程序,就会产生互相干扰。你把数码管动态显示放在中断里,中断时间改为1ms就不会互 ...
问题解决了,谢谢解答。
