AD检测DA输出的模拟电压,然后在数码管上显示
我的能显示,但是数字总是跳变,这是怎么回事,数字不稳定,数字的值跳变明显
占空比明明我已经固定了,按理说不会发生很大的数字值跳变现象,但是我的依然发生的跳变很大,这是怎么回事
我的程序在下面,很短,麻烦看一下,占空比是Value
周期是Timer1
主函数While 里已经把占空比固定了,为什么数字跳变在数码管上还是很明显??
是中断的问题吗?但是数码管的中断我已经修改好几了,不管定时是长一点还是短,跳变现象都很明显,怎么办?
* 外部输入AD实验 *
实现现象: 具体接线操作请参考视频
下载程序后数码管前4位显示外部输入IN3通道检测的AD值,模拟信号电压范围在0-5V
注意事项:
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定义一个全局变量--//
u16 count,value,timer1;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :datapros()
* 函数功能 :数据处理函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部输入
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//个位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
P0=disp[ i];//发送数据
delay(40); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer1Init()
- TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
- TH1 = 0xFF;
- TL1 = 0xff; //1us
- ET1=1;//打开定时器1中断允许
- EA=1;//打开总中断
- TR1=1;//打开定时器
- void Timer1Init1()
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0x0D8;
- TL0 = 0x0F0;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- void main()
- Timer1Init1();
- Timer1Init(); //定时器1初始化
- while(1)
- value=34;
- if(timer1>200) //PWM周期为1000*1us
- timer1=0;
- if(timer1 <value)
- PWM=1;
- else
- PWM=0;
- void Time(void) interrupt 1 //3 为定时器1的中断号 1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2 4 串口中断
- TH0 = 0x0D8;
- TL0 = 0x0F0;
- count++ ;
- if(count==20)
- {count=0;
- datapros(); //数据处理函数
- DigDisplay();//数码管显示函数
- void Time1(void) interrupt 3 //3 为定时器1的中断号 1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2 4 串口中断
- TH1 = 0xFF;
- TL1 = 0xff; //1us
- timer1++;
