查看: 1593|回复: 0
传感器与检测技术题库(Word格式文档下载)
ID:349613 发表于 2018-6-11 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器与检测技术题库,类型较多,主要以选择题、填空题,判断题三种类型题库
章节:1.1
1.传感器就是利用物理、化学及事物效应,把被测的       、        、生物量等非电量转换成电量的器件或装置。
2.在工业机器人中,传感器相当于人的        。
3.传感器的作用包括          、信息数据的交换及控制、信息的采集。
4.广义的说,传感器是一种能把         转变成便于利用的        的器件。
5. 广义的说,传感器是一种能把电信号转变成便于利用的非电量的器件。(    )
6.广义的传感器定义?
答案:广义的说,传感器是一种能把非电量转变成便于利用的电量的器件。
章节:1.2
1. 传感器由            、转换元件及测量电路(即转换电路)组成。
2.传感器的组成中不包括(      )
A敏感元件  B转换元件    C测量电路    D弹性元件
3. 传感器的敏感元件是指传感器中
4. 传感器的转换元件是指将感受到的非电量转换为         的器件或元件。
5. 传感器的转换电路是将无源型传感器输出的         转换成         。
6. 传感器的敏感元件是指传感器能将敏感元件的输出转换为适于传输和测量的电信号部分(    )
7. 转换电路是将无源型传感器输出的电参数量转换成电量(      )
8.传感器由哪几部分组成,各部分的作用是什么?
答案:传感器由敏感元件、转换元件及转换电路组成。
敏感元件是指传感器中直接感受被测量的部分。
转换元件是指将感受到的非电量转换为电量的器件或装置。
测量电路是将传感器输出的电参量转换成电能量。
章节:1.3
1. 静态特性表示传感器在被测各量值处于        时传感器的输入与输出关系。
2. 静态特性是指传感器在被测各量值处于(       )时传感器的I/O特性。
A常量        B变化极慢       C稳定状态
3. 静态特性是指传感器在被测各量值处于变化状态时传感器的I/O特性。(  )
4. 衡量传感器静态特性的主要指标有灵敏度、         、测量范围与量程、线性度、迟滞、重复性、零漂和        等。
5. 传感器的输入输出特性指标可分为_______和动态指标两大类,线性度和灵敏度是传感器的_________指标,而频率响应特性是传感器的动态指标。
6. 衡量传感器静态特性的主要指标有(    )
(1)灵敏度(2)分辨力(3)测量范围与量程(4)线性度 (5)迟滞 (6)重复性 (7)零漂与温漂
A  (1)(2)(3)(6)(7)  B(1)(4)(5)(6)(7)
C(4)(5)(6)(7)        D(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
7. 传感器正行程特性与反行程特性不一致的程度称为(  A  )
完整的Word格式文档51黑下载地址:
《传感器及应用》非高职题库.doc (124.5 KB, 下载次数: 11)
