使用SIM900A发送短信。
本程序通过手机短信控制LED的亮灭
使用单片机串口2与模块通信;接法如下
STC单片机 GPRS模块
P1.2(RXD2)->RXD
P1.3(TXD2)->TXD
GND ->GND
1、板子上电后运行指示灯RUNING_LED会以一秒的频率闪烁;
2、通过芯片的串口1可以监视模块的登录情况;
3、手机发送“onled”点亮LED;
4、手机发送“offled”熄灭LED;
5、使用串口2与模块通信,串口1用于将信息打印输出。
- * 工程名 :
- * 描述 :通过手机发送短信控制LED
- * 实验平台:STM32F10X
- * 库版本 :
- * 作者 :泥人通信模块开发平台团队
- #include "stm32f10x.h"
- #include "usart.h"
- #include "Led.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "timer.h"
- #include "string.h"
- #define Automatic_Startup 1 //定义自启动 V1.2版本起有自启动功能
- //#define Buf1_Max 60 //串口1缓存长度
- #define Buf2_Max 200 //串口2缓存长度
- /************* 本地常量声明 **************/
- /************* 本地变量声明 **************/
- //char Uart1_Buf[Buf1_Max];
- char Uart2_Buf[Buf2_Max];
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- vu8 Timer0_start; //定时器0延时启动计数器
- vu8 Uart2_Start; //串口2开始接收数据
- vu8 Uart2_End; //串口2接收数据结束
- /************* 本地函数声明 **************/
- void CLR_Buf2(void); //清除串口2缓存数据
- u8 Find(char *a); //判断缓存中是否含有指定的字符串
- void Second_AT_Command(char *b,u8 wait_time); //发送AT指令函数 输入:发送数据的指针、发送等待时间(单位:S)
- void Set_Text_Mode(void); //设置短信为TEXT文本模式
- void Check_New_Message(void); //检查是否有新信息,并执行信息内容指令
- void Wait_CREG(void); //等待模块注册成功
- /************* 外部函数和变量声明*****************/
- * 函数名 : main
- * 描述 : 主函数
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口2负责与GPRS模块通信,串口1用于串口调试,可以避免在下载程序时数据
- 还发送到模块
- int main(void)
- SysTick_Init_Config();
- GPIO_Config();
- USART1_Init_Config(115200);
- USART2_Init_Config(115200);
- Timer2_Init_Config();
- UART1_SendString("A");
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1",3);
- UART1_SendString("S");
- Second_AT_Command("AT+CSCS=\"GSM\"",3); //文本模式
- UART1_SendString("D");
- Second_AT_Command("AT+CNMI=3,2,0,0,0",3); //新短信直接输出
- UART1_SendString("F");
- UART1_SendString(Uart2_Buf);
- UART1_SendString("L");
- while(1)
- if(strstr(Uart2_Buf,"+CMT")!=NULL) //若缓存字符串中含有"+CMT"就表示有新的短信
- UART1_SendString("G");
- Delay_nMs(50);//等待数据全部接收完成
- UART1_SendString("H");
- UART1_SendString("收到新短信:\r\n");
- UART1_SendString("J");
- UART1_SendString(Uart2_Buf); //把模块返回的信息原样输出
- UART1_SendString("K");
- CLR_Buf2();
- * 函数名 : USART2_IRQHandler
- * 描述 : 串口1中断服务程序
- * 输入 : 无
- * 返回 : 无
- * 说明 :
- void USART2_IRQHandler(void)
- u8 Res=0;
- Res =USART_ReceiveData(USART2);
- Uart2_Buf[First_Int] = Res; //将接收到的字符串存到缓存中
- First_Int++; //缓存指针向后移动
- if(First_Int > Buf2_Max) //如果缓存满,将缓存指针指向缓存的首地址
- First_Int = 0;
- * 函数名 : TIM2_IRQHandler
- * 描述 : 定时器2中断断服务函数
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- * 返回 : 无
- * 说明 : 无
- void TIM2_IRQHandler(void) //TIM3中断
- static u8 flag =1;
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中断标志
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > shijian)
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- * 函数名 : CLR_Buf2
- * 描述 : 清除串口2缓存数据
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf2_Max;k++) //将缓存内容清零
- Uart2_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存储位置
- * 函数名 : Find
- * 描述 : 判断缓存中是否含有指定的字符串
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(char *a)
- if(strstr(Uart2_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函数名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 发送AT指令函数
- * 输入 : 发送数据的指针、发送等待时间(单位:S)
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- char *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf2();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find("OK"))
- if(Timer0_start == 0)
- b = c; //将字符串地址给b
- for (; *b!='\0';b++)
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
- USART_SendData(USART2,*b);//UART2_SendData(*b);
- UART2_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1;
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf2();
- * 函数名 : Set_Text_Mode
- * 描述 : 设置短信为TEXT文本模式
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("ATE0",3); //取消回显
- Second_AT_Command("AT+CMGF=1",3); //TEXT模式
- Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"",3); //所有操作都在SIM卡中进行
- * 函数名 : Check_Message_rec
- * 描述 : 检查是否有新信息,并执行信息内容指令
- * 输入 :
- * 输出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- if(strstr(Uart2_Buf,"onled")!=NULL) //用于判断str2是否是str1的子串
- LED1_ON();
- if(strstr(Uart2_Buf,"offled")!=NULL)
- LED1_OFF();
- CLR_Buf2();
- //Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4",3);//删除短信
- * 函数名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模块注册成功
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
a SIM900短信接收.rar
(300.61 KB, 下载次数: 142)
