国产的芯片,低功耗控制
CA51F312引脚图
1概述
CA51F312 是基于1T 8051 内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10 倍,性能更加优越。内置16KB Flash程序存储器,可多次重复编程的特性给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051 芯片的基本特性,还集成了 ADC、LCD/LED驱动、PWM、 UART、低电压检测(LVD)等功能模块。支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种车载音响、家用音响、小家电、蓝牙音箱、汽车电子、数码电机、运动器材、马达控制、医疗保健、仪器仪表、安防、电源控制、工业控制及门铃产品中。
基本特性
内核
CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051 快10 倍
兼容8051 指令集, 双 DPTR 工作模式
CPU频率:最高可支持24MHz
存储器
ROM: 16KB Flash,支持多次重复擦写
Flash可划分为程序空间和数据空间
数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略 EEPROM
RAM:256 字节内部 RAM,2K字节外部RAM
工作电压
工作电压:1.8 - 5.5V 宽电压工作范围
复位模式
芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电掉电复位
低功耗
STOP模式,电流<5uA
IDLE 模式,电流<10uA
低速运行模式,电流<22uA
中断系统
15个有效中断源
两级中断优先级,支持中断嵌套
10个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
时钟系统
内置低速RC 振荡器:131KHz
内置PLL:倍频倍数为2 - 10 倍,参考时钟为2 - 4MHz 内置RC振荡器
内置高速RC 振荡器:2 - 4MHz,精度可达0.5% (出厂初始频率为3.6864MHz@3.3V/25℃)
内嵌外部时钟监控模块,可有效监控外部各个时钟工作状态,避免因外部时钟停振而造成死机
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
CA51F312_MCU用户手册 REV1.7.pdf
(2.57 MB, 下载次数: 39)
