查看: 3166|回复: 8
能不能把热释电传感器的输出信号用LM324放大一次就连接到单片机上?
ID:325923 发表于 2018-6-13 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于热释电传感器的运放电路,请问能不能把热释电的输出信号用LM324放大一次就连接到单片机上?
来自 2#
ID:7485 发表于 2018-6-14 10:44 | 只看该作者
要看你的“热释传感器”的输出什么信号,现在许多传感器都做成一体的,直接可以输出开关信号(而不是简单地模拟信号)。如果是这样的,不需要运放放大,直接接单片机IO即可。
如果输出的是模拟信号,这种可以通过模数转换,显示量的变化。但是和单片机的接口电路就比较复杂了。根据输出信号的不同(强弱、输出阻抗等的不同)有可能要用到:桥式检测、运放跟随器、运放放大、模数转换等单元,然后送单片机进行处理。
ID:162136 发表于 2018-6-13 19:11 | 只看该作者
可能可以,之前看过的工控板就是用运放放大传感器信号的。
ID:351376 发表于 2018-6-13 20:35 | 只看该作者
可能可以
ID:351391 发表于 2018-6-13 20:55 | 只看该作者
可以的,去试试吧
ID:351485 发表于 2018-6-13 22:54 | 只看该作者
可以的
ID:341540 发表于 2018-6-14 13:06 | 只看该作者
可以的,去试试吧
ID:341045 发表于 2018-6-14 14:42 | 只看该作者
用LM324不行, LM324性能太差, 小信号放大要选好点的运放, 还有放大一次也不行, 运放放大>20性能差好多, 一般选10倍放大一级, 要多级放大才行.
ID:7485 发表于 2019-1-7 14:07 | 只看该作者
除非单片机自带AD转换,否则肯定不行。
总之不经AD转换是不行的。
