查看: 7519|回复: 2
mcp23017引脚图与pdf中文手册资料下载
ID:351077 发表于 2018-6-13 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcp23017常用的IO扩展芯片,附件中是中文数据手册
mcp23017引脚图:
特性
•16 位远程双向 I/O端口
-I/O 引脚默认为输入引脚
• 高速 I
2C™ 接口 (MCP23017)
- 100 kHz
- 400 kHz
-1.7MHz
• 高速 SPI接口 (MCP23S17)
-10MHz (最高)
• 三个硬件地址引脚,最多可允许总线上连接 8个器
• 可配置的中断输出引脚
- 可配置为高电平有效(输出)、低电平有效
(输出)或开漏 (输出)
•INTA 和 INTB可配置为独立或联合工作
• 可配置的中断源
- 根据已配置寄存器默认值或引脚电平变化而发
生电平变化中断
• 用于配置输入端口数据极性的“极性反转”寄存
• 外部复位输入
• 待机电流低:1µA (最大值)
• 工作电压:
-1.8V 至 5.5V(-40°C至 +85°C)
-2.7V 至 5.5V(-40°C至 +85°C)
-4.5V 至 5.5V(-40°C至 +125°C)
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
21952a_cn.pdf (934.61 KB, 下载次数: 106)
ID:649893 发表于 2019-11-26 14:06 | 显示全部楼层
有下载的吗发一份1085720274@qq.com
ID:229361 发表于 2022-11-4 21:25 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,已经下载了
