四位数码管可调时钟(1)
/**** 本程序中,晶振为12MHz, ****/ /**** 时间控制采用定时中断控制方式。 ****/ /**** 模式和时间调整采用查询方式。 ****/
- #include<reg52.h>
- sbit P20=P2^0; //分个位控制端
- sbit P21=P2^1; //分十位控制端
- sbit P22=P2^2; //时个位控制端
- sbit P23=P2^3; //时十位控制端
- sbit led=P2^7; //second display led
- sbit key0=P3^0; //模式设置
- sbit key1=P3^1; //加
- sbit key2=P3^2; //减
- unsigned char hour,min,sec,T50ms;
- unsigned char modstate; //模式状态
- unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//段码
- void init(); //初始化子程序声明
- void delay500us(unsigned char X); //延时子程序声明
- void display(); //显示子程序声明
- void display001(); //显示子程序声明
- void display002(); //显示子程序声明
- void keyscan(); //按键识别子程序声明
- void main()
- init();
- while(1)
- keyscan();
- void init() //初始化子程序
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-49990)/256;
- TL0=(65536-49990)%256;
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- unsigned char i,j;
- for(i=X;i>0;i--)
- for(j=248;j>0;j--);
- void timer0() interrupt 1 //timer0中断服务子程序,定时时间为50ms,本程序加了10us的时间修正量
- TMOD=0x01;
- T50ms++;
- if(T50ms>=20)
- T50ms=0;
- sec++;
- if(sec>=60)
- sec=0;
- min++;
- if(min>=60)
- min=0;
- hour++;
- if(hour>=24)hour=0;
- void display()
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P0=table[hour/10];
- P23=0;
- delay500us(5);
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P0=table[hour%10];
- P22=0;
- delay500us(5);
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P0=table[min/10];
- P21=0;
- delay500us(5);
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P0=table[min%10];
- P20=0;
- delay500us(5);
- if(T50ms<=10)led=0;
- if(T50ms>10)led=1;
- void display001()
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P23=0;
- delay500us(10);
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P22=0;
- delay500us(10);
- void display002()
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P0=table[min/10];
- P21=0;
- delay500us(10);
- P20=1;
- P21=1;
- P22=1;
- P23=1;
- P0=table[min%10];
- P20=0;
- delay500us(10);
- void keyscan() //按键识别钟程序
- while(modstate==0)
- display();
- if(key0==0)
- display();
- if(key0==0)modstate++; //这两句加在一起为延时10ms软件防抖设计。
- while(key0==0)display001(); //等待按键释放。
- while(modstate==1)
- display001();
- if(key0==0)
- display001();
- while(key0==0)display002(); //等待按键释放。
- if(key1==0)
- display001();
- if(key1==0)
- hour++;
- while(key1==0)display001();
- if(key2==0)
- display001();
- if(key2==0)
- hour--;
- while(key2==0)display001();
- while(modstate==2)
- display002();
- if(key0==0)
- display002();
- if(key0==0)modstate=0; //这两句加在一起为延时10ms软件防抖设计。
- while(key0==0)display(); //等待按键释放。
- if(key1==0)
- display002();
- if(key1==0)
- min++;
- if(min>=60)min=0;
- while(key1==0)display002();
- if(key2==0)
- display002();
- if(key2==0)
- min--;
- if(min>=60)min=0;
- while(key2==0)display002();
