查看: 4502|回复: 1
6SE70、S120和G150系列整流单元预充电回路(共8页)
ID:352294 发表于 2018-6-15 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于不同型号和不同规格采用的预充电回路设计不同,所以将其从相关资料中摘录出来,方便大家在设计使用中对比参考,如有不足,希望大家补充。
预充电回路作用:当变频器接通电源瞬间,由于之前直流母线上的储能元件电容两端电压为 0,此时会产生很大的冲击电流,电源压降增大,形成对电网的干扰,通过预充电回路可减小电容的充电电流。
西门子低压变频器中预充电回路的设计上主要分为三种:即通过全控整流桥调节导通相位角、二极管整流桥旁路预充电电阻和单独的预充电整流桥加预充电电阻。
6SE70
书本型变频器预充电回路:
37kW为二极管整流桥,通过继电器旁路预充电电阻,完成预充电。
装机装柜型变频器预充电回路:
对于45kW到200kW 的装机装柜型变频器,直流母线电容预充电是通过辅助预充电二极管整流桥和预充电电阻完成的,当直流母线电压足够时,全控整流桥开始工作。这种设计使得变频器之间不能通过直流母线并联,如果并联,当各变频器的全控整流桥不能同时投入时,会导致全控整流桥过载。
整流单元:
书本型整流单元(规格 B和 C),15到 55kW:
整流桥为二极管整流桥,通过预充电电阻和旁路继电器完成预充电。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共8页):
S120系列整流单元预充电回路.pdf (302.18 KB, 下载次数: 9)
ID:367395 发表于 2018-7-8 16:40 | 显示全部楼层
楼主写的挺好
