查看: 7439|回复: 8
这是一个STC89C52RC单片机秒表程序,哪位大神知道如何加入蜂鸣器实现一秒一响的功能
ID:351979 发表于 2018-6-16 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
code unsigned char tab[]=
   {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
   //共阳数码管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定义秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定义秒个位
unsigned char second,msecond;
void CLR(void);
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
EX0=1;//外部中断0设置
IT0=1;
EX1=1;//外部中断1设置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;  //打开中断
TR0=0;
EA=1;
CLR();
  P0=S_Dis_Shiwei;//显示秒十位
  P2=0xEF;
  delay(300);//短暂延时
  P0=S_Dis_Gewei; //显示秒个位
  P2=0xF7;
  delay(300);
  P0=0xBF; //显示秒个位
  P2=0xFB;
  delay(300);
  P0=Dis_Shiwei;//显示十位
  P2=0xFD;
  delay(300);//短暂延时
  P0=Dis_Gewei; //显示个位
  P2=0xFE;
  delay(300);
/*      定时中断                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
if(second==100)
    second=0;
S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
    S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
    Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位显示值处理
    Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //个位显示处理
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
TR0=!TR0; //利用外部中断打开和关闭定时器0 用于开始和停止计时
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止时才可以清零
   CLR();
void CLR(void)
second=0; //利用外部中断清零
msecond=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:352909 发表于 2018-6-16 16:49 | 只看该作者
数据一秒刷新一次的话直接在刷新的时候让他一开一关,可以定义一个变量,让它跟着数据刷新在0,1之间变化,然后判断这个变量的值,决定蜂鸣器开还是关。
ID:97554 发表于 2018-6-16 17:41 | 只看该作者
sbit一个beep位,在秒++那里来一个beep电平100ms左右的变化
ID:352925 发表于 2018-6-16 17:42 | 只看该作者
定义deep,用定时器中断让蜂鸣器1秒1响
ID:239611 发表于 2018-6-16 17:47 | 只看该作者
我看了你的程序,如果是有源蜂鸣器,最简单的设定是在定时器中断程序中判定msecond<10蜂鸣器响,else蜂鸣器灭(响的时间可以自己实验最佳值),这样有一个bug就是如果你停在msecond<10时蜂鸣器会一直响。
如果是无源蜂鸣器或者不要这个bug,就需要用另一个定时器。
ID:352925 发表于 2018-6-16 17:56 | 只看该作者
定义蜂鸣器为beep,然后用定时器中断1秒响一下
ID:352975 发表于 2018-6-16 20:25 | 只看该作者
蜂鸣器分有源和无源两种,用法有区别,看了一下程序,同意楼上的观点
ID:123003 发表于 2018-6-16 20:37 | 只看该作者
好资料啊
ID:341045 发表于 2018-6-16 21:24 | 只看该作者
//前面不用改
//用有源蜂鸣器, P3.7脚接1K电阻通过三极管控蜂鸣器地.
//只在中断处理程序加几条, 其它不用改.每秒响0.1秒
TH0=0xd8;//重新赋值
TL0=0xf0;
msecond++;
//新加
if (msecond == 10) {
    P3^7 = 0;  //关闭蜂鸣器, 蜂鸣器响10*10=100毫秒
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
    P3^7 = 1;  //新加, 开蜂鸣器, 现在用P3.7, 看你具体有那脚空了
if(second==100)
    second=0;
//...............后面也不改
