查看: 1956|回复: 12
新手想询问一下单片机基础的东西
ID:353325 发表于 2018-6-17 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在手上有51单片机还有RC522,但是没有3.3V的电源,有没有什么办法让我暂时使用一下RC522这个模块,我想看看代码能否是其正常运行。
ID:123289 发表于 2018-6-17 17:22 | 只看该作者
用5V电源代,串三个二极管,降压。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
saf33123 + 5
ID:353283 发表于 2018-6-17 18:37 | 只看该作者
可以考虑用电脑USB供电
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
saf33123 + 1
ID:353441 发表于 2018-6-17 20:44 | 只看该作者
5v的usb可以的?。。。。。
ID:91899 发表于 2018-6-17 21:11 | 只看该作者
传二极管或者电阻分压 了 这个比较简单了 或者用1117
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
saf33123 + 4
ID:353458 发表于 2018-6-17 21:28 | 只看该作者
用5V电源代
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
saf33123 + 1
ID:329571 发表于 2018-6-17 21:48 | 只看该作者
电脑5v接上vcc  能用的
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
saf33123 + 1
ID:324563 发表于 2018-6-18 17:05 | 只看该作者
接在电脑的USB接口上就能用
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
saf33123 + 2
ID:353062 发表于 2018-6-19 00:35 | 只看该作者
用1117稳妥一点,并上两个电容
ID:261000 发表于 2018-6-19 09:34 | 只看该作者
3.3V 的电源我有,可以免费提供,顺风运费自己出,  7533
ID:354070 发表于 2018-6-19 10:13 | 只看该作者
ID:354155 发表于 2018-6-19 11:21 | 只看该作者
可以在网上查阅资料
ID:353859 发表于 2018-6-19 17:02 | 只看该作者
贴图来看看
