查看: 3928|回复: 2
声控LED流水灯
ID:353431 发表于 2018-6-17 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
演示视频:http://www.iqiyi.com/w_19rtwp30x9.html
电路板厚1.5mm,焊盘超大,导线较粗,元件布局美观。电路采用声音控制11LED流水发光,适合装配实作、技能训练、装配竞赛等。
本套件可以非常直观地展示CD4017的功能,是学习计数器、分频器、彩灯控制器的套件。同时该套件具有很好的效果,极具趣味性和实用性,也是初学者入门的优选材料。
电路板为玻纤喷锡板
电路功能10LED随声音大小和高低轮流流水循环发光,声音越大流水速度越快,每循环1L11闪亮1次,能将4017的功能直观地展示出来。
工作电压4V--12V均可,电压越高LED会越亮。
电路原理Q1及其外围电路组成简易放的电路,MIC将声音信号转换为电信号,经C3耦合到Q1进行放大,在Q1集电极形成高低变化的电压信号,幅度足够的电压送到CD4017的计数输入端(14脚),每到来1个脉冲,计数器的Q0-9输出的高电平依次移动1位,点亮对应的发光二极管,从而产生流水的感觉。其中L11接到4017计数输出端CO,当L1-5点亮时,4017CO端输出高电平,点亮L11,当L6-10点亮时,CO端输出低电平,L11不亮。如果觉得L11有碍美观,也可以不装,完全不影响电路工作。
电路原理图:
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:298663 发表于 2018-9-3 15:42 | 只看该作者
参考下,  最近在弄声控RGB
ID:896590 发表于 2022-4-6 10:41 | 只看该作者
参考下,  最近在弄声控
